/ Сильная вибрация на BMW
    • На форуме с 21 02 2013, 12:21
    • Сообщений 153
    • Авто: BMW 320d, 2003 год
Привет, единомышленники!
Сильно не ругайте, смотрел - толком ничего не нашел.
Кто пишет, что причина в подвесном подшипнике кардана, кто на бублик (гидротрансформатор) валит всю вину ...
Раньше никогда БМВ не было, вот и хочу от вас совета.
Проблема такая, при езде в нормальном режиме, набрав 1500-2000 об., начинается сильная вибрация - гул под днищем, дав чуть газу пропадает, или если чуть скинуть тоже пропадает. Тоже самое на круизе.
Начал грешить на коробку, поехал на сервис, проверили на компе, все ровно.
Также после осмотра в сервисе сказали, что нужно менять втулки (перед) стабилизатора, отбойник заднего амортизатора L, теплоэкран глушителя, и вентилятор кондиционера с крепежом.
Вопрос, могло ли что то из вышеуказанного являться источником проблемы, если нет, то что это может быть ?
Всем заранее огромное спасибо!
p.s. BMW 320d 150 л.с, 2003 год
    • На форуме с 25 12 2012, 09:38
    • Сообщений 17
    • Авто: BMW 320D
Проверь для начала получше кардан, и всё к нему прилегающее. т.е. подвесной, крестовину, муфту...
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Unhole
уровень масла в коробке норм?
гидротрансформатор может быть, потому что он электронно не диагностируется, а обороты 1500-2000 это самый проблемный диапазон у них..
либо то что выше указал zz3000
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • На форуме с 15 03 2010, 21:29
    • Сообщений 4583
    • Авто: E46 320dT '04, неадекватное общение, отвратительная модерация, нетолерантность
Unhole :
Правильно начал грешить :) . Но и кардан проверить всегда нелишне. И всё же с вероятностью процентов 98 это гидротрансформатор (бублик) начал заявлять о себе. Диагностика на компе не покажет ничего, т.к. у тебя при этом не будет ошибки, например, по проскальзыванию или другой. Более того - и уровень масла будет при этом в норме, и состояние масла будет приемлемое. В спортрежиме такого нет, верно? Только на D?
"Не воздавайте добром за причинённое вам зло, ибо, ежели воздавать будете добром за зло, то чем воздавать вы станете за добро?"
    • Сообщений 153
helg :
Unhole :
ага, только на D
    • Сообщений 153
а сколько этот бублик примерно стоит ? его чинят или сразу на замену ?
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
Unhole
ремонтируют как правило..
по ценам как найдёшь, но прежде чем браться нужно удостовериться что это он
Рекомендуем почитать на тему Сильная вибрация
    • Сообщений 153
Ок, поеду опять на сервис, после отпишусь!
Спасибо всем!
    • Сообщений 153
Был на сервисе, по поводу вибрации сказали что гидротрансформатор не причем.
Посмотрели в коробку, а там ::16:: ::16:: ::16:: ......
Масла почти нет, то что есть, чисто черного цвета, и такого масла по их словам в коробке они еще не встречали....
Сказали нужно менять масло коробки, фильтр и прокладку.....
По поводу гула, который сопровождает данную вибрацию, сказали, что это забился сажевый фильтр....... или как там его называют...банка небольшая на глушителе под водительским сиденьем.... советовали вырезать его и чего то туда вварить другое....
Вот и немцы, авто с германии, а коробочка то ушатанная....
    • На форуме с 29 05 2012, 05:31
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
вырезать каты и поставить пламягас - расход вырастет и не факт что в нем дело.
    • Сообщений 153
greyfgo :
да я вот и тоже так думаю, не может же гул начинаться и заканчиваться одновременно с вибрацией....
проблема в чем то одном.
    • Сообщений 153
Поменял масло в коробке, все фильтра, и подвеску за одно.....
По большому счету ничего не изменилось..... гул с вибрацией стали реже, и теперь исключительно на 1600-1700 оборотах....
Так и еще выскочила проблема, как только забрал с сервиса, завел, проехал километр, на приборке загорелись два индикатора оранжевого цвета, один по центру (Контрольная лампа системы автоматической стабилизации устойчивости с регулятором крутящего момента двигателя (ASC+T) / системы динамического контроля устойчивости (DSC)), а второй ручник....
Как эти два индикатора связаны с коробкой ????
Вот теперь не пойму, что куда лезть ?
    • На форуме с 06 04 2012, 15:10
    • Сообщений 225
    • Авто: 320//M Sedane
на небольших скоростях и оборотах, а так же при движении "в натяг" вибрации скорее всего от подвесного подшипника (либо он не прикручен либо ему пинцет))
Слесари я так понимаю поленились снять защиту и выпускную систему, чтобы на него посмотреть)))
    • Сообщений 225
Unhole :
Не увидел сообщение, если такие ошибки, то может быть датчик АВS + ступичные подшипники проверь)
    • Сообщений 153
Ок, спасибо!
    • На форуме с 01 11 2012, 15:35
    • Сообщений 2321
    • Авто: SF5 EJ20K - гнилое ведро
я хз как на 47 моторе, но вроде бы сажевый фильтр стоит прям после выпуска, ведро такое..
Память есть то сучье место,где находится ад.
НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о
    • На форуме с 26 12 2012, 21:49
    • Сообщений 1444
    • Авто: 320d 2003 г.в., 318 2002 г.в, х5 3.0д,
интересная проблема. ну чего, подвесной посмотрел?
Trust me I know what I'm doing.
"Aliena nobis, nostra aliis"
    • Сообщений 8566
Unhole :
1600-1700 это по-сути уже близко к макс-моменту турбины... Скатайся на её диагностику, поглядите работу геометрии и люфты.
Unhole :
Проверь вакуумник, блок АБС, АКБ, Генератор, датчики АБС. Всё это может повлиять на загорание этих лампочек...
    • Сообщений 153
Ну что, праздники прошли в сервисе ))))))
Лампочки - криворукожопые сервисмены оборвали провода передних датчиков абс, когда меняли рычаги....
На счет остального, хоть в окно прыгай......
Умерла турбина, к смерти подходит коробка и бублик.....
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
попадос ::p::
    • Сообщений 153
мягко сказано )))
    • На форуме с 13 02 2010, 18:16
    • Сообщений 11617
    • Авто: е46 328i, ТАЗератти 21214М, LC 200
Unhole
Сколько тебе это ведро из Гермашки встало?
я вконтакте
Новая туалетная бумага с дырочками - всё в твоих руках!
    • На форуме с 08 11 2012, 15:19
    • Сообщений 465
    • Авто: Е46 325 CI
На счет показаний на приборке посмотри датчик угла поворота руля. Обычно при этой проблеме выскакивают эти значки. Когда наворачивается АБС загорается еще и АБС рядом с ручником
    • Сообщений 153
Lam :
Unhole
Не дорого, да и не ведро, авто хорошее.
    • Сообщений 153
Pasha_46 :
Где его глянуть ?
