30 10 2009, 13:46
Чего делать? Только похолодало и все.Свечи накала тухнут и дальше мотает и не заводится. Помогите.
30 10 2009, 14:32
Свечи поменяй или топлевный фильт, скорее фильтр.
30 10 2009, 14:36
Холода скорее не при чем. Холодов то нет еще. Думаю шалит насос, а там их 2, или форсунки ни к черту. Попробую толкнуть. АКПП ?? Топливник замени, если давно не менял.
30 10 2009, 16:47
болит нога, подскажите что делать?!
симптомы, как крутит, кода фильтру менял, свечи, диагностика?! итд и тп |
30 10 2009, 16:51
ОК, теперь поподробней из всего вышесказанного не менял только свечи. Коробка механика. А крутит живенько очень. Неужели в насосе дело? Не было такого прошлой зимой.
30 10 2009, 22:15
ну протяни его.мсожет заведется, у меня пас был, бывало глюк словит и только с буксира заводится. Вот [censored] знает ,но раз в 2-3 мечсяца глюка ловил.
31 10 2009, 12:39
WN1_M3
С толчка если разряжен АКБ не заведется!! проверено. Может и впрямь АКБ разрядился, у меня на прошлой недели так было. Свечи загораются, а движку не крутит, тока ксенон щелкает - я срази понял в чем дело. |
Рекомендуем почитать на тему Народ не заводится 320D
31 10 2009, 13:30
той зимой в большие морозы АКБ до нуля разрядил (докурутил), толкунул с 5 метров схватила !
31 10 2009, 16:07
Сегодня тоже столкнулся с тем, что машина не хочет заводится нормально. Из 10 попыток успешных 3-4...
Вот записал звук... стартер померает?
02 11 2009, 08:35
мож саляра примерзла+свечи
в теплый гараж ее отогревать.. |
02 11 2009, 11:02
KVAK
Не думаю. холодов то нет. Народ. подскажите в чём дело может быть? ![]() |
03 11 2009, 08:04
вынь топливный фильтр.. ключ на зажигание и смотри поступает ли саляра с топливный стакан...(делать вдвоем)
03 11 2009, 11:13
У ме заводилась хорошо свеча на приборке загоралась, а когда сделал диагностику сказали одна свеча не работает заменил заводится с пол тыка
. Ели я не ошибаюсь то на 320 нет насоса там насос форсунка. |
03 11 2009, 21:51
Проблему решил
Счас заводится с полтыка Спасибо всем кто был в теме ![]() |
03 03 2010, 11:10
ambisense : Проблему решил А что это за реле? Всмысле что делает? признаки какие у тебя были можешь подробнее описать? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
03 03 2010, 11:13
это устройство для замыкания и размыкания эл. цепи. В вышеуказанном случае - это тяговое реле стартера. Реле свечей стоит в двигательном отсеке в коробке возле бачка с тормозной жидкостью.
03 03 2010, 11:19
Везучий Фраер, это не то реле
это 12 41 2 249 296 на стартере! |
03 03 2010, 11:27
ЭБУ подогрева свечей накала, он же блок 200
03 03 2010, 12:43
starter : Везучий Фраер, это не то реле это 12 41 2 249 296 на стартере! в курсе ....не успел поправить пост до твоего... |
