    • На форуме с 22 10 2017, 20:51
    • Сообщений 61
Зачистили контакты на генераторе, Аккум зажегся, на приборке все пока горит как и должно. Но судя по всему, проблема комплексная. Машина все равно раз через раз туго заводится. Форсы проверил, все в пределах нормы.
Куда посоветуете залезть дальше? Магистраль, ТНВД?
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
Форсы как проверял?
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
Проверь реле топливного насоса. Под бардачком, зелененькое
    • Сообщений 61
Gangster :
Форсы как проверял?
Бошовской диагностикой.
    • Сообщений 61
db710 :
Хм.. А это вариант, завтра залезу туда, спасибо.
    • Сообщений 61
Реле топливного насоса, первое которое, за предохранителями. Разобрал его, контакт самого реле был чёрным. Купил новое реле, поставил. Покатаюсь, отпишусь, помогло или нет. Спасибо за советы
    • Сообщений 9801
Marlborko :
Так заводиться сразу начала после замены? Мне помогло сразу. До этого сменил 2 форсы, оба топливных насоса и чуть не залез в ТНВД)))
Рекомендуем почитать на тему Танцы с бубном продолжаются BMW e46 M57 2000г
db710
видимо тс от счастья забыл про форум))
    • Сообщений 61
db710 :
Marlborko :
Не долго длилось счастье, после замены завелось сразу, со скоростью звука прям, проехался, опять такая же байда... то идеально, то с провалом, то вообще отказывается заводится. ::16::
    • Сообщений 9801
Может тогда в сторону электрики стоит посмотреть?
Барабашка прям какоц-то
    • Сообщений 61
db710 :
Да тоже об этом уже думал, но фиг знает куда сувать нос, да и в этих кривых стартах вообще нет закономерности. Сегодня машина на холодную завелась вообще огонь, стояла минут 30 заведённая, прогрелась, заглушил, и потом завелась с пятого раза какого. Ближе к вечеру где-то заводилась нормально, вышел в магазин, и опять отказывается заводится. Бред и магия прям.
    • Сообщений 61
Может ли это быть блок свечей? Где это чудо, и вообще, есть ли смысл туда пальцы сувать?
    • Сообщений 9801
Блок свечей под впускным коллектором.
Его неисправность влияет на завод в мороз. У вас же не -15
    • Сообщений 9801
А давление топлива меряли?
Насос под днищем давно менялся?
    • Сообщений 61
db710 :
Машина у меня меньше полугода, насос не менял, но выглядит он свеженьким. А давление, да.. мерили,и насоса, и тнвд, наддув и так далее, есть смысл менять его? И да, у нас не -15
db710 :
Мне кажется это бинго.. :cool:
    • Сообщений 61
db710 :
речь об этом? у меня что-то мозг перекипает уже малость ::21::
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Marlborko
фильтр это, топливный, но похоже db710 о нем толкует
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
db710 :
Мне ка ж е т с я это бинго.. :cool:
неуверенная ставка ::40::
    • Сообщений 61
Bleiz :
Marlborko
Разве это может быть из за фильтра?
    • Сообщений 61
db710
Что ты имел ввиду?
Вот топливный фильтр.
А вот топливный насос..
Я кстати почему-то думал что там снизу, это насос а не фильтр ::stol::
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
песня в тему ::xa::
    • Сообщений 61
Это точно, в тему прям. Потыркал гугл, кто-то говорит что эт насос, а где-то пишут фильтр ::xa:: ::40::
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Marlborko
вопрос - как одним махом проверить оба элемента?
    • Сообщений 61
Bleiz :
Marlborko
Слишком сложный вопрос :mad:
