/ Помогите разобраться на BMW
    • На форуме с 18 05 2011, 09:55
    • Сообщений 1196
    • Авто: 2006 BMW 320d Touring
Всем привет.
Имеем м47н2 163 лс.
Симптомы
1. На горячую на хх на нейтрале и паркинге немного плавают холостые, насколько я знаю, это первый сигнал о том, что выходит из строя клапан на тнвд.
2. Расход в городе 14 литров, трасса 7 на скорости 110.
3. Очень едкий сизый дым на хх.
Из позитивного
1. Мотор весь сухой
2. Масло от замены до замены уходит максимум грамм 700
3. Коррекция по циллиндрам очень ровная. Максимум +1
4. Все заданные и текущие значения совпадают, кроме расхода воздуха, но у меня отключен егр физически, програмно пока нет.
5. Ошибок по мотору только дроссель, подогрев фильтра и ругается на датчик противодавления.
Ну и егр, сажевый, вихревые все удалено, но не прошито. Чек не горит.
'89 BMW 316i->'95 BMW 328i->BMW 325i Convertible->'00 BMW 330Сi->'98 BMW 328i touring->'02 BMW 320d Touring ->'05 BMW 320d Touring ->'06 BMW 320d Touring
    • Сообщений 28270
::39:: :mrgreen: вангуем пацаны ?
    • Сообщений 28270
давление в рейке на хх видимо религия не позволяла посмотреть ::xa::
Не забываем про десять причин :mrgreen:
    • Сообщений 28270
Tartar :
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
romanandreev_78 :
он же написал, что все значения совпадают, кули тут не ясно ::kor::
    • Сообщений 2242
Дядя Рома, Женя (xradox) рукастый, глупости не спрашивает.
А если уж на форуме спросил, то значит решения не нашел. Десять причин тут не применимы. ::good::
Рекомендуем почитать на тему Помогите разобраться
    • Сообщений 3870
Ну так а что не нравится:Дым-обороты-расход?
#bmwxclub
    • Сообщений 28270
butch :
romanandreev_78 :
совпадают с чем ? если есть подозрение на клапан на ТНВД то будут скачки в рейке , тогда о чем речь ?
    • Сообщений 1196
Александр325Сi :
Все из этого списка
    • Сообщений 3870
Аааа,ну так это нормально!
#bmwxclub
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
Первым делом смотри как сказал Рома: давление и еще форсунки на стенд. Коррекция может быть в допуске при одинаковом износе форсунок.
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
xradox :
А на холодную - тоже холостые плавают? А если печку полностью выключить - тоже плавают?
xradox :
И вправду что-то многовато для этого мотора... В особенности, 14 литров в городе. Это по заправкам вычислено или комп так показывает?
xradox :
Оптимистично предположу, что это связано с ампутацией экологии под корень. Чисто из любопытства: катализатор - тоже убрали?
А машина евро3 или евро4? (есть ли опция S167A) По идее, раз сажевый был, то это евро4. Почему не горит чек - загадка (курить WDS на эту тему лень; из здравых соображений при таких радикальных вмешательствах в экологию чек должен гореть).
xradox :
Из позитивного
По идее, при такой конфигурации егр должна висеть ошибка по превышению фактической воздушной массы над заданной. Её действительно нет?
В целом, к описанию пока больше подходит вариант "не мешайте машине работать".
В первую очередь я бы привёл прошивку в консистентное железу состояние и после этого понаблюдал; авось все перечисленные проблемы самоустранятся.
В худшем случае, сизый едкий дым на холостых может быть, как вариант, от масла в камере сгорания, от подтекающих распылителей форсунок (подкапывание топлива в цилиндры не на такте сжатия >> эти капли топлива испаряются от температуры, но не сгорают и вылетают в трубу в виде едкого дыма).
Если прям таки хочется докопаться до машины по полной, то далее нужно проверять ВСЁ. Придерживаюсь аналогии "визита к врачу", когда есть некоторые симптомы, но причин может быть масса. Поэтому, сначала нужно "сдать анализы".
Начать с тест-планов функций DDE в DIS/Inpa/Rheingold. Измерить картерные газы, компрессию, проверить форсунки на стенде.
