№301
02 07 2011, 14:16
Тоже хочу себе такой вход!! с паяльником и платами знаком слишком косвенно, чтобы сделать самому, кто-нибудь "за деньги" этим занимается для соклубней в свободное время!?))
№302
02 07 2011, 16:58
46coupe328 : T1000 : Ребята помогите разобраться что куда паять....очень хочется aux магнитола тойотовская , по http://www.alldatasheet.com искал, нужного найти не могу... выкладываю фото... http://files.mail.ru/SUVUXK?t=1 фотал на 8 мегапикселей, должно все четко получиться на фото собственно плата компа(верх и низ) с основными входами Скорее всего чип на котором написано 134ke1 и есть то что нужно Так не разберешь - нужно прозванивать Плата многослойная? магнитола состоит из нескольких плат в блоке(комп, привод сд, кассета), они соединены шлейфами между собой, в свою очередь плата с компом пристегивается шлейфом к морде управления |
№303
02 07 2011, 17:08
ВадимProhvost
Отписал в лс T1000 Это я все понимаю - лучше плату все же прозвонить |
№304
02 07 2011, 22:15
46coupe328 : ВадимProhvost Отписал в лс T1000 Это я все понимаю - лучше плату все же прозвонить подскажи с чего и как начать |
№305
05 07 2011, 08:53
ВадимProhvost : Тоже хочу себе такой вход!! с паяльником и платами знаком слишком косвенно, чтобы сделать самому, кто-нибудь "за деньги" этим занимается для соклубней в свободное время!?)) В любой телемастерской сделают рублей за 200. |
№306
07 07 2011, 11:24
все спаял сильные шумы. пытался поменять провода от ленты которая идет от деки три раза предохранитель спалил )) ну не получилось . модель мафона такая же как и тут в инструкции. а шумы сильные, звук плеера слышно. Все сделано как в инструкции, если кто знает в чем может быть ошибка подскажите. спасибо
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№307
07 07 2011, 15:14
halis09
проверь землю |
Рекомендуем почитать на тему [Музыка] Выпаивание AUX через TAPE на BMW Reverse
№308
08 07 2011, 08:49
да вроде верно все. расскажите на пальцах как проверить заземление. может что то не так делаю. спасибо
№309
09 07 2011, 13:47
У меня были шумы, когда я через кондеры припаял, их убрал и шум пропал!
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек! |
№310
09 07 2011, 20:40
какой именно провод надо заземлять если у меня на проводе два проводка. получается 4 провода в общем, из них левый и правый каналы и два заземления выходит. я просто припаял один из них.
№311
11 07 2011, 09:09
Все вопрос решен. моя оплошность. не тот заземление действительно было. но теперь при езде появляется шум от работы генератора
№312
12 07 2011, 04:14
halis09
думаю плохой кабель - у меня никогда не было наводок от гены |
№313
12 07 2011, 22:18
Помогите с бизнесс СД
№314
13 07 2011, 00:11
спасибо автору, себе сделал, все работает, а если телефон подключить работает как громкая связь
№315
22 07 2011, 00:18
работает ваще кайфово. я вывел аукс как в инсирукции (просто будьде внимательны) подключил через кабель наушников телефона который с микрофоном и кнопкой переключения песен. в итоге в машине громкая связь отличного качества.
но теперь появилась проблема. поеер или телефон выдает двухканалтный звук а хочется чтобы все четыре колонки играли. есть мысли или подсказки по этому поволу. буду признателен. я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№316
03 08 2011, 13:55
Вопросик всем, кто сделал аукс на реверзе (тот что без кнопки MODE): появились ли какие-нибудь косяки в процессе эксплуатации? Отпишитесь плиз, кому не сложно.
№317
11 08 2011, 08:35
да: были шумы посторонние . кроме указанного выше в инструкции прислось поставить на метсо кассетную деку, у нее плата небольшая есть сбоку которая устанавливается в свой паз, приней шумы прекрытились.
теперь у меня в машине есть и навигатор и плеер и видеопроигрыватель, я подключил свой мобильный телефон у него достаточно бльшой экран, кроме того получается неплохо работает громкая связь ))) вот. единственное звук не навсе четыре колонки идут а на две, ( стерио сигнал 2 канала, нужен 4-канальный усилитель подключить) я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№318
11 08 2011, 21:33
Выпаял AUX еще зимой, делал не через кондеры. Шумов нет. Звук - супер. Спасибо за фотоотчет)
№319
12 08 2011, 10:15
halis09 : да: были шумы посторонние . кроме указанного выше в инструкции прислось поставить на метсо кассетную деку, у нее плата небольшая есть сбоку которая устанавливается в свой паз, приней шумы прекрытились. теперь у меня в машине есть и навигатор и плеер и видеопроигрыватель, я подключил свой мобильный телефон у него достаточно бльшой экран, кроме того получается неплохо работает громкая связь ))) вот. единственное звук не навсе четыре колонки идут а на две, ( стерио сигнал 2 канала, нужен 4-канальный усилитель подключить) halis09, а такое только при использовании телефона по громкой связи или при прослушивании музыки тоже? |
№320
12 08 2011, 14:20
именно когда музыку слушаю, правая часть даже шумы иногда издает посторонние, мне пришлось в настройках оставить активными лишь левую часть колонок при этом все без шумов играет.
№321
15 08 2011, 08:47
Автор молодец!!! Но вот только не пойму, у меня один канал играет намного тише другого
№322
17 08 2011, 15:11
Автор Красава, сделал все как написано, все работает буз всяких шумов и без кондёров!! звук отличный я очень рад !
№323
19 08 2011, 08:35
Блин, а че у меня один канал тише играет, автор может знаешь ?
№324
20 08 2011, 15:25
chizhik.yuriy : Блин, а че у меня один канал тише играет, автор может знаешь ? землю на этом канале проверь и провода прозвони |
№325
22 08 2011, 13:58
нифига не получается. у меня только левая сторона играет ((( хелп парни. как сделать чтобы все четыре играли
