/ MP3 через USB разъем на BMW
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
homeless :
bazinotti :
Таможили те, кто доставлял.
Обошлось 156 бэ.
Это ты имел ввиду обошелся девайс, а не таможня? Значит я тебя понял не так:)
Действительно, не очень понятно я там написал.
Спс. Подправил. :?
    • На форуме с 09 06 2008, 22:40
    • Сообщений 78
    • Авто: 325Хi
    • Изображения: 11
bazinotti :
Т.е. в итоге USD 212,94 "до двери" ?
по курсу 33.4 это грубо 7112р.
при стоимости 4175р "там"...
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Нет. Для меня 163 бэ получилось.
    • На форуме с 19 04 2009, 08:37
    • Сообщений 311
bazinotti
хороший девайс и на порядок лучше чем мп3 чейнджер.
Есть ли ограничения по кол0ву и названию файлов?
Что такое Text supported for single din/MID stereos ????
присоединяюсь к желающим его заказать в Спб.
___
330ci smg (была)
330ci ZHP
http://pupseng.t-m.ru/
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Вот поставил на место ченджера:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=11824[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=11825[/img]
Классная штука! Сбылась мечта - без проблем слушать аудио книги в машине.
    • На форуме с 13 04 2009, 09:19
    • Сообщений 100
    • Авто: 325 купе
bazinotti
Получается надо обязательно создавать папки с номерами 1-6. Можно ли в них создавать подпапки с альбомами или mp3 должны лежать только в корне этих папок?
Питер
[album]14308[/album]
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
homeless :
bazinotti
Хз. Сам только сег поставил. Потом буду эксперементировать.
Последний раз редактировалось bazinotti 29 04 2009, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему MP3 через USB разъем
    • Сообщений 100
    • Авто: 325 купе
bazinotti
Буду очень признателен, если отпишешся.
Питер
    • Сообщений 208
AuX вход + ipod 4-го поколения на 8 гб стоит ~ 5700 руб со всеми проводами...качество звука и удобство выше, нафига оно нужно спрашивается ?
    • Сообщений 78
    • Авто: 325Хi
    • Изображения: 11
Stanislav.rus :
Полная поддержка штатного управления на магнитоле и руле. Это же для машины как cd-changer
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Stanislav.rus :
А у меня нет возможности установки "AuX входа" :(
    • На форуме с 27 04 2009, 10:28
    • Сообщений 73
    • Авто: 320i M52U 2001 Чёрный металлик "космос".
bazinotti
ну как поставил? Зарабоало?
Спокойствие, только спокойствие!
    • Сообщений 73
У меня бизнес СД,нет чейнджера нет управления сруля. Интересна ента штука буит у меня работать. Не хочу колхозить не штатную магнитолу,а флешка очень удобно. Кто нибудь чего нить поставил?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Поставил. Работает.
На бизнес СД работать будет. Управление с магнитолы,
как и ченджером. Надо посмотреть есть или нет провода
ченджера в багажнике.
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
bazinotti
у тебя моник или магнитола?
теги mp3 понимает/отображает?
тормозов нет?
скока окончательная цена?
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Ставил и на магнитолу и на моник в 46-м, но в режиме проверки.
Сейчас поставил в 39-й вместо штатного ченджера.
Названия треков не читает, только номер. Как раз сегодня хочу
проверить максимальное кол-во треков в одной папке. При
переключении треков иногда есть небольшие тормоза, с чем это
свяно пока не понял. Толи с большим количеством файлов в папке,
толи с длинным именем файла. При кол-ве треков около 20 тормозов нет.
При произведении тормозов тож. нет.
Буду пробовать по разному обзывать. Вложенные папки не видит.
Обошелся около 160-170 бэ.
В сша стоит 124.99+8 доставка по сша.
Сейчас о5 собираемся заказывать.
...Все проверил. Закчивать можно сколько угодно файлов в одну
папку, но каждая новая сотня будет начинаться с 99, т.к.
индикация только два знака. Тормозило из-за того, что после
копирования не снял в свойствах, в "атрибутах" галочки "только
чтение", "архивный", "скрытый" и т.д. Вывод: Надо снимать все
атрибуты в свойствах Мр3 файлов. Есть два варианта подключения -
вместо ченджера или прям в магнитолу или радио блок. Каждую
папку проигрывает с того момента, где остановился.
Последний раз редактировалось bazinotti 23 08 2009, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 10 03 2009, 11:39
    • Сообщений 98
    • Авто: е36/е46
Так, а главный вопрос, а прокрутка по мр3 файлу есть, не тормозит? например у тебя на флешке микс есть, записан одним файлом, и надо его перемотать например на середину?!
    • На форуме с 28 04 2008, 17:57
    • Сообщений 65
    • Авто: 320D
aleks325tds :
у меня мотает вполне себе беспроблемно
правда надо мотать на слух, время от начала трека оно не показывает
    • Сообщений 98
    • Авто: е36/е46
ну и ладно. а когда выключаешь майфун. и заново включаешь, с того же места начинает играть, или с самого начала?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
aleks325tds :
Да. И даже когда перенес в другой авто, все равно все папки
играет с того места, где остановил.
    • На форуме с 03 04 2009, 13:16
    • Сообщений 965
    • Авто: ф30
bazinotti :
20 очень мало, а если в каждую папку закинуть по 100-200 трэков, как себя ведёт??? :x
