09 05 2012, 20:39
Вобщем постоянно вываливаются 2е ошибки доп. подогревателя. При этом мотор греется вполне быстро, что зимой после 5и минутного прогрева и 6-7 км по городу температура на 12 часов, что сейчас за км этак 4-5 без прогрева.
4АВ2 DDE Дополнительный электроотопитель - распознан перегрев в дополнительном отопителе. 43F1 DDE Дополнительный электроотопитель - активизация КЗ на В. Подскажите кто может сталкивался. M47N 2002г. |
11 05 2012, 08:46
неужели никто?
11 05 2012, 09:54
: Обработка неисправностей Отслеживается активизация дополнительного отопителя и температура в нем, распознаются следующие неисправности: • 43F0, активизация, КЗ на плюс • 43F1, активизация, КЗ на массу • 43F2, активизация, обрыв • 43F3, перегрев выходного каскада • 4AB2, перегрев дополнительного отопителя Предупреждение: При распознавании этой неисправности всегда записывается также неисправность 43F1, как вторичная неисправность. Если обе неисправности записаны одновременно, эту неисправность можно игнорировать. Последствие: отключение дополнительного отопителя, следствием чего является недостаточная мощность нагрева при низких температурах. Тоесть у меня только • 4AB2, перегрев дополнительного отопителя. Уровень антифриза в норме. почему такое происходит? |
11 05 2012, 10:09
11 05 2012, 10:49
Blackdust Спасибо, хорошая тема. Всё чётко. По догревателю по крайней мере, НО:
Мучает меня сомнение что может доп. помпа неисправна может быть....как бы её сперва проверить? |
11 05 2012, 11:01
с неисправной помпой перегрева не будет
11 05 2012, 11:05
По второй ошибке, это короткое замыкание, у меня было такое. Разобрал сам моторчик помпы, заменил износившиеся щетки и все.
Рекомендуем почитать на тему Ошибки по дополнительному обогревателю.
11 05 2012, 12:05
VRS86 Вторая ошибка (43F1 DDE Дополнительный электроотопитель - активизация КЗ на В.) возникает автоматически после первой.
• 4AB2, перегрев дополнительного отопителя Предупреждение: При распознавании этой неисправности всегда записывается также неисправность 43F1, как вторичная неисправность. Если обе неисправности записаны одновременно, эту неисправность можно игнорировать. Ferrum Это точно? |
11 05 2012, 12:22
Сними моторчик, подключи напрямую к аккуму, там можно даже не вытаскивая самой помпы и не сливая антифриз снять, только аккуратно
13 05 2012, 15:00
Кто-нибудь снимал плату подогревателя без слива антифриза? подскажите как?
13 05 2012, 15:41
Ferrum : По поводу перегрева нужно смотреть доп помпу и клапан печки Ferrum : с неисправной помпой перегрева не будет что-то я запутался.
что-то я запутался.
