    • Сообщений 1852
Дымность дизельного двигателя в режиме свободных ускорений и в режиме максимальных оборотов...Делимся опытом...От чего зависит? Как уменьшить? Не вредно ли уменьшать спец.присадкой...
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
какой дым то конкретно?!
черный белый сизый?!
E82 123d
    • Сообщений 23335
Стартер, ну мог бы сразу написать какой дым от чего...
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
TraktorisT_spb, воззвал к моей совести :lol:
А ваще, я это для кого по крупицам в кучу собирал?!
viewtopic.php?f=44&t=11652
Дымность. Желательно запусить авто и посмотреть на дым. Есть ли он вообще и какого он цвета. На нормально работающем дизеле допускается минимальный выпуск дыма, но как правило он давится девайсами токсичности и похож на пар, да и пахнет специфически.
Если дым есть, то:
Черный - свидетельствует о перенасыщении топливом и несгорании смеси. В этой связи возможны выплевывания сажи в виде недогоревшего топлива. Возможно это вызвано нежостатком воздуха, это упрощает задачу. Также из вероятных причин будут: ТНВД, регилировка зажигания и форсунки, которы попросту льют. Не одна из этих поломок не устраняется просто так и стоит как правило больших денег.
Серый - причины те же, но это сигнал к тому, что в скором времени будет черный дым и еще есть время поменять фильтра, отремонтировать форсунку...вообщем обойтись малой кровью.
СИЗЫЙ - самый отвратительный дым. У живого дизеля вызван с ранним зажиганием, но если он пахнет недоговревшим маслом, то тут причины по сильнее и они отдельно описаны в ветке РАСХОД МАСЛА
и еще
viewtopic.php?t=11627
E82 123d
    • Сообщений 1852
Не, ребята - я и сам знаю при каком цвете дыма и что может быть...я говорю про то, когда дыма из трубы вообще на глаз нет при любых раскладах и как не приглядывайся, а на приборе в режиме максимальных оборотов показывает в среднем скажем дымность - 12 % (норма у нас в Беларуси не больше 16%).
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
если вопрос таким боком, тогда катализаторы - следить за ними
солярку лить хорошую, чистить клапан АГР
ну и постоянно мониторить свой выхлоп.
сродни паранои!
E82 123d
    • На форуме с 30 06 2009, 16:19
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
хочу еще добавить что бывает белый дым - по простому пар...
это нехороший знак. ой нехороший ::12::
На чужбине бойся в первую очередь не местных аборигенов, а бывших соотечественников...(c) Nemec
Рекомендуем почитать на тему Дымность дизельного двигателя.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
это когда антифриз попадает в камеру сгорания
E82 123d
    • На форуме с 17 05 2009, 17:17
    • Сообщений 664
    • Авто: 320d, 2004 - продалась
    • Изображения: 101
А бывает белый дым в начале работы (сильный пар). но это из-за конденсата. Но он должен пропасть спустя время. А вот если не пропал, тоды ой.
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
Kot_Leopold
справедливое замечание.
уточним - если идет пар из трубы и уходит тосол - это ОЙ. ::18::
    • На форуме с 02 06 2008, 18:24
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
Чех, просто Чех :
Kot_Leopold
это ОЙ,ведет к замене прокладки под головой,обычно беда неприходит одна и вследствии перегретого двига нужно еще и шлифовать блок и голову.
    • На форуме с 03 07 2008, 11:58
    • Сообщений 225
    • Авто: e46 m57 и e38 м67
Ого, у меня не много парит, но я думаю это конденсат. на холодную парит, на прогретом нет. Раз в пол года пол литра антифриза подливаю - это много???
Мы рождены резину сделать пылью.
    • На форуме с 18 03 2009, 11:50
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW 330D 2000
Сегодня с утра заметил, что после заводки двигателя где то секунд 5-6 шел едва заметный белый дым. Никто не обращал внимания, есть тоже самое у кого нибудь?
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
stormik
несколько секунд на холодную это нормально - выходит конденсат.
плохо если пар или дым идет постоянно...
    • Сообщений 48
только после заводки утром.
    • На форуме с 03 09 2008, 16:21
    • Сообщений 212
    • Авто: e60 525d
Тоже утром после заводки идет дым в виде пара это продолжается минут 5, после начала движения все пропадает.
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
Roman440 :
пару минут,ето нормально.тем более сечас наулице холодно.
    • Сообщений 225
А расход антифриза? Раз в пол года по пол литра- это нормально?
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
думаю не страшно.
но вообще на мой взгляд это не нормально. система охлаждения должна быть герметична. а о какой герметичности можно говорить если на расширительном бачке используется быстроразъемное соединение... самое прикольное - для чего оно там ? чтобы быстро заменить бачок ? непонятненько. ::37::
но это так - мысли в слух ::39::
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Roman440 :
Аналогично. утром несколько минут на ХХ идет пар. но проехав, пропадает.
Поллитра антифриза уход в полгода - нормально.
    • Сообщений 225
Спасибо, успокоили :D
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
парни, некоторые проверяют двигатель при покупке машины,открывая маслозаливную крышку.что етим проверяеца? и чего должно происходить при ее открытии,чтоб отказаца от покупки? открываю у себя на бумере бывает брызги летят,а у родителей на бензинке ниче небрызгает.
    • Сообщений 135
    • Изображения: 26
как я понимаю этим проверяется состояние колец.
если оттуда "дует" то кольцам пипец.
это про бензин. дизеля - не уверен.
а вообще некоторые еще и щуп нюхают ::23::
    • Сообщений 225
Чех, просто Чех
+1
    • Сообщений 1852
если из маслозаливной горловины брызжет масло, это показатель того, что где-то идет прорыв газов (а может, просто направляющие разбиты). Это вещь хоть и неприятная, но не смертельная. Если из под крышки будет подниматься небольшой поток газа - картерные газы прорываются не настолько уж сильно. если открутить и положить крышку свободно на отверстие - и ее постоянно отбрасывает потоком газов - дела не очень хороши. Необходимо обязательно перепроверить компрессию в двигателе.
