    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
SLIZEN :
Очень хотелось бы перед установкой проверить работоспособность на столе мож кто включал панель климата на столе без машины приборки и блока двигателя с EWSo
достаточно одной приборки.....всю шину в нашем и некоторых других кузовах формирует она....
    • Сообщений 11635
Alexandr Boyko :
Kirux0 :
Надеюсь egs физически не забыли отключить? ::40::
Забыл Кирюха) но потом отключил и еще раз прокодировал) но толку ноль, стартер не крутит. Думаю снова подключить, прописать старый цш, отключить и опять удалить 205 опцию. Поможет?
эмммм....стесняюсь спросить, а проводок до евс прокинули после смены акпп на мкпп ?
    • На форуме с 21 04 2015, 16:12
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW 316ti 07.2001 1,8л ng42b18 АКПП
Други всем привет!
Помогите плиз блуждающему в трех соснах!
Хочу перешить коробас.
Номер блока АКПП у меня такой - 7506226A F (из файла GD20.hwh).
Эволюция прошивок такая 4461871-7514054-7515405-7518161-7521813 (из файла GD20.his)
Моя прошивка которая стоит сейчас - 7515405,1000000,7506226,A,7515406DA,0FFFFFFFFFD,134,1 E (из файла GD20.dat)
Эту хочу прошить - 7521813,1000000,7521759,A,7518162DA,0FFFFFFFFFD,134,1 0
Но KFP в режиме КОМФОРТ ругается и говорит что прошивка 7521813 предназначена под блок с номером 7521759 и на блок с номером 7506226 не может быть прошита.
Вопрос! Что делать????? Други помогите очень на вас надеюсь!!!
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
rem_fgu
Не иметь себе мозх, пробовать шить через Update ZUSB, если пишет что новее прошивки нет - значит ее и правда нет. :???:
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
rem_fgu
Сделай обновление прошивки, если стоит последняя пролей еще раз.
Если коробас проблемный и прошивка не помогает, то ищи проблемму в другом. если и так все ок - не ломай агрегат.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
А чем шить собрался? Слава Gunhed когда то давно писал, что коробку на e46 по DCAN или KKL равносильно смерти, на скольки то процентах процесс обрывается с ошибкой и пздц, только Icom нужен, не помню на каком форуме читал, но точно давно
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ганхед хотел денег заработать побольше, вот и писал всякую [censored]. Все прекрасно шьется шнурком за 15 баксов. ::23::
Рекомендуем почитать на тему "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog
Ребят, а какие требования к ноуту/нетбуку для безпроблемной диагностики?
Есть нетбук на хр, 12гб жёсткий, 256 оперативки
Или купить ноут на win7, 120гб жесткий, 2ядра 2гб оперативки
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Любой пойдет, а ХР даже лучше
Kirux0 :
Карма вверх
Образ винды получится запустить? Или самому настроить без костылей можно?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Че, какой образ, ты о чем?
Kirux0 :
О виртуальной машине с настроенными программами
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
[censored]? На хр итак все работает, кроме ДИС. ДИС на виртуалке должен запуститься, хотя на такой слабой машине ему тяжеловато будет наверно. Но для диагностики инпы в принципе вполне достаточно. А еще можно поставить рейнгольд, он напрямую без виртуалки запустится.
    • На форуме с 31 01 2014, 11:20
    • Сообщений 1991
    • Авто: BMW 330xi е46 седан
::fun:: ::35::
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
БОРТОВИК
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
ceromanc :
все прекрасно шьется через DCAN, лично не раз шил.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
deadmaus5 :
256 оперативки это маловато, от 2гб хотябы. жесткий лучше SSD. на win7 у меня все работает(инпа, рейн, дис, istap и тд)
если чисто инпа мож и сойдет.
у меня 6гб оперативки, проц 1,7МГц, HDD 256Гб. прошивки заливаю за 10мин, многие пишут по 30-40мин ждут, я не встречал. ::36::
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 2894
bimer
За 10 мин по к-линии?? ::40::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
::p::
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
alvlad :
bimer
Да
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
Интересно, что это за прошивка такая:
Для автомобилей с
Короткие передат.числа редукт.Зд моста (опция S204A есть)
В чем разница ? например если ее зажить на обчный редуктор?
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Тоже задавался этим вопросом когда у меня был томат. Думаю слегка изменятся моменты переключения передач. ::36::
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Kirux0 :
хех, надо попробовать, может кто пробовал подожду немного :D
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Я емнип наоборот пробовал - у меня была опция S204A по ВИНу, а я не знал и прошился прошивкой обычной. ХЗ, вроде все работало нормально. ::xa::
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
iliyasuper :
Kirux0 :
я недавно пробовал.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
bimer :
iliyasuper :
Kirux0 :
я недавно пробовал.
и как ?
