    • На форуме с 17 06 2012, 19:31
    • Сообщений 205
    • Авто: 320i 2000г.
Мда ::33::
Я по инстркуции в первый раз всё сделал ушёл час с небольшим с разглядыванием и проч.
Правда делал всё с ноутом в машине и на подземной стоянке )
Если-бы поторопился - успел-бы за бесплатно (1 час стоянки бесплатно)
второй - 30 рублей 8)
E46 - мой размер!
    • На форуме с 04 02 2013, 17:54
    • Сообщений 1
Фигня все полная-------------по поводу демонтажа ежа в е-39
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Normann
в е39 он меняется за 10 минут
    • На форуме с 11 10 2011, 23:01
    • Сообщений 268
    • Авто: 316i (1.9), 08.2001 г.в
Скажите, а если климат контроль сам перезагружается, т.е. он иногда сохраняет настройки и просто выключается и сразу включается.. Если например поменять режим температуры и он выключиться, то включиться с режимом который был намного раньше.. Это тоже еж или причину искать в чем-то другом??
Частота перезагрузок где-то 5 раз за день..
    • На форуме с 09 11 2011, 20:09
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
yarickoff :
Такая же хрень тока реже.
    • На форуме с 05 09 2011, 15:03
    • Сообщений 167
    • Авто: 320i 1998 nov.
yarickoff :
Ну и при чём тут ёж ? Климат управляет ежом, а не наоборот. Климат у тебя наедается.
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
Kaiman320i :
yarickoff :
Надо менять блок климата?
Рекомендуем почитать на тему [ЭЛЕКТРО] Замена выходного каскада вентилятора (Ёж)
    • Сообщений 268
Блок климата это панель с цифрами либо это где-то еще дополнительно что-то есть?
    • На форуме с 19 08 2012, 13:10
    • Сообщений 1
    • Авто: E46 2003 turing m46tu
Доброго времени суток всем
вот уже год не могу решить проблему с направлением потоков обдува (стекло, ноги, лицо)
вкратце ситуация такая: на климате жмякаю на кнопки, но обдув не изменяет направления, дует себе на стекло на мои пожелания ноль реакции, при следующей заводке может сменить на ноги или лицо, на регулировку кнопками вообще не никак ,проверил заменой - точно не заслонки и не еж, не уж то мозги климы съехали? :shock:
    • На форуме с 03 02 2013, 12:18
    • Сообщений 257
    • Авто: 320I
::23:: отчет супкер, все сделал по фоткам)))) спасибо ::1::
    • На форуме с 18 10 2011, 17:56
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
oleggol00 :
Он меняет поток не сразу. Т.е. нажал, и после какого-то момента меняется обдув. Т.е. если тыкать по кнопкам, результата не будет.
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • На форуме с 16 09 2012, 19:35
    • Сообщений 2377
    • Авто: BMW F30 320 Мпак
На днях буду менять, спасибо за обзор.
http://www.etk.cc/bmw/RU/vin/decoder/online/ - пробить комплектацию по вин
    • На форуме с 07 04 2013, 13:21
    • Сообщений 487
    • Авто: BMW 530D e39 m57(193л.с.) 3.0 Акпп
Den'is :
Снял разъем, тестер подцепил - в салоне менял скорости вентилятора - напряжение меняется на штекере вентилятора. Пробую вращать вентилятор руками - подхватывает - крутится, скорость снижаеешь - останавливается.
Такая же проблема!Подскажите что можно сделать(кроме замены на новый)?
"В жизни можно поменять многое, но BMW - только на BMW".
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
Попробовать перебрать, скорее всего щеткам там ппц)
    • Сообщений 487
Shum :
А он разборный там?Не на заклепках? ::hm::
    • Сообщений 8566
Alex-545 :
Shum :
Даже если там заклёпки - никто не мешает их сменить на винт-гайку или опять заклёпку :)
Alex-545
А проще просто взять и поменять, не так уж и дорого стоит...
    • Сообщений 487
Alex-545
Ну это как сказать-оригинал 25т.р.,хелла-14т.р.
Alex-545 :
Alex-545
За что 25т.р?
Я думал ты про ежа...
    • Сообщений 487
Да я купил Ежа Хелла за 2т.р.,поменял,но не помогло..Видимо дело еще и в моторчике.
    • Сообщений 25352
Попадос(
    • Сообщений 487
Всё,поменял еще и мотор.Теперь работает как с завода :D
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Alex-545 :
Мотор печки? Долго секасом занимался? Я так и не смог его от туда вытащить! :(
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 8566
Я мотор печки изамучался смазывать :) Работает отлично, но иногда втулки посвистывают. :(
    • Сообщений 487
Enriv :
Alex-545 :
Ну без камасутры конечно не обошлось,много нервных клеток погибло в процессе вытаскивания,но всё же справился.Теперь минут за 20 кому угодно вытащу)) ::butch::
