№226
10 07 2012, 22:55
slimptz : А этот доп проводок обязательно покупать или можно заменить обычными проводами? Если из правильного места руки растут - можно всё самому сделать. Нужны будут только руль с подушкой. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№227
14 07 2012, 17:40
Lexich
подскажи пожалуйста по поводу наличия блоков в моей машине Жизнь - это гонка, в которой каждый стремится вырваться вперед, чтобы прийти к финишу последним |
№228
14 07 2012, 17:55
Stiner : Lexich подскажи пожалуйста по поводу наличия блоков в моей машине Да, необходимые блоки в автомобиле уже должны присутствовать для дооснащения мультирулём, чтобы заработал круиз-контроль. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№229
14 07 2012, 23:55
Lexich
Спасибо!!! завтра поеду за проводами
Жизнь - это гонка, в которой каждый стремится вырваться вперед, чтобы прийти к финишу последним ![]() |
№230
16 07 2012, 11:36
Всем привет. Купил и установил М-Мультируль. всё заработало кроме круиза, не могу понять в какой разъём и какой пин подключать провод. Е46 320 Дизель.
№231
18 07 2012, 08:09
Capitan : Всем привет. Купил и установил М-Мультируль. всё заработало кроме круиза, не могу понять в какой разъём и какой пин подключать провод. Е46 320 Дизель. Посмотри 1 страницу, там все описано, только для мотора M47TU нужно вставлять провод в разъем X60002 на 37 pin в моторном блоке. |
№232
18 07 2012, 14:48
вчера все подключил все работает!!!!
я даже не ожидал если честно, что у меня круиз заработает
Рекомендуем почитать на тему [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру
№233
18 07 2012, 15:18
да, кстати, кнопочки r/t и трубка телефона как должны работать? у меня телефон есть, при входящих и исходящих мафон затихает, а на эти кнопки никак не реагирует...
№234
18 07 2012, 16:37
№235
18 07 2012, 20:31
Stiner : Кстати, приятная у него белая подсветка
№236
20 07 2012, 14:30
Sanders : Capitan : Всем привет. Купил и установил М-Мультируль. всё заработало кроме круиза, не могу понять в какой разъём и какой пин подключать провод. Е46 320 Дизель. Посмотри 1 страницу, там все описано, только для мотора M47TU нужно вставлять провод в разъем X60002 на 37 pin в моторном блоке. Спасибо за ответ, но по этому разъёму есть вот такая информация "X60002 Разъем узла (24-полюсный, черный), ЭБУ цифр.эл. системы управления двигателем " То есть 24-х пиновый получается. Двигатель у меня М47, машина 1999 года. Если можно тыкнуть меня носом в разъём в который необходимо вставить этот провод. |
№237
10 08 2012, 20:05
Уважаемый Lexich!
Не могли бы Вы посмотреть по вину, присутствуют ли у меня необходимые блоки? JJ58934 Заранее благодарю! |
№238
15 08 2012, 18:57
Спасибо за подробный отчет
все подключил за 1/5 часа супер |
№239
19 08 2012, 17:49
Doctor N : Уважаемый Lexich! Не могли бы Вы посмотреть по вину, присутствуют ли у меня необходимые блоки? JJ58934 Заранее благодарю! : Дооснащение невозможно, т.к. в автомобиле отсутствуют необходимые провода, а также различные блоки управления. На 318 очень редко попадаются установленными все нужные блоки
№240
21 08 2012, 22:02
Lexich : Doctor N : Уважаемый Lexich! Не могли бы Вы посмотреть по вину, присутствуют ли у меня необходимые блоки? JJ58934 Заранее благодарю! : Дооснащение невозможно, т.к. в автомобиле отсутствуют необходимые провода, а также различные блоки управления. На 318 очень редко попадаются установленными все нужные блоки ![]() Спасибо!
№241
23 08 2012, 00:04
Вот руль ZAVALI E**** cамый аху*** E46 руль
Вот похожий Тайвань за 900$..... no f**** comments ![]() ![]() |
№242
23 08 2012, 13:33
доброго всем! Eсть ли у меня эти блоки? AX36420
№243
23 08 2012, 17:06
Шух : доброго всем! Eсть ли у меня эти блоки? AX36420 : Дооснащение невозможно, т.к. в автомобиле отсутствуют необходимые провода, а также различные блоки управления.
№244
23 08 2012, 22:44
да уж подстава подстав, но кроме круиза остальное то будет работать?
№245
23 08 2012, 22:49
Шух : да уж подстава подстав, но кроме круиза остальное то будет работать? все будет работать купи комплект проводов за 1000 р и поехал на круизе читай начало темы! |
№246
23 08 2012, 22:56
нихуа, круиза то, из вышеописнного сообщения, нет как такового, что там будет регулировать скорость. Самого ответного блока нет. Ладно шут с ним, кнопки управления магниолой будут работать вот в чем вопрос
№247
23 08 2012, 23:28
Шух : нихуа, круиза то, из вышеописнного сообщения, нет как такового, что там будет регулировать скорость. Самого ответного блока нет. Ладно шут с ним, кнопки управления магниолой будут работать вот в чем вопрос Да, всё остальное будет работать при правильном подключении. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№248
23 08 2012, 23:28
slimptz : Шух : да уж подстава подстав, но кроме круиза остальное то будет работать? все будет работать купи комплект проводов за 1000 р и поехал на круизе читай начало темы! Есть понимание что такое темпомат? meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№249
24 08 2012, 07:54
Lexich : Шух : нихуа, круиза то, из вышеописнного сообщения, нет как такового, что там будет регулировать скорость. Самого ответного блока нет. Ладно шут с ним, кнопки управления магниолой будут работать вот в чем вопрос Да, всё остальное будет работать при правильном подключении. Что ты имеешь в виду? Там другое подключение, отличное от инструкций в этой теме? |
№250
24 08 2012, 08:23
Подскажите номера руля на фото вверху и где найти если знаете !!
