/ [КРКГ] замена на м54 е46 на BMW
    • На форуме с 20 10 2007, 17:09
    • Сообщений 3541
    • Авто: 2,0D
ter :
скорее всего порвана мембрана в дисе. свою роль она уже не выполняет, еще должна трещать на заведенной. так что только под замену, чтобы ее ошметки не волетели во впуск. хотя где-то встречалась тема по замене мембраны на что то подходящее.
Как ты понял , что мембрана померла по описаным симптомам и что за ошметки полетят во впуск? 8)
    • На форуме с 02 08 2010, 17:52
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
Ага,траещит под нагрузкой,а когда резко газанешь-один мощный щелчок выдаёт.
Но ёлки,она работала норм,пока я не достал её,не посмотрел что она не исправна
и не трогая ничего поставил на место)после этого,забарахлила....
Ничего на свете лучше нету, чем валить на BMW по белу свету.
    • Сообщений 3541
    • Авто: 2,0D
Van330
треск из за люфта , люфт можно убрать , но из за ,описанного тобой люфта прям сильных изменений в работе дрыгателя не должно быть ...
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
