    • На форуме с 12 08 2009, 19:51
    • Сообщений 17
    • Авто: 318d 2003г ручка
Съездил в тойоту,пиво выпили и решили,что нет питания на свечи накала.Ну предпусковое реле ещё не нашли)) упаковка же пива была))бросили провод на свечи на прямую и седня наконец машина завелась сама!осталось реле сменить,но его нужно сперва найти)))
Подавитесь менты моими штрафами за скорость!!!
    • На форуме с 30 10 2009, 21:25
    • Сообщений 153
    • Авто: 320D Touring
    • Изображения: 34
проблема ещё не решена но уже знаю что 100% из за того что топливо уходит в бак,а значит скорее всего не держит клапан насоса который в баке.......кто что скажет?
    • Сообщений 8566
Я сёдня утром завёлся от свежего АКБ, доехал до ГАИ 1,5км, там заглушил и всё... больше не завёлся... АКБ быстро померает :( Оттащили в гараж. Заряжал АКБ полдня - и всё равно как-то плохо крутит...
Как можно насосы проверить? датчик давления с ТНВД есть? Можно с него как-нить показания снять?
Просто диагностики нет рядом :(
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
ты ж вроде написал что у тя стартер херово крутит?Вот почему ж аккум быстро дохнет?Мож генератору капцы? :x
    • Сообщений 8566
benny :
Как выяснилось, АКБ не дохнет совсем! :) Он живой и отлично работает. Причём и новый АКБ, и древний... Но почему-то именно на моей машине они еле-еле крутят стартер.
Хотя, я вчера разобрал все панели снизу чтобы долезть до стартера, потом попался на том, что нужных головок для откручивания стартера у меня нет... Думаю - дай попробую завести на старом АКБ... Так ласточка моя за 2 оборота завелась! Столько мата мой гараж ещё не слышал. ;) Потом я уже глушил машину и заводил заново раз 6-7. Потом дал её поработать, прогреться, и попробовал ещё заглушить-завести. Никаких проблем больше не было. Вобщем, раз уж полез я к стартеру - то сниму и перебиру его. :) У меня такое предположение, что где-то тупо контакт слабый, или проводка. Новый АКБ должен крутить бодро, а тут просадка по полной была!
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
Залил полный бак, машина заводиться без проблем,всё идёт к насосу который стоит в баке,когда плохо начнет заводиться нужно глянуть на бортовом компе сколько литров в одной половине бака и в другой,проверить сколько ОМ выдает насос...
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
Короче проверили насос он в поряде,сказали что может воздух подсасывает или уходит при длительной стоянке обратно в бак,решил проверить,снял пластик на моторе,помыл движку,переночевал и не заводиться,сватывает чуть чуть и всё,открыл капот и действительно в двух патрубках(прозрачных) был воздух,погонял насосом и воздух потихоньку ушел в бачок топливного фильтра,как проверить из за чего появляеться воздух в трубках?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21900[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=21901[/img]
Рекомендуем почитать на тему Дизелёк перестал заводиться,ток с буксира!-Проблема решена!
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
пузырьки идут от ТНВД,за 4 часа в патрубках почти один воздух,где [censored] дырка?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
поочередно нужно опрессовывать систему, скорее всего какой то клапан не держит
а вообще прокачивали систему полностью?!
E82 123d
    • Сообщений 8566
benny :
А точно от ТНВД? Может от фильтра? Или от радиатора охлаждения топлива? Там нигде не течёт?
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
да нигде не течёт,стоял 20 минут втыкал на трубку и потом буль с ТНВД стороны,а когда зажигание включаю то вся шляпа идет в топлтивный фильтр и всё,но не бысто идет,ползет [censored]
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
но когда отсоеденил прозрачный патрубок от фильтра(топливо идет от фильтра к тнвд)и включил зажигание то топливо с пузырями валило...
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
starter :
Систему не прокачивал,не совсем понятно как это делать..я писал что прокачивает в смысле когда зажигание включаю то качает насос
Последний раз редактировалось benny 29 03 2010, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
Вот у sharman была такая же проблема и он тож из минска, но молчит,пока ниче не отписал,буду надеяться что отпишет
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
benny :
поочередно отсоединяй после насосов и фильтра трубки, цепляй прозрачную и смотри откуда идет воздух.
если прям с бака - значит насос травит где-то.
как прокачивать я уже писал - ключ на страт и минуту две гуляем.
потом повторить
за это время воздух должен весь прогнаца.
если не ушел - ищи причину
E82 123d
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
завтра попробую,хотя День Рождения
    • Сообщений 1852
Подсос воздуха возможен если крышка стакана топливного фильтра затянута недостаточным моментом затяжки или ослабло крепление топливопроводов. Рекомендую не эксплуатировать авто пока не устранишь подсос воздуха - для ТНВД типа VP44 - это скорая смерть.
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
короче перепробывал все с этими трубками и под давлением ниче нигде не травит,решили что не держит клапан обратки и топливо уходит в бак,а когда полный бак даже половина то заводиться с пол тыка.Есть какие мысли?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
есть мысли сменить перкачивающий насос
который в баке из одной половины в дургую качает.
E82 123d
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
там один вроде,внизу бака лежит трубка,может по каталогу посмотреть какому нибудь,а почему он?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
он прям в баке - соединяет две половины бака
все просто - в одной половине где узел подачи заканчивается топливо, перекачивающий насос не работает как надо и узел подачи хапает воздух
E82 123d
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
хорошо но если в одной половине 25л топлива где стоит насос основной который и высасывает с другой половины но там уже 0литров,ему же есть где брать топливо правильно почему он тогда сосет с пустой половины бака воздух когда здесь есть 25 литров?
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
benny у вас в левой части будет топливо
в первую очеедь высасывает правую половину
E82 123d
    • Сообщений 153
    • Изображения: 34
наоборот с правой стороны стоит здаровенны насос которы высасывает с левой всю саляру
