    • Сообщений 8566
Вобщем, перекопал я много тем, много чего проверил в машине... :)
Основной симптом такой, что иногда машина заводится с пары оборотов, а иногда крутишь-крутишь а стартер всё медленнее и медленнее куртит... При этом лампочка на АКБ показывает что он заряжен, и всё ОК. При этом другой авто заводится с этого же АКБ легко! На другйо машине даж отключали датчик распредвала и крутили секунд по 20 стартером - легко! А вот на моей почему-то после первого оборота сразу скорость падает и через 10 секунд уже и провернуть не можем :(
Было решено лезть к стартеру... Снять его - отдельная история :) Сначала надо снять дюралевую защиту картера, да и пластиковые щитки снизу... А уж потом открутить сам стартер (2 болта TORX E12) - это самое сложное, т.к. места мало. Я верхний болт вообще откручивал простым накидным на 10 :)
Вобщем, снял я стартер, разобрал, почистил... все внутренности по ощущениям в каком-то масле и пыли... То что щётки стираются - это понятно, но тут что-то другое. И при этом было видно что сверху на стартер ничего не текло.
И уже перед сборкой увидел то, что медная втулка на задней крышке изношена до сильного овала. :( Итог такого износа думаю объяснять не надо...
Вобщем, теперь я вот ищу новый стартер... :)
Кто может предложить какие модели (марки) ?
    • На форуме с 30 10 2009, 21:25
    • Сообщений 153
    • Авто: 320D Touring
    • Изображения: 34
А я те говорил что снять его это куча гемора))Я бы сходил на рынок или в магаз кто занимается стартерами и объяснил бы свою проблему,поменяли бы изношенную деталь, я думаю 30-50уе и проблема решена,это не новы стартер брать всё таки..
    • Сообщений 8566
Вобщем, взял я новый стартер в Экзисте... Непонятного производства. :) Выглядит добротно, с галограммами, сверху наклейка с галограммой типа сделано в Германии и надпись по русски - Стартер :) Обошёлся он мне в 4400р.
Перед установкой его на авто я протянул болты, смазал их. Поставил довольно быстро, тяжело только прикручивать было. Прикрутил провода.
И машина за 2-3 быстрых оборота стартера без проблем завелась. Для верности я её пробовал ещё заводить раз 5. :) Потом собрал всякие щитки и защиты снизу авто и поехал катацца! :) Сегодня утром на стоянке машина завелась точно так же как и вчера в гараже - 2-3 быстрых оборота стартером.
Вобщем, теперь я свой родной отдам в ремонт, а там посмотрим. :)
Тему можно закрывать.
    • На форуме с 02 12 2009, 14:46
    • Сообщений 193
    • Авто: e46 онли
    • Изображения: 18
Не пришлёшь номерок в экзисте стартера??? Тоже кончился... И как свой? родной? починил????
    • Сообщений 8566
Михаил Ярославль :
Ответил в личку, но так же для всех напишу:
Поставил я стартер за 4400р: ATS ATSCS1265
Мой родной (Оригинальный номер 12 41 2 249 295), как бросил на полку. так он там и лежит... :) Приблизительная цена ремонта около 600р. Но пока нет возможности отвезти в ремонт :(
    • Сообщений 1852
BlackFlash
У тебя со старым стартером на холодную и на горячую при запуске двигателя стартер всё медленнее и медленнее крутил, или только на холодную?
    • Сообщений 8566
Везучий Фраер :
BlackFlash
Мог когда угодно себя так повести. Причём иногда было так, что он не то чтобы всё медленнее и медленнее, а иногда просто сразу провернуть не мог. Проводка, АКБ, и втягивающее отлично работает.
Рекомендуем почитать на тему Иногда плохо крутит стартер - плохой запуск.
    • Сообщений 193
    • Авто: e46 онли
    • Изображения: 18
BlackFlash :
Везучий Фраер :
BlackFlash
вот и у меня те же симптомы))) ::16::
    • На форуме с 06 04 2010, 19:48
    • Сообщений 273
    • Авто: поиск..
Михаил Ярославль
BlackFlash
может поможет.
крутил вяло. думал, подкоцаны втулочки.
не лез - заводил без проблем.
проблема оказалась в плохом контакте провода массы (короткий такой) от аккума к кузову. Там аж "подварено" было. Подчистил.
Стало крутить в 2 раза быстрее. :twisted:
Электрик гандон пытался развести для начала на разбор всего салона...
засыпался на вопросе "зачем?" :lol:
    • Сообщений 8566
slavyan
Провода - это пройденый этап. :) Это всегда проверялось сразу :)
    • Сообщений 8566
Вдруг кто будет искать что по теме - решил дополнить. :)
Скажу сразу, что ремонт стартера дело хорошее, но часто цена сильно скачет за этот ремонт. От 700р до 5000р. При этом просто диагностика стартера 100-200р. Так что лучше всего снять и отдать на проверку. :)
На двигатель М47 много неоригинальных стартеров! То что по оригинальному номеру вы видите 1-2 шутки в эксзисте - это ничего не значит!
Тот стартер что я выше указывал ATSC вообще типа не для моей машины. :)
Можно выбрать тот, котоырй вам больше нравится! :) Главные отличия там в том, что втягивающее относительно оси стартера расположено в другую сторону :) Тут уже глядите под капотом - сколько там есть места :)
Более критичное различие бывает в диаметре крышки стартера, которая вставляется в колокол КПП.
Вот тут надо точно знать что у вас.
