    • Сообщений 5128
Facebreaker
делай через ncs expert
    • На форуме с 05 07 2008, 20:52
    • Сообщений 900
    • Авто: 320ci 2000г. - была / Hyundai i30 2015г. - есть
Вентилятор заработал с включенным кондеем.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ну и все норм.
че ты:)
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 900
artk
Да меня смутила эта фраза про запуск при старте. Какого они вводят в заблуждение :)
    • Сообщений 900
Пока не хочу создавать новую тему, может быть здесь поможете.
Такая ситуация. Купил приборку, на старой были косяки. Вставляю, все хорошо. Но прикол в том, что на новой приборку другой пробег.
Поэтому вопрос. Это у меня был смотан пробег? Если да, то почему он не отображается на новой приборке ? Или это в новой приборке осталось от старой. Я просто не знаю по какой логике устроена эта связь и где хранится пробег.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
immer :
в приборке хранится пробег и комплектация авто, вин-код ...... так же приборная панель является формирователем кузовной шины ....у тебя должна ещё точка загореться возле суточного пробега из-за несоответствия вин-кода в приборке и блоке света... можно поправить пробег и вин-код в приборке бобром....
    • Сообщений 900
Темуджин
Да, точка горит. Что за "бобер" ? Может быть есть какая-то подробная инфа ? Я правильно понимаю, что надо будет в ручную переделывать !?
Рекомендуем почитать на тему "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog
    • Сообщений 11635
immer :
Темуджин
найди тему Вовы феррума по поводу правки пробега и вин-кода ....бобёр это бмвсканнер 1.4
    • Сообщений 900
Спасибо за наводку !
    • Сообщений 900
Нашел его тему, но там фоток уже не видно. Там какой-то муторный процесс описан, что надо припаиваться к приборке. БМВсканером можно обойтись без пайки ?
    • Сообщений 900
А если обратно поставить старую приборку, он автомат подкорректирует пробег ? Я уже около 100 км проехал на "новой"
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
Не помню, давно в WDS читал как то , но вроде как побег не учитывается, если приборка или блок света не подходят, это вроде как для того сделано, чтобы методом замены проблему искать
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • Сообщений 900
Чем больше углубляюсь в плане ремонта БМВ, тем больше убеждаюсь, что немцы извращенцы и мозгоблуды. До замены приборки, я думал что она служит только для передачи информации от блока управления, а тут такое закрутили ...
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
что за косяк в приборке?
внешний? плату перекинь и все.
=MapaT= :
    • Сообщений 900
И такой и такой, больше конечно внешний. Но когда-то давно делали диагностику, сказали поменять приборку, мол показывает ошибку в приборке (что конкретно, я тогда не замарачивался, была другая более важная проблема).
Можно было бы забить и перекинуть плату, но я туда лезть не хочу, там такой геморой с этими стрелками. Я однажды залез, вроде все понятно, поставил стрелки, ходят - все ок. Ставлю на машину, ни одна стрелка не работает. Я запарился их по микронам выставлять, там видимо зубцы на шестеренках такие мелкие, что надо еще уметь зацепить.
    • Сообщений 900
Я имею в виду шестерни на самих моторчиках стрелки. Т.е. когда снимаешь/вставляешь стрелку с иглы, там сдвигается шестерня внутри мотора. Чуть чуть передавишь - не работает, не додавишь, опять не работает.
    • Сообщений 900
Если не разберусь, то нашел контору в Мск, там должны сделать. У кого-то есть когтакты Ferrumа ? Я так понимаю его забанили здесь ?
    • Сообщений 900
Я пока не углублялся, но на ютубе человек, как-то через Progmann подключался к приборке, стирал из нее данные и записывал новые с другого блока. Я так понимаю, что если бы я купил новую приборку, то после установки она бы сразу подцепилась, а т.к. б/у то возникает вот такой геморой. Может быть я ошибаюсь.
    • Сообщений 9677
immer :
Фигня. Ты крайслер не щупал... ::p::
suum cuique
    • Сообщений 900
У отца ауди 95г. Уже лет 15 на ней катает. 2,5 турбодизель. Жрет мало, проблем по движку и электроники никаких. Работает как часы.
    • Сообщений 2894
Мужчины, хочу обратиться для разузнания порядка прошивки на евро2
Полагаю, делается примерно так:
1. Удаляем 167 ю опцию нцс-ом, добавляем 861, 168
2. отключаем закатовые кислородники
3. шьём в комфорт режиме вин-кфп нужную прошивку.
правильно всё?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Пункт 1 не нужен
    • Сообщений 5128
immer :
купи таз и не мучайся, электроники нет, пробег мотается дрелью, вин нигде не записан :cool:
    • Сообщений 900
А по теме у кого-нибудь есть инфа ?
    • Сообщений 900
Темуджин
На одном сайта прочитал, что bmwscanner-ом не получится обновить пробег на приборке. Мол на блоке света можно, а на этом нет. Или гонят ?
