    • На форуме с 22 03 2010, 21:14
    • Сообщений 181
    • Авто: BMW 320D
Похоже накрылись подушки двигателя
Сказали их всего две, стоят обе 70 евро + замена
Не много ли?
Как вообще определить на глаз, что с ними?
Мне проверили так- включили 1ю и ручник, газанули и чуть отпустили сцепление, движок сильно накренился в одну сторону, то же самое на задней
Так вот, это правильно?
    • На форуме с 30 10 2009, 21:25
    • Сообщений 153
    • Авто: 320D Touring
    • Изображения: 34
вибрация как будто ты сотку по гравейке летишь,когда заводишь и глушишь двигло его тресёт
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
я corteco за 100 уе брал в минске
    • Сообщений 181
    • Авто: BMW 320D
А у меня на оборотах идет идеально, но на холостом дрожит, и когда глушишь заводишь тоже потряхивает
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
скажите, а где их вообще в каталоге искать?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
подвеска двс и коробки!
E82 123d
    • Сообщений 5527
и тогда напрашивается вопрос, в силу отсутствия оригинала, какая фирма удовлетворяет качеству? Лимфёдер?
Рекомендуем почитать на тему Подушки двигателя
    • На форуме с 08 03 2009, 22:15
    • Сообщений 2642
    • Авто: Messerschmitt
    • Изображения: 54
Есть оригинал! Я недавно брал! по 2777помоему :twisted:
[pic]26975[/pic]
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
ph0enix
"Подвеска двигателя и кпп" - "подвеска двигателя" )))...
Roman-speak
Лемф 01 - 51 евро за шт.. Так что не знаю что там за 70 евро пара.. ндо смотреть. А на глаз - они (если не менялись на чтото неоригинальное) - по сути гидроопоры (внутри масло). Так вот если они рваные или из них вытекло масло (это уж как смотреть....) - то под замену... Иных способов диагностики не знаю (( (по поводу первой и сцепления - как они делали.. это надо знать как ведет себя двигатель и на сколько в норме/ненорме отклоняется..). Еще рекомендую раз меняешь двигла опоры - и коробки махни (жесткая конструкция двигатель-коробка держится на 4 опорах - 2 двигателя, 2 - коробки.. так что если опоры двигла умерли - коробочные опоры справлялись с возросшей нагрузкой гашения вибраций и тд.. - могла тоже устать как минимум)
Все ИМХО
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • Сообщений 2642
    • Изображения: 54
Slavko :
+ полторамиллиона
меняй они стоят керню!!! Не оригинал по 200руб что ли))) :twisted:
[pic]26975[/pic]
    • Сообщений 5527
в экзисте оригинал не могу найти
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
ph0enix
Ты бы профиль заполнил... Машинка, обьем, год, двигатель.
Оригинал стоит в 2 раза дороже лемфа 01 индекс. Лично я б взял лемф )))
    • Сообщений 5527
я слышал лемф, в облике подушек, далеко не оригинал, далекоооооо!
    • На форуме с 07 07 2008, 16:32
    • Сообщений 206
    • Авто: 330Xi, 316i-подбили
Corteco вроде в оригинале.
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
ph0enix
Не знал :x
Вот тут нашел темку .. и из неё:
Roundel :
В оригинале подушки Freudenberg, сейчас этот концерн входит в Corteco. Также их кладёт в коробочку упаковщик Ruville.
    • На форуме с 12 11 2009, 18:17
    • Сообщений 24
    • Авто: 320 coupe M54B22
MrMinin :
Slavko :
+ полторамиллиона
Где по 200 р ????!!!! ::35::
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
по 1200 они, и то если поставщик классный
E82 123d
    • На форуме с 30 03 2010, 14:41
    • Сообщений 5
главное не купить от бензинового мотора на дизель. дизельная подушка с характерными усилениями. febi стоит 56$. на коробке можно заодно заменить, там получается примерно 2*3$=6 уе
    • На форуме с 01 05 2010, 02:45
    • Сообщений 2
    • Авто: 3' E46 Седан 320d M47N 2,0 150 л.с. 2003
Заказывал в exist для 3' E46 Седан 320d M47N АКПП 2003 год
13269 Lemforder Опора АКПП - 2 шт. - 280,4 руб. – установил
Lemforder 22845 Подушка двигателя левая - 1 584,96 – вернул тк не похожа на оригинал
Lemforder 24956 Подушка двигателя правая - 1 584,66 - вернул тк не похожа на оригинал
22 11 6 779 972 Подушка двигателя правая БМВ
22 11 6 779 971 Подушка двигателя левая БМВ
    • На форуме с 06 04 2010, 19:48
    • Сообщений 273
    • Авто: поиск..
в клубе есть, подбарыживают.
    • На форуме с 18 02 2010, 10:36
    • Сообщений 49
BMW E320d M47 менял левую подушку, правая нормальная. Проверяется легко, снизу свигатель поддонкратить, а затем монтировочкой приподымать крепления двигателя что над подушкой. Подушки там гидравлические, и обычно когда приходит ее время, то она разваливается на 2 части. При поднятии двигателя монтировочкой это будет сразу заметно.
Когда менял подушки поимел плохой опыт. Поставил итальянскую интергум, в итоге всю машину колбасило как дурную, купил лемфердер все стало ок. Подтвердилось: скупой платит дважды.
    • Сообщений 181
    • Авто: BMW 320D
Подняли машину, глянул на подушки- одна хорошо выглядит, а вторая вся в масле и как то криво стоит
В итоге поменял ее
Когда сняли- развалилась на 2 части и вообще выглядела ужасно
Машина стала идти на порядок плавнее, тряска исчезла
Обошлось все в 35 евро за подушку- немецкую, лемфердер помойму + 5 евро за работу (и такое бывает!)
Чтобы сменить пришлось снять панель водушного фильтра и снизу защиту
Заняла процедура часа 2
    • На форуме с 06 05 2010, 14:46
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
benny :
Скажите, довольны ли вы подушками фирмы Corteco?
Сколько проехали км после замены и и зменились ли ощущения?
[album]37453[/album]
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
320d, M47, AKПП, sedan, 2000 г.в.
Помогите выбрать подушки для моего авто!
Не могу разобраться какой зак № идет для правой подушки!!!
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 2/22_0032/
    • На форуме с 28 07 2008, 23:24
    • Сообщений 521
    • Авто: 320(170) 2002 "NF88033" бу́си
    • Откуда: Солнечная система-п. Земля-РФ-МСК-СЗАО-Митино-3 мкр-н
Fl1pper
У тя опция s205A присутствует???
____________________________________________
Просто я хозяин твоего хозяина...
aKa P84
______________________________________________
Яндекс.Метрика cron
