/ [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру на BMW
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Шух :
Lexich :
Шух :
нихуа, круиза то, из вышеописнного сообщения, нет как такового, что там будет регулировать скорость. Самого ответного блока нет. Ладно шут с ним, кнопки управления магниолой будут работать вот в чем вопрос
Да, всё остальное будет работать при правильном подключении.
Что ты имеешь в виду? Там другое подключение, отличное от инструкций в этой теме?
Короче, если музыка штатная, то управление с руля работать будет. Телефон в машине наврятли есть. Круиза тем более нет.
meZon :
    • На форуме с 04 08 2012, 21:04
    • Сообщений 39
    • Авто: BMW 316i Е46 09.02.2001
ну тогда игра не стоит свеч...
    • На форуме с 14 04 2011, 15:37
    • Сообщений 53
    • Авто: 318i Dunkel blau
Подскажите пожалуйста мне подарили спорт руль с кнопками.Магнитола штатная vin jj44200 мотор m43tu.каковы варианты подключения подсветки, управлением магнитолы и круизом.Если невозможно подключить круиз то это окончательный вердикт или же всё таки есть вариант?Просто у меня на е36 стоял круиз а там мотор был 1.6 я сам удивлялся что он работал))
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Евгуша :
Е46 - это не Е36. Штатно все необходимые блоки для круиза ставились только на 6-тикотловые моторы. Круиз на M43TU ставился либо с завода, либо колхоз самостоятельный. Для этого надо несколько механических исполнительных блоков, таких как темпомат, выключатель сцепления, т.д. и блоки управления, а также проводка под всё это.
Соответственно при установке мультируля без круиза можно только подключить подсветку, управление музыкой (если не штатная, то надо покупать переходник) и при большом желании подключить телефон (тоже надо много чего).
В данном же случае, "Дооснащение невозможно, т.к. в автомобиле отсутствуют необходимые провода, а также различные блоки управления."
meZon :
    • На форуме с 04 05 2008, 22:53
    • Сообщений 174
    • Авто: E46 320i M54
Привет! Подскажите, у меня 4-х спицевый с кнопками и всеми делами. Хочу поменять на 3-х спицевый мульти. Что то надо будет переделывать? Или тот снял другой поставил? Спасибо.
Подпись отсутствует...
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Killerbeat :
Нужен комплект из первого поста. Синий провод может и не пригодиться, т.к. круиз работает не на всех авто.
Также нужно знать какая подушка стоит в руле в данный момент - двухзарядная или однозарядная. На двухзарядной находится два круглых разъёма, чёрный и зелёный.
meZon :
    • Сообщений 174
У меня есть круиз, т.е. мне остается узнать какой тип подушки у меня? Спасибо.
З.Ы. Как узнать какая у меня подуха :oops: ??
Рекомендуем почитать на тему [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Killerbeat :
Lexich :
На М54 уже скорее всего двухзарядная, так что проблем возникнуть никаких не должно.
meZon :
    • Сообщений 174
Lexich :
Я х.з. у меня машина 2004 года :x
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Killerbeat :
Lexich :
Тогда точно двухзарядная. Вообще не парься по этому поводу.
meZon :
    • Сообщений 174
Т.е. только шнурок прикупить и порядок?? Ну и руль конечно же :mrgreen:
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Да, причём скорее всего и круиз заработает, если всё подключить по инструкции в первом посте, т.к. мотор 6-котловый, так ещё и рестайл.
meZon :
    • Сообщений 174
:???: спасибо!
    • Сообщений 4681
Парни, а кто может картинку поправить в первом посте? Ту, на которой показано какой именно штейкер нужно разбирать, для подключения к блоку круиза под капотом. А то не видно картинки че т ::18::
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Витёк :
Ну как же не понятно?
Голубой провод в красном кружке вставляется в штекер в жёлтом кружке.
meZon :
    • Сообщений 4681
Lexich :
Витёк :
Спасибо!!!
Именно эта картинка и не открывалась в первом посте...
А за все остальное респект автору, подключил сегодня, работает все... ::23::
    • На форуме с 25 04 2012, 15:37
    • Сообщений 272
    • Авто: БМВ 316i 2000 г.в. М43
    • Изображения: 40
Lexich :
Tul :
Lexich
А у меня есть блоки ?можешь глянуть ::wow::
Давай 7 знаков VIN :lol:
А у меня??? JN39925 :-)
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Mikhail_74 :
Lexich :
Tul :
Lexich
meZon :
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Народ, если у вас 316i или 318i дорестайл, то глупо надеяться, что на овоще в базе будут заложены необходимые блоки и управляющие механизмы.
На дорестайлах только на 6-котловых авто большая вероятность присутствия всех необходимых блоков, а также на овощах, у которых с завода установлен круиз-контроль.
meZon :
    • На форуме с 10 10 2011, 16:00
    • Сообщений 4239
    • Авто: E46 325Ci Red Valkyrie
    • Изображения: 27
А как это проверить? Дорест м43ту конец 2000гв, вроде не совсем барабанище
> [url]http://bmwfanatics.ru/chat[/url] <
Чат для клубней
> [url]http://radio.bmwfanatics.ru/[/url]
радио BMW Fanatics
>если радио не работает!!! SMS "радио не работает" на +79262332255
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Если коробка не АКПП и с завода не было круиза, то его там скорее всего и нет.
meZon :
    • Сообщений 4239
    • Изображения: 27
Акпп но круиза нет
Чат для клубней
радио BMW Fanatics
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
GeniusIRU :
Акпп но круиза нет
Давай VIN , глянем.
meZon :
    • Сообщений 4239
    • Изображения: 27
могу назвать моследние сколько то там символов - доков под рукой нет
js02518
Чат для клубней
радио BMW Fanatics
    • Сообщений 4239
    • Изображения: 27
вру - вот он
WBAAL31020JS02518
Чат для клубней
радио BMW Fanatics
