    • На форуме с 02 02 2020, 11:26
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW 320i 1998 г.в. двиг. M52b20tu
Помогите советом. Двигатель М52tu, после наваливания на трассе (обгон, кикдаун) вообщем если поднимать обороты хотябы до 3-4 тыс., то обнаруживаю на корпусе воздушного фильтра брызги антифриза-долетающие до стакана даже. Через день-два обнаруживаю горящую лампу-недостаточно уровня антифриза. Подозрение на пробитую прокладку ГБЦ, т.е. выхлопные газы идут в антифриз и поднимают давление в системе. Крышку поставил новую оригинальную BMW, доливал антифриз (на холодную,с откручиванием воздушного винта,максим. температуре на отопителе и миним. оборотах вентилятора отопителя). Газовал на прохладном двигателе до 3-4 тыс. с открытой крышкой-уровень не поднимался, легенькие пузырики проявлялись, но опытный сервисмен видел это и сказал, что это ерунда, говорит после сброса газа с оборотов 4 тыс. должно довольно активно пузырится. Вот еще что, через час к примеру после остывания двигателя если откручивать крышку расшир. бачка, то сначало зашипит воздух, а потом пойдет антифриз через неё, поэтому я сначало откручиваю болт стравливания воздуха, оттуда воздух спустит и тогда спокойно могу откручивать крышку, я это к тому что в верхнем патрубке получается всегда есть воздух... Двигатель запускается и работает отлично, динамика есть (хоть и 2 л.), не дымит, масло не кушает от слова совсем. На что еще мне обратить внимание друзья ???
Прокладка скорее всего,но возможна и трещина
    • Сообщений 6019
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
П*и*зда мотору и седлу =)
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
У меня наоборот было, была пробита прокладка и прогар между 1 и 2 цилиндром. Антифриз уходил в цилиндры. У тебя походу повышенные картерные газы в охлаждающую систему
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
А ещё для этого мотора нехватка 1,5 антифриза это поведённая голова и как следствие поведённая голова
Каратель.. ник-то какой!
Тарас, сознайся, ты сам их плодишь или всё ж студент-фрилансер за двадцатку ибашет?
Мне не в качестве разоблачения, а так, порадоваться за фантазию.. )
Ты этих "новичков" печатаешь чаще, чем ФРС свои "бенджамины".
Рекомендуем почитать на тему Выгоняет антифриз через крышку расшир.бачка E46 M52tu
    • Сообщений 8
Не понимаю о чём вы тут шепчетесь )
Короче я кажись разобрался, антифриз гонит видимо не через крышку, а из соеденения верхнего патрубка с расш. бачком. На холодную пожамкал верх. патрубок и в соеденении (там где скобочка) засопливило пузырями антифриз. Надо будет прокладочное кольцо заменить, а если не поможет-то патрубок.
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Думаю это не конец истории. Проверяй вентиляцию картерных газов. Наваливаешь и где то начинает давить или пропускать. Если не пропадёт советую сделать опрессовку охлаждающей системы
    • Сообщений 8
Заказал пару VAGовских резинок на этот патрубок (бол. и мал.), послезавтра поменяю и буду день-два наблюдать...
    • Сообщений 18542
Еще, к сожалению, может быть трещина в ГБЦ, или прокладка.
На больших оборотах газы пробивает в рубашку охлаждения.
Даже профиль заполнен....
::40::
Хватит ли у него фантазии и терпения всем остальным "новичкам" профайлы заполнить и продолжать переписку в их темах и в левых для набития постов.. )
Тады двадцатка уже в 25 выльется.. ))
    • Сообщений 8
Вообщем-поставил новые: расшир. бачок Meyle, крышку оригинал BMW, патрубок радиатора верхний Febi. Залил антифриз по феншую. Результат-патрубок не раздувает (довольно мягкий), но крышка многовато скидывает антифриза, двигатель стал дольше прогреваться и стал легче скидывать температуру на 11 часов при движении с горки или при оборотах 1500 примерно, стоит пустить под нагрузкой с оборотами 2500-стрелка встаёт на 12 часов. Печка на холостых оборотах дует холодным, климат-контроль также убавляет обороты вентилятора, при движении греет нормально. Думаю загнать на эстакаду, подержать обороты на 3 тыс. и посмотреть при этом под двигателем-может откуда стравливает антифриз.
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Походу прокладка гбц
    • Сообщений 8
А верхний патрубок не под самый болтик ведь должен быть всегда наполнен антифризом ??? Сдаётся мне, что всё нормально, просто крышка сбрасывает излишки, которые я постоянно доливал. Брызг всё меньше стало-не буду доливать и покатаюсь с недельку посмотрю. А то что печка начинает холодным греть на холостых-конечно вопрос ещё...
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Похоже на термостат, было один в один, гоняло жижу по большому кругу, печка дула холодным, на скорости остывал мотор, снял термос, а он развалился на 2 части
    • Сообщений 8
Вообщем закрутил на бачок старую крышку-двигатель хорошо прогревается теперь, антифриз не хлыщет с крышки, патрубки допустимо жёстко-мягкие. Выходит, что новая ориг. крышка оказалось не рабочей, из-за неё были мягкие патрубки, выкидывало антифриз и добром не грелся двигатель. Итого-заменил верх. патрубок, бачок и поставил раб. крышку, проблема ушла-тема закрыта ).
    • Сообщений 8
Надежда умерла ). Короче пока я ездил при скорости не больше 120 км/ч-крышка расшир. бачка могла сбросить избыточное давление выхл. газов. Но стоило мне поторопится в один из дней и разогнаться до 150-160 км/ч и ехать в течении минут 5-ти, заметил сначало что печка стала дуть просто ледяным воздухом и следом стрелка температуры поползла вверх, только она начала доходить до красной зоны я заглушил двигатель, остановился и увидел ручей антифриза из под крышки расшир. бачка, патрубок был дубовый. Остыл, залил антифриз и опять же при 100 км/ч машина терпит и можно ездить. Но теперь сомнений нет-буду менять прокладку ГБЦ (наблюдал за машиной 2 месяца)
Не сильно обольщайся.Головку на опрессовку и шлифовку....в худших ситуациях и блок может быть кривым!
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Перед тем как соберёшься снимать голову сразу поинтересуйся сколько будет снять и мотор с разбором, что бы они тебе потом по факту сумму не накручивали. Так как ездишь ты с этой проблемой уже долго , скорей всего тебе блок прийдется шлифануть
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Треснула прокладка и из-за того что покатались то прогар между 1 и 2 цилиндром
    • Сообщений 8
Вообщем заменили прокладку ГБЦ, а заодно-маслосъёмные колпачки, рем.комплект Vanos, комплект цепей ГРМ, помпу, ремни, почистили КВКГ, притёрли клапана. При снятие Головы выяснилось что 2 болта открутились практически от руки (предполагаю в них и была моя проблема). Голову конечно отдавал на проверку плоскости, между 5 и 6 цилиндром была неровность, чуть сняли для плоскости. Была одна крупная проблема при сборке-при затягивании головки болты не держали нужный момент затяжки и вытягивались вместе с резьбой, после 6-го такого болта и соответственно 6-го снятия головки это порядком за..бло и было принято решение нарезать окромя этих 6 болтов-оставшиеся, итого все 14. Было трудно-нарезали резьбу М12 под болты ГБЦ от 8-ки, они тоже под звёздочку(все болты были предварительно укорочены), голову и прокладку тоже пришлось рассверливать.
Итого: 20 тыс. за руки+20 тыс. запчасти (по оптовой цене)
Результат: движок работает тихо и ровно, не намёка на бряканье цепей. И да, главная проблема ушла-температура, печка и антифриз в норме, гоняю теперь без страха )
Надеюсь кому то будет всё написанное это полезным )))
::byy::
  • 330cia e46
