/ [КРКГ] замена на м54 е46 на BMW
    • На форуме с 20 10 2007, 17:09
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
ter :
скорее всего порвана мембрана в дисе. свою роль она уже не выполняет, еще должна трещать на заведенной. так что только под замену, чтобы ее ошметки не волетели во впуск. хотя где-то встречалась тема по замене мембраны на что то подходящее.
Как ты понял , что мембрана померла по описаным симптомам и что за ошметки полетят во впуск? 8)
    • На форуме с 02 08 2010, 17:52
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
Ага,траещит под нагрузкой,а когда резко газанешь-один мощный щелчок выдаёт.
Но ёлки,она работала норм,пока я не достал её,не посмотрел что она не исправна
и не трогая ничего поставил на место)после этого,забарахлила....
Ничего на свете лучше нету, чем валить на BMW по белу свету.
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
Van330
треск из за люфта , люфт можно убрать , но из за ,описанного тобой люфта прям сильных изменений в работе дрыгателя не должно быть ...
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
Комар :
Van330
http://www.youtube.com/watch?v=zxnSiN0w ... re=related
Вот как тут она у меня не возвращается в открытое положение,на видео исправная disa?
Возможно хоть как то починьть её?
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
Van330 :
:arrow:
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
Комар :
Van330 :
:arrow:
Я вот что подумал...если машина не едет на низких оборотах(и глохнет,когда плавно трогаюсь),значит диса не может закрыться?а что если зафиксировать её в закрвтом положении?мне прост завтра тачка понадобиться очень...
    • На форуме с 08 03 2009, 23:24
    • Сообщений 4186
    • Авто: БЫЛО - Беха E46/2.2/2004 (M54B22)
    • Изображения: 25
У Вас исправная Диса !!! и не надо ничего фиксировать! она так работает ... Когда первый раз мне меняли клапан и потом собрали всё обратно , у меня тоже глозла при плавном нажатии ... потом выяснили что зацепили датчик распредвала впускного клапана, он был не доконца одет и выдавал ошибку размыкание котакта! Я тоже грешил на Дису сначало ... надо проверить соединение ...
Рекомендуем почитать на тему [КРКГ] замена на м54 е46
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
SashaE46 :
Спасибо за ответ!Диса у меня НЕ как на видео(тоесть не возвращается) в обратное положение.
Не подскажете где смотреть датчик распредвала?)
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
ВОт фотки
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32849[/img]
Сам датчик под номером 18
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=32850[/img]
Он уходит куда вниз, надо снять корпус воздушного фильтра и увидите
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
[quote="SashaE46"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=ВОт фотки
Он уходит куда вниз, надо снять корпус воздушного фильтра и увидите[/img]
Ясно,спасибо-буду смотреть.
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
А сори! на фотке я указал маслопровод!! Сам датчмк чуть глубже
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
SashaE46 :
Какраз под ним есть какойто разьём маленький,должно быть это оно.
Пойду спущусь в гараж-попробую...
    • На форуме с 01 07 2009, 11:39
    • Сообщений 237
    • Авто: G35x
    • Изображения: 35
Комар :
может, не мембрана, а пружина отвалилась вакуумном приводе, в любом случае ей конец.
а чревато тем, что из за её болтанки и люфта она рано или поздно развалится и заслонка с металлической осью полетит в цилиндры.
328i '98 ручк - 3 года, 100тыс пробега, продано
328i '99 авт - 2,5 года 65тыс пробега, продано
Infiniti G35x '07
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
SashaE46 :
Полез смотреть я в общем-по твоим предложениям ничего не нашел,всё было подключено,но чудом заметил свободную фишку на дне коробочки,что закрывает дроссель,видимо это и оказался тот контакт,который с этой коробочки на дису идет,и ВСЁ заработало!Шлифует со второй с 1.5 тыс оборотов на асфальте (по гаражам покатался).В общем спасибо Дружище!если б не ты-я не полез бы больше вообще,а не ездил до того как дису не купил!Надеюсь она поработает еще...Ну или надо люфт как минимум убрать,щас над этим подумаю...
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
Комар :
Van330
Подскажи пожалуйста как его убрать,люфт 1мм максимум,слышно что трещит если прям близко наклониться к ней.
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
Van330 :
люфт убирает каждый по своему , достаточно разобрать и все станет ясно , там выработка на пластике образуется вот его нужно восстановить а чем , каждый решает сам , недавно я видел кто то эпксидкой наращивал и напильником обтачивал ....
ter :
боюсь что заслонка в цилиндр не залетит ....а что реальны случаи чтоб разваливалась именно такая диса с шестицилиндрового двигателя ?я понимаю с м43 движка , но эта ....
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
Комар :
Van330 :
ter :
Как мне показалось,у меня не выработка,а шток,на котором сидит заслонка чуть вышел-шляпка торчит,он вынемается полностью?или можно ли его туда заколотить? ::18::
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
Van330
давай в л.с. , чтоб эфир не засорять
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
Van330 :
SashaE46 :
Да не зачто! просто обидней всего бывает , когда поменяешь чтонить не то , а оказывается всего лишь фишка на контакт не надета! Удачи! ::23::
    • На форуме с 01 06 2010, 17:34
    • Сообщений 564
    • Авто: E46 320 M52TU
товарищи выручайте!
вчера полез менять кркг мотор м53ту
все сделал, продолбался правда дольше чем расчитывал, но
1. на время работ минусовую клему сдуру не отключил (да знаю что баран, ногами не пинать)
2. в конце после сборки всех причиндалов, лишних деталей не осталось, все вроде гуд, завожу- горит емл и асц, машина подтраивает, мотор выше 2000 не крутится. забил, лег спать
3. сегодня полез по новой, (минус уже отключил), обнаружил не одетый круглый разъем на дросель, наверное вчера недоглядел. разъем поставил, все остальное собрал. клуму минусовую поставил, сажусь в машину а там п.2
что делать товарищи че за нахрен???
Человек привык себя спрашивать: кто я? А надо бы всё время себя спрашивать: не говно ли я?
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 46/bond-r/
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
Bond-R
стереть ошибки :???:
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • Сообщений 564
djem :
Bond-R
все гуд будет? а если клему скинуть не поможет?
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
Bond-R :
товарищи выручайте!
Я вижу один выход-пересмотреть все фишки,которые отключал при замене,не поленись-разбери глянь.
    • Сообщений 564
Van330 :
Bond-R :
товарищи выручайте!
вот именно сегодня этим знанимался.. все по местам, вроде бы ::16::
    • На форуме с 12 05 2007, 22:06
    • Сообщений 292
    • Авто: 320 M52TU
    • Изображения: 16
Bond-R клемму скинуть не поможет, надо скидывать ошибке 100% . Я думаю проблема в дросселе- наверное машина думает, что он менялся на другой или сломан.
В любом случае сканер подключать надо.
