    • На форуме с 17 10 2011, 10:28
    • Сообщений 165
    • Авто: 320d 05.2002 Touring
Вобщем постоянно вываливаются 2е ошибки доп. подогревателя. При этом мотор греется вполне быстро, что зимой после 5и минутного прогрева и 6-7 км по городу температура на 12 часов, что сейчас за км этак 4-5 без прогрева.
4АВ2 DDE Дополнительный электроотопитель - распознан перегрев в дополнительном отопителе.
43F1 DDE Дополнительный электроотопитель - активизация КЗ на В.
Подскажите кто может сталкивался.
M47N 2002г.
Peugeot 306, BMW 316i compact 1999г, BMW 320i sedan M-pack. 2002г., BMW 320d Touring 2002г...
    • Сообщений 165
неужели никто?
    • Сообщений 165
Обработка неисправностей
Отслеживается активизация дополнительного отопителя и температура в нем, распознаются следующие неисправности:
• 43F0, активизация, КЗ на плюс
• 43F1, активизация, КЗ на массу
• 43F2, активизация, обрыв
• 43F3, перегрев выходного каскада
• 4AB2, перегрев дополнительного отопителя
Предупреждение: При распознавании этой неисправности всегда записывается также неисправность 43F1, как вторичная неисправность. Если обе неисправности записаны одновременно, эту неисправность можно игнорировать.
Последствие: отключение дополнительного отопителя, следствием чего является недостаточная мощность нагрева при низких температурах.
Тоесть у меня только • 4AB2, перегрев дополнительного отопителя. Уровень антифриза в норме. почему такое происходит?
    • Сообщений 1852
Ratsciv
http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/ ... ge__st__15
    • Сообщений 165
Blackdust Спасибо, хорошая тема. Всё чётко. По догревателю по крайней мере, НО:
Мучает меня сомнение что может доп. помпа неисправна может быть....как бы её сперва проверить?
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
с неисправной помпой перегрева не будет
    • На форуме с 06 01 2011, 13:19
    • Сообщений 68
    • Авто: e46 316->e60 530d
По второй ошибке, это короткое замыкание, у меня было такое. Разобрал сам моторчик помпы, заменил износившиеся щетки и все.
Рекомендуем почитать на тему Ошибки по дополнительному обогревателю.
  • Помогите, ошибки p0300 p0304
    Здраствуйте, у меня bmw e46 316i n46b18a, проблема когда даешь быстро газ, начинает троить, если пла...
  • Ошибки DDE BMW E46 M47 1999г.
    Моё почтение. Пожалуйста объясните ошибки DDE : Регулирование муфты опережения впрыскивания Систем...
    • Сообщений 165
VRS86 Вторая ошибка (43F1 DDE Дополнительный электроотопитель - активизация КЗ на В.) возникает автоматически после первой.
Ferrum Это точно?
    • Сообщений 68
Сними моторчик, подключи напрямую к аккуму, там можно даже не вытаскивая самой помпы и не сливая антифриз снять, только аккуратно
    • Сообщений 165
Кто-нибудь снимал плату подогревателя без слива антифриза? подскажите как?
    • Сообщений 165
Ferrum :
По поводу перегрева нужно смотреть доп помпу и клапан печки
Ferrum :
::p:: что-то я запутался.
