№151
23 02 2012, 13:23
anton_e46 : Enriv : anton_e46 : Народ,я правильно понимаю, чтобы поставить М руль на своей М52 99 г.в. нужно заказать провода с Ebay которые на первой фотке по номером 61120016012. А что касается блока круиз контроля, куда тянется последний провод под капот, он может там отсутствовать и его нужно заказывать? или он там есть на всех авто?! Он есть не на всех авто! Давай 7 последних символа своего VIN номера, посмотрим есть он у тебя или нету! во CA26301,спасибо!) Тебе по ходу просто руль воткнуть и провода протянуть надо! |
№152
23 02 2012, 13:24
Это радует, спасибо)
№153
23 02 2012, 13:26
anton_e46 : Это радует, спасибо)
№154
28 02 2012, 13:57
на м52 блок нужен? если не было круиза
№155
28 02 2012, 18:40
castrol50008 : на м52 блок нужен? если не было круиза Чаще всего на 6 цилиндров проводка и блоки уже есть, если только комплектация не самая бедная. Кидай 7 последних знаков VIN - посмотрим. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№156
31 03 2012, 15:40
Всем Привет! Подключил как описано в три провода но один нюанс !
Все работает но круиз нет а лампа горит ? Подключал сам мотор м52ту 2.5 Где копать? |
№157
04 04 2012, 22:50
KF12149 посмотрите парни, есть ли блок необходимый, или что там. спб.
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
Рекомендуем почитать на тему [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру
№158
04 04 2012, 23:24
halis09 : KF12149 посмотрите парни, есть ли блок необходимый, или что там. спб. Есть. Делай по инструкции - должно заработать. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№159
04 04 2012, 23:53
Lexich : halis09 : KF12149 посмотрите парни, есть ли блок необходимый, или что там. спб. Есть. Делай по инструкции - должно заработать. спасибо тебе. почитал и вроде как проводки которые в отчете с черными этими цилиндриками, отдельно не обязательно же покупать, можно же просто проводки с папами и мамами приобрести и как в инструкции соединить ,так? и кстати поставил руль без подключение теперь при включении сигнал не умолкает и не получается снять подушку с нового спорт руля. подскажите. спб. я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№160
05 04 2012, 22:30
мотор м52ту 320i 98 г. все сделал по инструкции, стринги без кнопок сменил на мульти спорт руль, все работает отлично.
забыл поблагодарить вас друзья за отчет. я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
№161
08 04 2012, 19:17
Подскажите, какими отвертками откручивать подушку на 4-спицевом руле?
№162
08 04 2012, 19:25
торексом т30
![]() [album]47162[/album] |
№163
08 04 2012, 19:26
Tul : торексом т30 ок пасибо! |
№164
10 04 2012, 17:14
протянул провода ..кнопки работают....а вот круиз нет...вывел провод в подкапотн.пространство но нихера не понял куда его...мой блок отличается от блока Автора на картинке...цвета разные и у меня чуть по дугому внутри
Помогите в какой штекер вставить последний синий проводок.авто 04 год |
№165
07 05 2012, 20:41
Привет!
Если я все правильно смотрел, то у меня стоит уже блок круиза? cf60848 |
№166
07 05 2012, 21:09
Robski : Привет! Если я все правильно смотрел, то у меня стоит уже блок круиза? cf60848 Да, надо только мультируль. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№167
08 05 2012, 01:50
Lexich : Robski : Привет! Если я все правильно смотрел, то у меня стоит уже блок круиза? cf60848 Да, надо только мультируль. Спасибо! Купил и уже поставил, а вот в подробности уже потом начал вдаваться Осталось просто подключить тогда
№168
09 05 2012, 00:45
Всем привет!
Купил руль с подогревом и кнопками от Е38 (так говорят) Смогу ли я его без проблем подключить? и что кроме проводов 61120016012 еще будет нужно? Нужно ли менять кольцо.. Был раньше обычный без всех наворотов.. Фотка руля.. ![]() ![]() |
№169
11 05 2012, 13:52
M43TU 2000 г.в.
7 символов вина JS02518 на bmwcats посмотрел комплектацию - ничего про блок круиза не увидел понятное дело по каталогу запчастей мультирули подходят так вот - как всё-таки выяснить - есть ли этот блок круиза в моей машинке или нет? Чат для клубней > [url]http://radio.bmwfanatics.ru/[/url] радио BMW Fanatics >если радио не работает!!! SMS "радио не работает" на +79262332255 |
№170
11 05 2012, 19:15
GeniusIRU : M43TU 2000 г.в. 7 символов вина JS02518 на bmwcats посмотрел комплектацию - ничего про блок круиза не увидел понятное дело по каталогу запчастей мультирули подходят так вот - как всё-таки выяснить - есть ли этот блок круиза в моей машинке или нет? "Дооснащение невозможно, т.к. в автомобиле отсутствуют необходимые провода, а также различные блоки управления." meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№171
12 05 2012, 08:50
Вот это подстава... самая наиобиднейшая подставная подстава всех времён и народов
№172
12 05 2012, 14:50
Lexich : Если не было мультируля, то без протяжки проводов ничего и не заработает ![]() Привет, а если сейчас у меня установлен 4-х спицевый мультируль, то можно подключить М руль без протяжки проводов, я правильно понимаю? Т.е. те-же клеммы накидываются на М руль и они одинаковые? |
№173
12 05 2012, 15:27
FIS_ : Lexich : Если не было мультируля, то без протяжки проводов ничего и не заработает Привет, а если сейчас у меня установлен 4-х спицевый мультируль, то можно подключить М руль без протяжки проводов, я правильно понимаю? Т.е. те-же клеммы накидываются на М руль и они одинаковые? Если авто 2001 год, то подуха должна быть двухзарядная, а с разъёмами для кнопок в контактном кольце проблем возникнуть не должно. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№174
12 05 2012, 15:58
Lexich : FIS_ : Lexich : Если не было мультируля, то без протяжки проводов ничего и не заработает Привет, а если сейчас у меня установлен 4-х спицевый мультируль, то можно подключить М руль без протяжки проводов, я правильно понимаю? Т.е. те-же клеммы накидываются на М руль и они одинаковые? Если авто 2001 год, то подуха должна быть двухзарядная, а с разъёмами для кнопок в контактном кольце проблем возникнуть не должно. Ага, авто 2001 года рестайл, а что 2-х зарядные подухи пошли на авто с 2001 года? в М руль установлена я так понимаю 2-х зарядная? Просто тему прочитал, а про зарядность подух первый раз слышу. |
№175
12 05 2012, 19:53
FIS_ : Lexich : FIS_ : Lexich : Если не было мультируля, то без протяжки проводов ничего и не заработает Привет, а если сейчас у меня установлен 4-х спицевый мультируль, то можно подключить М руль без протяжки проводов, я правильно понимаю? Т.е. те-же клеммы накидываются на М руль и они одинаковые? Если авто 2001 год, то подуха должна быть двухзарядная, а с разъёмами для кнопок в контактном кольце проблем возникнуть не должно. Ага, авто 2001 года рестайл, а что 2-х зарядные подухи пошли на авто с 2001 года? в М руль установлена я так понимаю 2-х зарядная? Просто тему прочитал, а про зарядность подух первый раз слышу. Не парься. Всё там подходит. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48 |
