№251
24 08 2012, 13:09
Шух : Lexich : Шух : нихуа, круиза то, из вышеописнного сообщения, нет как такового, что там будет регулировать скорость. Самого ответного блока нет. Ладно шут с ним, кнопки управления магниолой будут работать вот в чем вопрос Да, всё остальное будет работать при правильном подключении. Что ты имеешь в виду? Там другое подключение, отличное от инструкций в этой теме? Короче, если музыка штатная, то управление с руля работать будет. Телефон в машине наврятли есть. Круиза тем более нет. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№252
26 08 2012, 01:23
ну тогда игра не стоит свеч...
№253
27 08 2012, 01:23
Подскажите пожалуйста мне подарили спорт руль с кнопками.Магнитола штатная vin jj44200 мотор m43tu.каковы варианты подключения подсветки, управлением магнитолы и круизом.Если невозможно подключить круиз то это окончательный вердикт или же всё таки есть вариант?Просто у меня на е36 стоял круиз а там мотор был 1.6 я сам удивлялся что он работал))
№254
27 08 2012, 09:52
Евгуша : Подскажите пожалуйста мне подарили спорт руль с кнопками.Магнитола штатная vin jj44200 мотор m43tu.каковы варианты подключения подсветки, управлением магнитолы и круизом.Если невозможно подключить круиз то это окончательный вердикт или же всё таки есть вариант?Просто у меня на е36 стоял круиз а там мотор был 1.6 я сам удивлялся что он работал)) Е46 - это не Е36. Штатно все необходимые блоки для круиза ставились только на 6-тикотловые моторы. Круиз на M43TU ставился либо с завода, либо колхоз самостоятельный. Для этого надо несколько механических исполнительных блоков, таких как темпомат, выключатель сцепления, т.д. и блоки управления, а также проводка под всё это. Соответственно при установке мультируля без круиза можно только подключить подсветку, управление музыкой (если не штатная, то надо покупать переходник) и при большом желании подключить телефон (тоже надо много чего). В данном же случае, "Дооснащение невозможно, т.к. в автомобиле отсутствуют необходимые провода, а также различные блоки управления." meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№255
01 09 2012, 07:42
Привет! Подскажите, у меня 4-х спицевый с кнопками и всеми делами. Хочу поменять на 3-х спицевый мульти. Что то надо будет переделывать? Или тот снял другой поставил? Спасибо.
№256
01 09 2012, 10:56
Killerbeat : Привет! Подскажите, у меня 4-х спицевый с кнопками и всеми делами. Хочу поменять на 3-х спицевый мульти. Что то надо будет переделывать? Или тот снял другой поставил? Спасибо. Нужен комплект из первого поста. Синий провод может и не пригодиться, т.к. круиз работает не на всех авто. Также нужно знать какая подушка стоит в руле в данный момент - двухзарядная или однозарядная. На двухзарядной находится два круглых разъёма, чёрный и зелёный. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№257
01 09 2012, 18:27
У меня есть круиз, т.е. мне остается узнать какой тип подушки у меня? Спасибо.
З.Ы. Как узнать какая у меня подуха ??
Рекомендуем почитать на тему [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру
№258
01 09 2012, 18:31
Killerbeat : У меня есть круиз, т.е. мне остается узнать какой тип подушки у меня? Спасибо. З.Ы. Как узнать какая у меня подуха ??Lexich : На двухзарядной находится два круглых разъёма, чёрный и зелёный. На М54 уже скорее всего двухзарядная, так что проблем возникнуть никаких не должно. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№259
01 09 2012, 18:36
Lexich : На М54 уже скорее всего двухзарядная, так что проблем возникнуть никаких не должно. Я х.з. у меня машина 2004 года |
№260
01 09 2012, 18:58
Killerbeat : Lexich : На М54 уже скорее всего двухзарядная, так что проблем возникнуть никаких не должно. Я х.з. у меня машина 2004 года Тогда точно двухзарядная. Вообще не парься по этому поводу. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№261
01 09 2012, 19:25
Т.е. только шнурок прикупить и порядок?? Ну и руль конечно же
№262
01 09 2012, 19:34
Да, причём скорее всего и круиз заработает, если всё подключить по инструкции в первом посте, т.к. мотор 6-котловый, так ещё и рестайл.
№263
01 09 2012, 19:50
№264
03 09 2012, 17:53
Парни, а кто может картинку поправить в первом посте? Ту, на которой показано какой именно штейкер нужно разбирать, для подключения к блоку круиза под капотом. А то не видно картинки че т
№265
03 09 2012, 18:06
Витёк : Парни, а кто может картинку поправить в первом посте? Ту, на которой показано какой именно штейкер нужно разбирать, для подключения к блоку круиза под капотом. А то не видно картинки че т ![]() Ну как же не понятно? Голубой провод в красном кружке вставляется в штекер в жёлтом кружке. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№266
03 09 2012, 18:13
Lexich : Витёк : Парни, а кто может картинку поправить в первом посте? Ту, на которой показано какой именно штейкер нужно разбирать, для подключения к блоку круиза под капотом. А то не видно картинки че т ![]() Ну как же не понятно? Голубой провод в красном кружке вставляется в штекер в жёлтом кружке. Спасибо!!! Именно эта картинка и не открывалась в первом посте... А за все остальное респект автору, подключил сегодня, работает все... |
№267
03 09 2012, 18:51
Lexich : Tul : Lexich А у меня есть блоки ?можешь глянуть ![]() Давай 7 знаков VIN А у меня??? JN39925 |
№268
03 09 2012, 18:57
Mikhail_74 : Lexich : Tul : Lexich А у меня есть блоки ?можешь глянуть ![]() Давай 7 знаков VIN А у меня??? JN39925 : Дооснащение невозможно, т.к. в автомобиле отсутствуют необходимые провода, а также различные блоки управления.
№269
03 09 2012, 19:01
Народ, если у вас 316i или 318i дорестайл, то глупо надеяться, что на овоще в базе будут заложены необходимые блоки и управляющие механизмы.
На дорестайлах только на 6-котловых авто большая вероятность присутствия всех необходимых блоков, а также на овощах, у которых с завода установлен круиз-контроль. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№270
12 09 2012, 22:06
А как это проверить? Дорест м43ту конец 2000гв, вроде не совсем барабанище
Чат для клубней > [url]http://radio.bmwfanatics.ru/[/url] радио BMW Fanatics >если радио не работает!!! SMS "радио не работает" на +79262332255 |
№271
12 09 2012, 22:38
Если коробка не АКПП и с завода не было круиза, то его там скорее всего и нет.
№272
13 09 2012, 05:40
Акпп но круиза нет
№273
13 09 2012, 09:55
GeniusIRU : Акпп но круиза нет Давай VIN , глянем. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№274
13 09 2012, 18:06
могу назвать моследние сколько то там символов - доков под рукой нет
js02518 Чат для клубней > [url]http://radio.bmwfanatics.ru/[/url] радио BMW Fanatics >если радио не работает!!! SMS "радио не работает" на +79262332255 |
№275
13 09 2012, 18:09
вру - вот он
WBAAL31020JS02518 Чат для клубней > [url]http://radio.bmwfanatics.ru/[/url] радио BMW Fanatics >если радио не работает!!! SMS "радио не работает" на +79262332255 |
