/ [Двигатель] Фотоотчет по удалению АГР на BMW
    • На форуме с 14 04 2011, 09:58
    • Сообщений 97
    • Авто: e46 320d '00 touring MT
а где такой переходник взять можно? Уж больно варить не хочется..
Да у меня даже кот дизельный, ест мало, веселый и урчит..=) (С)
    • На форуме с 08 06 2010, 15:53
    • Сообщений 1809
    • Авто: Дизель M47N->Saab 9-3 MY07 2.0T
    • Изображения: 8
katanava :
езжай в дизельбуст [url]http://dieselboost.ru/[/url] у них лежит диффузор из люминя и + заглушки..я когда туда со своим дифузором приезжал, люминевый мне предлагали за 1500р хотя по прайсу просят 6000р. + заглушки и резинка 1000р...короче если повезет то уложишься в 2500 :) или вообще в 1500 если заглушки сам сделаешь.
И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту...
    • Сообщений 97
scrammer :
Туда я точно ехать не хочу. манера общения по телефону отбила всякое желание даже сайт открывать.=( Лучше сам сделаю.. Тем более что у меня все и так заглушено, остается только диффузор изваять и все.
    • Сообщений 1809
    • Изображения: 8
с манерой общения это точно.... :) я устойчивый просто, получил что мне нужно было, а на остальное плевать :)
но по приезду на место вроде адекватные
    • Сообщений 97
scrammer :
В любом случае не далеко от меня заеду наверно, а то может зря на людей наговариваю.. В любом случае спасибо.. ::22::
    • На форуме с 29 03 2011, 13:42
    • Сообщений 44
    • Авто: E46 320D М47 1999г.
    • Изображения: 11
Толян 059 :
alex29ru :
Я подскажу. Короче, тебе твой преобразователь сейчас нафиг не нужен, потому, как это лишняя деталь уже, не выполняющая никаких функций, и во-вторых просто он может в последующем служить ошибкой(если нае*нется), и тогда у тебя машина перейдет в аварийный режим.
Сделай проще. Тебе надо перво наперво заглушить трубку, идущую от вакуумной магистрали до твоего преобразователя давления. А вместо самого преобразователя, либо ищешь сопротивление на 16 Ом, либо втыкаешь топливную старую форсунку от бензинового любого двигателя, там тоже должно быть сопротивление 16 Ом. Все
Блогадарю попробую сделать.
    • Сообщений 97
alex29ru :
просто заглушить вакуум ДО самого клапана и все, пусть висит как баласт для ДДЕ
Рекомендуем почитать на тему [Двигатель] Фотоотчет по удалению АГР
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
katanava :
alex29ru :
Как балласт лучше делать сопротивление. Оно практически бессмертно.
    • Сообщений 97
Толян 059 :
katanava :
alex29ru :
На прошлой машине с м51 так пробовал. включил зажигание и сопротивление сгорело у меня на глазах секунд за 5.. А клапан работает годами..
    • Сообщений 44
    • Изображения: 11
katanava :
alex29ru :
ну ладно выберу для себя подходящий вариант, потом напишу на чем остановился.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
alex29ru :
А можно выкинуть еще преобразователь давления, а то после того как заглушишь двигатель (иногда) слышен треск(секунд15-20). А снимешь снего шланг то треск пропадает. Кто подскажет?
Преобразователь может служит md качестве проверке, или вообще при поломке клапана управления турбиной. Они одинаковые. Отличается их номера 2мя цифрами. Я ставил агр вместо турбинного клапана. Машина работает так же.
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Я немного загорелся яудалить АГР. Сейчас заглушен 5 рублями.
1 что смущает, что агр дополнительно нагревает антифриз в морозы. А это тоже неплохо...
Разговаривал с дизельбустом. Мне хотели сам клапан впарить за 4900, мол сплав аллюминия, делается на станке с чпу. Может оно и так, но дорого. лучше сделать как тут с помощью токаря и сварки.
И при чем Вадим сказал, что мол удалять его [censored] не надо. Особого смысла нет. Только отключить програмно его надо. Это 5 р. Естественно закрылки удалить тоже надо и Чипануть )))
Чиповать не буду. т.к. сам я лично не знаю ни 1 человека, который на чипованном тракторе проехал хоть 100 000 км. Знаю Пашу, у которого двиг сдлелал шпиливили, возможно из за этого чипа и произошло.
ТО что придумывают мегаумные инженеры самоучки, это как то не внушает доверия . Молодцы они однако, сказать тут нечего. НО необходимо всетаки тестировать авто долго, что бы понять + и - этого чипа. Завод то он не дурак наверное, что сделал мозг что бы он дул на столько очков а не больше, что бы ущерба не было для двигателя в целом.
Поднимают давление во впуске, это уже не хорошо, это доп нагрузка на турбину и на ЦПГ.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
katanava :
Может ты неправильно подобрал номинал? Повторюсь, там 16 Ом.
Преобразователь давления, например у меня, заклинил. Возможно от того, что на нем нет вакуума и он не может полноценно его открывать\закрывать.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
WN1 :
Насчет первого: то, что он там как-то подогревает не соглашусь. Да, он (АГР) то есть газы отдают свое некое тепло той емкости, в которой течет капелька ОЖ. Но гораздо больше толку от того, что когда у тебя убрана емкость и этот маленький термостатик, и заглушены их исконные патрубки - часть ОЖ перестает ходить лишний большой круг по системе.
Результат: машина греется лучше и быстрее, в салоне намного приятнее. На трассе не выдувает нисколько. Эту зиму ни разу не закрыл радиатор картонкой, было ездил и до -34.
У кого коммон рейл, там да, надо отключать программно, иначе горит ошибка. А удалять его полностью надо хотябы для того, чтобы не болтался лишний аппендицит и не скапливались там просто так газы, которые по идее могут создавать лишние завихрения в выпускной системе. ::34::
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Толян 059 :
то просто требуется купить нижний с верхним патрубки радиатора с модификации без термостата АГР
под М47 их не было, для M47N были, вот интересно - подойдут? :x
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Толян 059 :
Кстати не от комонрейла зависит еще , а от прошивки. у меня 2002 гот M47N 150 сил. Версия DDE не последняя, и не горит никаких ошибок. Снял полностью клапан управления AGR, ошибок тоже нет. Только когда диагностируешь инпой, то видно неполадки системы агр.
А вот 2003 г.в трактор уже другая версия DDE и ошибка светится сразу.
+790З-9б8885О
    • Сообщений 97
WN1 :
Глупости это все. Я на чипованном м51 и авто 2000г. в такси работал, а это извините не на работу с утра кататься. Проезжал в год по 90-100 тысяч. Так вот мотор до сих пор жив и ничего не хочет. Кузов сгнил местами, переднюю подвеску менял 3 раза, заднюю 1. Мотор как работал так и работал и до сих пор заводится всегда и не намеков ни на износ самого мотора ни топливной. От замены до замены 300грамм уходит. Вот вам и чиповка и опыт из жизни.
Толян 059 :
Какой нужно было такой и ставил, но не на м47, а на м51. Уж не знаю как у кого, а моя практика показывает что клапаны эти вечные и отключение вакуума ни к какой смерти не приводило. На том же моторе м51 который был чипован, он же был и без егр. программное отключение + снятие вакуума с клапана. Вот 5ый год пошел. ::byy::
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
WN1 :
Насколько я понял DDE 3.0 все ок, DDE 5 - нужно программно убирать.
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
Толян 059 :
alex29ru :
у меня точно также сделано. Продам клапан AGR.
Толян вот это все подтвержденно или так.
:x
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
игорь555
Могу сфоткать под капотом свое решение этой проблемы. Подтвержденно мной. Но решает каждый для себя сам.
    • На форуме с 07 02 2011, 22:48
    • Сообщений 328
    • Авто: 320i E46
:lol: :lol: :lol: :lol:
BlackFlash :
А если просто 5-ю ру6лями загулшить?
vadi-e@e46club.ru
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Толян 059
Думаю я так же сделаю :???:
    • На форуме с 09 03 2009, 09:54
    • Сообщений 506
    • Авто: 320 d tur 2003 г. пассат в6 2008 1.8 160л.с.
Толян 059 :
WN1 :
Глушил АГР, горит ошибка! Что значит програмно? Мне читают и удаляют ошибки не большим приборчиком, им можно убрать чек после заглушки АГР, народ пробовал,но убирается тогда, когда все назад "разглушишь"!
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
SPEED.RU :
Толян 059 :
WN1 :
Программно, это значит кодированием(чипованием) блока управления двигателем. Приборчик тут бессилен.
    • Сообщений 8566
Послезавтра думаю тож заглушить. Попробовать как будет. Всё равно лезть впуск снимать :)
Хочу прокладочки сменить :) И КРКГ осмотреть...
