№51
28 04 2009, 14:37
homeless : bazinotti : Таможили те, кто доставлял. Обошлось 156 бэ. Это ты имел ввиду обошелся девайс, а не таможня? Значит я тебя понял не так:) Действительно, не очень понятно я там написал. Спс. Подправил. |
№52
28 04 2009, 15:17
bazinotti : Действительно, не очень понятно я там написал.
Т.е. в итоге USD 212,94 "до двери" ? по курсу 33.4 это грубо 7112р. при стоимости 4175р "там"... |
№53
28 04 2009, 19:27
Нет. Для меня 163 бэ получилось.
№54
28 04 2009, 20:25
bazinotti
хороший девайс и на порядок лучше чем мп3 чейнджер. Есть ли ограничения по кол0ву и названию файлов? Что такое Text supported for single din/MID stereos ???? присоединяюсь к желающим его заказать в Спб. 330ci smg (была) 330ci ZHP http://pupseng.t-m.ru/ |
№55
29 04 2009, 10:04
Вот поставил на место ченджера:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=11824[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=11825[/img] Классная штука! Сбылась мечта - без проблем слушать аудио книги в машине. |
№56
29 04 2009, 10:17
bazinotti
Получается надо обязательно создавать папки с номерами 1-6. Можно ли в них создавать подпапки с альбомами или mp3 должны лежать только в корне этих папок? [album]14308[/album] |
№57
29 04 2009, 10:30
Можно ли в них создавать подпапки с альбомами или mp3 должны лежать только в корне этих папок? Хз. Сам только сег поставил. Потом буду эксперементировать. |
Рекомендуем почитать на тему MP3 через USB разъем
№58
29 04 2009, 10:36
bazinotti
Буду очень признателен, если отпишешся. [album]14308[/album] |
№59
29 04 2009, 14:13
AuX вход + ipod 4-го поколения на 8 гб стоит ~ 5700 руб со всеми проводами...качество звука и удобство выше, нафига оно нужно спрашивается ?
№60
30 04 2009, 09:39
Stanislav.rus : AuX вход + ipod 4-го поколения на 8 гб стоит ~ 5700 руб со всеми проводами...качество звука и удобство выше, нафига оно нужно спрашивается ?
Полная поддержка штатного управления на магнитоле и руле. Это же для машины как cd-changer |
№61
30 04 2009, 13:08
А у меня нет возможности установки "AuX входа" |
№62
11 05 2009, 19:26
bazinotti
ну как поставил? Зарабоало? |
№63
11 05 2009, 19:28
У меня бизнес СД,нет чейнджера нет управления сруля. Интересна ента штука буит у меня работать. Не хочу колхозить не штатную магнитолу,а флешка очень удобно. Кто нибудь чего нить поставил?
№64
11 05 2009, 20:34
Поставил. Работает.
На бизнес СД работать будет. Управление с магнитолы, как и ченджером. Надо посмотреть есть или нет провода ченджера в багажнике. |
№65
12 05 2009, 16:20
bazinotti
у тебя моник или магнитола? теги mp3 понимает/отображает? тормозов нет? скока окончательная цена? |
№66
12 05 2009, 19:02
Ставил и на магнитолу и на моник в 46-м, но в режиме проверки.
Сейчас поставил в 39-й вместо штатного ченджера. Названия треков не читает, только номер. Как раз сегодня хочу проверить максимальное кол-во треков в одной папке. При переключении треков иногда есть небольшие тормоза, с чем это свяно пока не понял. Толи с большим количеством файлов в папке, толи с длинным именем файла. При кол-ве треков около 20 тормозов нет. При произведении тормозов тож. нет. Буду пробовать по разному обзывать. Вложенные папки не видит. Обошелся около 160-170 бэ. В сша стоит 124.99+8 доставка по сша. Сейчас о5 собираемся заказывать. ...Все проверил. Закчивать можно сколько угодно файлов в одну папку, но каждая новая сотня будет начинаться с 99, т.к. индикация только два знака. Тормозило из-за того, что после копирования не снял в свойствах, в "атрибутах" галочки "только чтение", "архивный", "скрытый" и т.д. Вывод: Надо снимать все атрибуты в свойствах Мр3 файлов. Есть два варианта подключения - вместо ченджера или прям в магнитолу или радио блок. Каждую папку проигрывает с того момента, где остановился. |
№67
13 05 2009, 09:59
Так, а главный вопрос, а прокрутка по мр3 файлу есть, не тормозит? например у тебя на флешке микс есть, записан одним файлом, и надо его перемотать например на середину?!
№68
13 05 2009, 10:03
aleks325tds : Так, а главный вопрос, а прокрутка по мр3 файлу есть, не тормозит? например у тебя на флешке микс есть, записан одним файлом, и надо его перемотать например на середину?!
у меня мотает вполне себе беспроблемно правда надо мотать на слух, время от начала трека оно не показывает |
№69
13 05 2009, 10:51
ну и ладно. а когда выключаешь майфун. и заново включаешь, с того же места начинает играть, или с самого начала?
№70
13 05 2009, 11:27
aleks325tds : а когда выключаешь майфун. и заново включаешь, с того же места начинает играть, или с самого начала?
Да. И даже когда перенес в другой авто, все равно все папки играет с того места, где остановил. |
№71
13 05 2009, 11:45
bazinotti : При кол-ве треков около 20 тормозов нет.
20 очень мало, а если в каждую папку закинуть по 100-200 трэков, как себя ведёт??? |
