/ [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру на BMW
    • На форуме с 18 10 2011, 17:56
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
anton_e46 :
Enriv :
anton_e46 :
Народ,я правильно понимаю, чтобы поставить М руль на своей М52 99 г.в. нужно заказать провода с Ebay которые на первой фотке по номером 61120016012. А что касается блока круиз контроля, куда тянется последний провод под капот, он может там отсутствовать и его нужно заказывать? или он там есть на всех авто?!
Он есть не на всех авто! Давай 7 последних символа своего VIN номера, посмотрим есть он у тебя или нету!
во CA26301,спасибо!)
Тебе по ходу просто руль воткнуть и провода протянуть надо!
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • На форуме с 03 12 2011, 11:35
    • Сообщений 289
    • Авто: BMW e46 330сi
Это радует, спасибо)
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
anton_e46 :
::34::
Моя машинка!
Diablo III
    • На форуме с 23 12 2009, 16:00
    • Сообщений 534
на м52 блок нужен? если не было круиза
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
castrol50008 :
Чаще всего на 6 цилиндров проводка и блоки уже есть, если только комплектация не самая бедная. Кидай 7 последних знаков VIN - посмотрим.
meZon :
    • На форуме с 25 11 2010, 08:17
    • Сообщений 16
    • Авто: е46 98г м52ту
Всем Привет! Подключил как описано в три провода но один нюанс !
Все работает но круиз нет а лампа горит ? Подключал сам мотор м52ту 2.5
Где копать?
    • На форуме с 30 06 2011, 14:13
    • Сообщений 2990
    • Авто: e46 ///M-look sedan
KF12149 посмотрите парни, есть ли блок необходимый, или что там. спб.
Дневник http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=73934
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url]
Рекомендуем почитать на тему [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
halis09 :
Есть. Делай по инструкции - должно заработать.
meZon :
    • Сообщений 2990
Lexich :
halis09 :
спасибо тебе. почитал и вроде как проводки которые в отчете с черными этими цилиндриками, отдельно не обязательно же покупать, можно же просто проводки с папами и мамами приобрести и как в инструкции соединить ,так? и кстати поставил руль без подключение теперь при включении сигнал не умолкает и не получается снять подушку с нового спорт руля. подскажите. спб.
    • Сообщений 2990
мотор м52ту 320i 98 г. все сделал по инструкции, стринги без кнопок сменил на мульти спорт руль, все работает отлично.
забыл поблагодарить вас друзья за отчет.
    • Сообщений 14094
    • Авто: e46 325xi AT
Подскажите, какими отвертками откручивать подушку на 4-спицевом руле?
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
торексом т30
[album]47162[/album]
    • Сообщений 14094
Tul :
торексом т30
ок пасибо!
    • На форуме с 25 05 2011, 01:20
    • Сообщений 986
    • Авто: bez bmw
протянул провода ..кнопки работают....а вот круиз нет...вывел провод в подкапотн.пространство но нихера не понял куда его...мой блок отличается от блока Автора на картинке...цвета разные и у меня чуть по дугому внутри
Помогите в какой штекер вставить последний синий проводок.авто 04 год
    • На форуме с 23 03 2011, 21:46
    • Сообщений 26
    • Авто: bmw 320d (e46) 2001.
Привет!
Если я все правильно смотрел, то у меня стоит уже блок круиза?
cf60848
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Robski :
Привет!
cf60848
Да, надо только мультируль.
meZon :
    • Сообщений 26
Lexich :
Robski :
Привет!
cf60848
Спасибо! Купил и уже поставил, а вот в подробности уже потом начал вдаваться ::butch:: Осталось просто подключить тогда
    • На форуме с 11 10 2011, 23:01
    • Сообщений 268
    • Авто: 316i (1.9), 08.2001 г.в
Всем привет!
Купил руль с подогревом и кнопками от Е38 (так говорят)
Смогу ли я его без проблем подключить? и что кроме проводов 61120016012 еще будет нужно?
Нужно ли менять кольцо..
Был раньше обычный без всех наворотов..
Фотка руля..
    • На форуме с 10 10 2011, 16:00
    • Сообщений 4239
    • Авто: E46 325Ci Red Valkyrie
    • Изображения: 27
M43TU 2000 г.в.
7 символов вина JS02518
на bmwcats посмотрел комплектацию - ничего про блок круиза не увидел
понятное дело по каталогу запчастей мультирули подходят
так вот - как всё-таки выяснить - есть ли этот блок круиза в моей машинке или нет?
> [url]http://bmwfanatics.ru/chat[/url] <
Чат для клубней
> [url]http://radio.bmwfanatics.ru/[/url]
радио BMW Fanatics
>если радио не работает!!! SMS "радио не работает" на +79262332255
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
GeniusIRU :
M43TU 2000 г.в.
"Дооснащение невозможно, т.к. в автомобиле отсутствуют необходимые провода, а также различные блоки управления."
meZon :
    • Сообщений 4239
    • Изображения: 27
Вот это подстава... самая наиобиднейшая подставная подстава всех времён и народов :roll:
Чат для клубней
радио BMW Fanatics
    • На форуме с 29 06 2010, 20:35
    • Сообщений 600
    • Авто: e46, 325 XI 2001 г.
    • Изображения: 30
Lexich :
Если не было мультируля, то без протяжки проводов ничего и не заработает ::p::
Привет, а если сейчас у меня установлен 4-х спицевый мультируль, то можно подключить М руль без протяжки проводов, я правильно понимаю?
Т.е. те-же клеммы накидываются на М руль и они одинаковые?
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
FIS_ :
Lexich :
Если авто 2001 год, то подуха должна быть двухзарядная, а с разъёмами для кнопок в контактном кольце проблем возникнуть не должно.
meZon :
    • Сообщений 600
    • Изображения: 30
Lexich :
FIS_ :
Lexich :
Ага, авто 2001 года рестайл, а что 2-х зарядные подухи пошли на авто с 2001 года? в М руль установлена я так понимаю 2-х зарядная? Просто тему прочитал, а про зарядность подух первый раз слышу.
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
FIS_ :
Lexich :
FIS_ :
Lexich :
Не парься. Всё там подходит.
meZon :
