/ Помогите BMW e46 320d m47 тупит на старте на BMW
    • На форуме с 18 05 2012, 23:31
    • Сообщений 1039
    • Авто: e46 320d
Доброго времени суток всем. Если че сильно не ругайтесь, я здесь новый человек похожей темы не нашел. Две недели назад приобрел BMW e46 320d m47. Изначально была течь соляры из ТНВД, устранил., топливный, воздушный фильтра заменил, датчик температуры ОЖ новый. Проблема в том что со старта машина не едет как должна. Пробовал на трассе 180 пошла и еще можно было, но со старта тупит страшно. Помогите советом. P.S. Расход город 7, трасса 4,7-5. , дымности ни на малых ни на высоких оборотах нет, заводится на горячую и холодную с пол тыка.
Выхода нет только из гроба, так что не нойте
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Представься и вливайся! ::dr:: Я тоже когда то в Тирасполе жил. ::fun::
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
vital1977 :
BMW e46 320d m47. Проблема в том что со старта машина не едет как должна.
Вопрос: а откуда известно, как она ДОЛЖНА ехать со старта?
Можем начать советовать, но без данных диагностики можно насоветовать много лишнего.
Совет №1: прочитать сканером память ошибок DDE и выложить их сюда.
А так, расход - в норме, заводится - отлично, не дымит, максимальную мощность, вроде как, развивает... Т.е. судя по прочитанному складывается впечатление, что у Вас всё ок, а "тупизм" на старте обусловлен турбоямой.
    • Сообщений 1039
    • Авто: e46 320d
Сегодня был на диагностике, ошибок комп не нашел, механик начал колдовать и оказалось все банально, вакуумный патрубок не плотно сидел, и случилось чудо машинка полетела. ::11::
    • На форуме с 26 08 2011, 09:58
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
Vital77 :
Какой патрубок?
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
User200 :
Vital77 :
Какой патрубок?
Скорее всего, один из трёх - 8,9,10:
    • На форуме с 07 04 2013, 13:21
    • Сообщений 487
    • Авто: BMW 530D e39 m57(193л.с.) 3.0 Акпп
Тоже есть похожая проблема!Только когда разгоняешься тупит(в зеркале черноватый дым),но если отпустить газ и еще раз нажать,то едет резво(дыма вроде нет)..По диагностике периодически появляется ошибка по наддуву(что-то типа меньше на 400 единиц,точно не помню),проверял ДИСом по картине неисправности(датчик к.в.,наддува,перемещение штока)-всё в норме.Визуально тоже все трубки и патрубки на месте..Что может быть?
"В жизни можно поменять многое, но BMW - только на BMW".
Рекомендуем почитать на тему Помогите BMW e46 320d m47 тупит на старте
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Alex-545 :
Очень похоже на зависание вакуумного регулирования турбины. Проверь (а лучше просто замени на новый) преобразователь давления на турбине, и все вакуумные трубки (трубки могут быть визуально на месте, но сами могут быть убиты и травить давление). Это первое, с чего нужно начать.
    • Сообщений 487
helg :
Вот этот 11 74 7 796 634-Датчик преобразования давления?
    • Сообщений 487
Такой еще вопрос:свист турбины должен быть слышен при каких оборотах?
У меня 1000-1200 начинает свистеть. ::37::
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Alex-545 :
:arrow: и до 1800-2000 примерно, самый слышимый диапазон.
    • На форуме с 10 08 2012, 13:02
    • Сообщений 70
    • Авто: Bmw 320d
Alex-545 :
У меня до ремонта турбины- вообще не свистела, после ремонта выбил катализатор, теперь свистит по моему даже на холостых. ::23::
    • Сообщений 8566
Вот на эти видосы погляди. viewtopic.php?p=1748478#p1748478
Звук похож?
