    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
slimptz :
А этот доп проводок обязательно покупать или можно заменить обычными проводами?
Если из правильного места руки растут - можно всё самому сделать. Нужны будут только руль с подушкой.
meZon :
    • На форуме с 28 04 2010, 20:19
    • Сообщений 1164
    • Авто: была BMW e46 320i 1998г
    • Изображения: 25
Lexich
подскажи пожалуйста по поводу наличия блоков в моей машине :shock: вин jm31218
Продам ВИСКОМУФТУ !!!
Жизнь - это гонка, в которой каждый стремится вырваться вперед, чтобы прийти к финишу последним
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Stiner :
Lexich
Да, необходимые блоки в автомобиле уже должны присутствовать для дооснащения мультирулём, чтобы заработал круиз-контроль.
meZon :
    • Сообщений 1164
    • Изображения: 25
Lexich
Спасибо!!! ::fun:: завтра поеду за проводами
    • На форуме с 14 05 2012, 11:56
    • Сообщений 11
Всем привет. Купил и установил М-Мультируль. всё заработало кроме круиза, не могу понять в какой разъём и какой пин подключать провод. Е46 320 Дизель.
    • На форуме с 19 06 2011, 15:07
    • Сообщений 87
    • Авто: 318i
Capitan :
Посмотри 1 страницу, там все описано, только для мотора M47TU нужно вставлять провод в разъем X60002 на 37 pin в моторном блоке.
    • Сообщений 1164
    • Изображения: 25
вчера все подключил все работает!!!! ::dr:: я даже не ожидал если честно, что у меня круиз заработает ::23:: теперь буду учиться им пользоваться и буду кайфовать на трассе ::14::
Рекомендуем почитать на тему [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру
    • Сообщений 1164
    • Изображения: 25
да, кстати, кнопочки r/t и трубка телефона как должны работать? у меня телефон есть, при входящих и исходящих мафон затихает, а на эти кнопки никак не реагирует...
    • Сообщений 1164
    • Изображения: 25
нашел видео на тему
http://www.youtube.com/watch?v=_A9BppTKAkY
подробнее просто некуда
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Stiner :
нашел видео на тему
:twisted: :twisted:
Кстати, приятная у него белая подсветка ::butch::
meZon :
    • Сообщений 11
Sanders :
Capitan :
Спасибо за ответ, но по этому разъёму есть вот такая информация "X60002 Разъем узла (24-полюсный, черный), ЭБУ цифр.эл. системы управления двигателем " То есть 24-х пиновый получается. Двигатель у меня М47, машина 1999 года. Если можно тыкнуть меня носом в разъём в который необходимо вставить этот провод.
    • На форуме с 24 08 2007, 09:59
    • Сообщений 19
    • Изображения: 11
Уважаемый Lexich! ::34::
Не могли бы Вы посмотреть по вину, присутствуют ли у меня необходимые блоки?
JJ58934
Заранее благодарю!
    • На форуме с 18 08 2010, 19:28
    • Сообщений 1329
    • Авто: X5 e53 2004 BLACK SAPPHIRE METALLIC. Ранее: е46, 2.2AT, рестайл, черная-черная
Спасибо за подробный отчет
все подключил за 1/5 часа
супер
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Doctor N :
JJ58934
Заранее благодарю!
Дооснащение невозможно, т.к. в автомобиле отсутствуют необходимые провода, а также различные блоки управления.
На 318 очень редко попадаются установленными все нужные блоки ::37::
meZon :
    • Сообщений 19
    • Изображения: 11
Lexich :
Doctor N :
JJ58934
Заранее благодарю!
Спасибо! ::34::
    • На форуме с 25 02 2008, 20:13
    • Сообщений 105
    • Авто: Lime 330Ci GTR
    • Изображения: 154
Вот руль ZAVALI E**** cамый аху*** E46 руль :twisted:
Вот похожий Тайвань за 900$.....
no f**** comments
iMOST WANTED
    • На форуме с 04 08 2012, 21:04
    • Сообщений 39
    • Авто: BMW 316i Е46 09.02.2001
доброго всем! Eсть ли у меня эти блоки? AX36420
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Шух :
meZon :
    • Сообщений 39
да уж подстава подстав, но кроме круиза остальное то будет работать?
    • Сообщений 1329
Шух :
все будет работать
купи комплект проводов за 1000 р и поехал на круизе
читай начало темы!
    • Сообщений 39
нихуа, круиза то, из вышеописнного сообщения, нет как такового, что там будет регулировать скорость. Самого ответного блока нет. Ладно шут с ним, кнопки управления магниолой будут работать вот в чем вопрос
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Шух :
Да, всё остальное будет работать при правильном подключении.
meZon :
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
slimptz :
Шух :
все будет работать
читай начало темы!
Есть понимание что такое темпомат?
meZon :
    • Сообщений 39
Lexich :
Шух :
Что ты имеешь в виду? Там другое подключение, отличное от инструкций в этой теме?
    • На форуме с 23 03 2012, 18:07
    • Сообщений 114
    • Авто: bmw330xi e46
Подскажите номера руля на фото вверху и где найти если знаете !!
