№76
03 01 2010, 22:34
panasonic : Сталкунулся с проблемой : на холодную(+2+6градуса сейчас) долго приходится крутить, что бы завести авто - на теплую- с пол оборота. Никаие ошибки негорят. Могут быть свечи накала ? Кто сталкивался с похожими симптомами помогите авто 320d е46 m47 2000г.в Свечи или реле. Почему ошибки не горят не знаю.Насос наоборот на горячую плохо заводит. |
№77
05 01 2010, 21:47
jonn64
А что значит Насос наоборот на горячую плохо заводит.?? |
№78
11 01 2010, 18:13
кстати, скажите пожайлуста какие свечи лучше брать?
BMW Bosch или Beru. разброс цен минимален... |
№79
11 01 2010, 19:07
Помогите!!! Где находится обратный клапан на е46 320 мотор47.Говорят возле т насоса???На холодную включаю зажигание и слышу какое то бурление,не завожу пока не погаснет лампаDDE.Заводится с пол тыка.Если заглушить,через 2 мин заводится долго секунд 10 запах соляры и белый дым..При скорости 110км срабатывает отсечка,газ убрал ,нажал и пошла. Разгона хватает на +20км и снова отсечка.Чтоб разогнать до 180 надо попотеть...Ни дыма ни копоти.Холостые в норме,приставлял к вых трубе листок бумаги, ни пятна,лист чистый.Но если на месте дать резко газ до 4000об 3-4раза,мотор начинает троить и почти глохнуть.У местных мастеров ,как у докторов куча диагнозов.1 ТНВД.Хотя как я раньше писал, я его заменил.После проверки на стенде.2 форсунки...3 обратный клапан. 4 Насос в баке.Подскажите с чего начинать????
№80
15 01 2010, 09:20
Блока преднакала говорят не в Москве не в Германии сейчас нет, так что предеться подождать если кому нужен..У самого машина перестала заводиться на холоде, свечи уже купил, сегодня еду менять,буду делать диагностику, но думаю что возможно и сам блок(
№81
15 01 2010, 09:57
во воремя я успел отхватить с германии блок
№82
15 01 2010, 11:40
2 раза снимать коллектор тоже не хочеться..
Рекомендуем почитать на тему Свечи накала
№83
15 01 2010, 12:05
serejha999, а зачем его снимать?! чтобы блок сменить?! или свечи продиагностировать?! увольте - этого можно избежать другими съемами деталей
№84
15 01 2010, 12:10
starter А где находится сам блок?
№85
15 01 2010, 12:33
внизу у левого рычага
№86
15 01 2010, 13:06
Ну тогда ошибся)Но раз всеравно придеться..
№87
15 01 2010, 17:05
serejha999
а на ебэе не смотрел? |
№88
15 01 2010, 17:54
TraktorisT_spb
А что это??? |
№89
15 01 2010, 18:17
rulik
ну здрасти... интернет аукцион всемирно известный! |
№90
23 01 2010, 11:15
всем привет и С новым годом)
вобщем проблема осталась открытой а вот гараж занят, жду весны искать истину) все как обычно: ща -20 завожусь после маслания стартером секунд 8-10 (поставил аккум 100аh) сразу после заводки виден беловатый или сизоватый дым совсем не много ,сопровождается спицифическим запахом. а вот температура подымается только до следующего деления(45°) после синей зоны , не вертикальное положение как было при теплой погоде. нормально ли это ? расход на баке до лампочки 800км трасса/город масло не уходит антифриз в норме . пробывал другое реле накала -то же самое. насоса в баке не слышу . а вот выдвинули вариант с форсунками и какими то пружинками на них, которые плохо работают -кто в курсе о чем речь ? |
№91
23 01 2010, 22:14
заметил что на не прогретом двигателе если добвить оборотов до 1500-2000 - сизый дым....
№92
24 01 2010, 10:55
ну это уже признаки масла
№93
30 01 2010, 16:50
Сегодня потеплело- вскрыл наружку , добираясь до свечей накала. Открутились с трудом, тьфу тьфу. Боялся что свеча в блоке останется. В обще м все 4 свечи абсолютно мертвые. Ни через контрольную лампу, не так напрямую они не принимали ток и не разжигались. На них такой въевшийся глубоко налет черный, коричневый и даже белый. От чего обычно умирают свечи накала???? Я думал мертвые 1 или 2. А они все 4 .
Вставил новые свечки. Их работа такова - Когда включишь зажигание, то в течении 2-3 сек они наколяются и становятся раскаленными прям красными. по истечении 10 сек краснота спадает. Если вsrk зажигание, то опять краснеют на 10 сек. Значит заводить надо по истечении 7-8. сек. Можно прогреть камеру сгоряния пару раз... Вот так вот они работают, наши свечки... |
№94
31 01 2010, 03:18
WN1_M3
машина 3 дня постояла в холодном гараже, свечи погорели секунд 15... завелась с пол-пинка)) наши свечки действительно работают тогда, когда это необходимо) |
№95
31 01 2010, 05:36
Terr : TraktorisT_spb Это совсем не бред!!!! именно бред! как буд то ТНВД и подкачивающий насос по разному работают при -5 и +10 ![]() starter : ну это уже признаки масла вообще то это признак неправильного сгорания Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№96
31 01 2010, 11:45
GUNhed : starter : ну это уже признаки масла вообще то это признак неправильного сгорания а чего тогда сизый?! а не черный! |
№97
01 02 2010, 07:59
сизый дым это топливо, возможно форсунка подливает ( диагностика показала все в норме)
и скорее всего из-за этого чуть дол ше заводится авто |
№98
01 02 2010, 08:01
может я не правильно понимаю цвет сизый?!
№99
02 03 2010, 21:34
Утром поехал машину снимать-ставить на учёт. Утром поставил заряженый АКБ - плохенький правда. лампочка DDE горела секунд 10-15 при запуске... И поехал.
Приехал в ГАИ, немного на ХХ постоял, потом заглушил. Через 2 часа я уже не завёлся... стартер крутит, но слабовато... от другой машины прикурить - то же самое DDE гаснет быстро, но на улице и температура чуть больше 0. Вобщем, тащили на галстуке в гараж. Купил новую АКБ в магазине - всё равно слабо крутит поначалу схватывать вроде пыталась, и всё. АКБ умерла быстро. При этом когда уже еле-еле крутит загорается ASC (или как её там) и лампчока АБС. ЧЕК не горит. Сёдня поставил новый, свежекупленый АКБ на зарядку - погляжу что завтра будет... Докучи решил поменять свечи накала... мануалов не было - поэтому искал методом тыка 1. Выкручивались ОЧЕНЬ тяжело... 2. При закручивании 2-ой свечи отломал головку. Сам стержень остался. Свечки держат комрпессию или как? Я в том смысле теперь высверливать и перерезать резьбу или как? Было у кого такое? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№100
02 03 2010, 21:50
BlackFlash
: 1. Выкручивались ОЧЕНЬ тяжело... 2. При закручивании 2-ой свечи отломал головку. Сам стержень остался. Свечки держат комрпессию или как? Я в том смысле теперь высверливать и перерезать резьбу или как? Было у кого такое? Если сломалась свеча - есть на форуме тема, описывается ,что можно внутренним шестигранником попробовать открутить |
