№51
15 11 2012, 23:22
Да тут у каждого такое!!! У меня пропуск по первому горшку. Никто не знает кроме Gunhead в чем дело, а он молчит))))
№52
15 11 2012, 23:26
Sash2114 : Да тут у каждого такое!!! У меня пропуск по первому горшку. Никто не знает кроме Gunhead в чем дело, а он молчит)))) Я тоже ему написал,пока не ответил))
№53
16 11 2012, 09:04
Leshka : Sash2114 : Да тут у каждого такое!!! У меня пропуск по первому горшку. Никто не знает кроме Gunhead в чем дело, а он молчит)))) Я тоже ему написал,пока не ответил))В разумительного ответа не услышите. Звезда еще та. Только ехать к нему и за бабки он вам все устранит |
№54
16 11 2012, 14:21
Glyuk : Leshka : Sash2114 : Да тут у каждого такое!!! У меня пропуск по первому горшку. Никто не знает кроме Gunhead в чем дело, а он молчит)))) Я тоже ему написал,пока не ответил))В разумительного ответа не услышите. Звезда еще та. Только ехать к нему и за бабки он вам все устранит Но вариантов не особо много...Кстати где он находится территориально? |
№55
16 11 2012, 14:26
Leshka
ну че не поменял? |
№56
16 11 2012, 14:30
MASTA : Leshka ну че не поменял? Пока нет,ток с работы приехал))) |
№57
18 11 2012, 00:24
И???:)
Рекомендуем почитать на тему Пропуски зажигания 1и5
№58
19 11 2012, 10:06
Автор, ты вообще живой?!
№59
19 11 2012, 10:31
Ответ уже был написан в самом начале дело в насосе! Мучался 2 зимы, поменял все что тока можно, и вот тут сюрприз! Насос тоже поменял ну и никак не мог на него думать. Купил siemens VDO в сборе, поставил ну и 2 зимы я так конаеб.......ся заводка никакая, машину трясет, как прогреется все норм. Думаю ну если на горячую норм , значит насос в поряде, ххххуууу.......й там, померили в очередном сервисе давление сказав, а ты че не думал что бракованный насос поставил! Я думаю ну них яяяя се бракованный за 5700р. Понимаю что оригинал 12, но все ж! Мерили давление и тут на те [censored]! 2.7 и прогазовка на 2.3 падает! Я думаю ебааа раком этот типа оригинал VDO . беру Prieburg или как его там, пихаю в кишки это VDO . Выкинув его к [censored] [censored]. Ну и завожу , оброты как надо поднял опустил до нужного, ниче не трясет думаю!!!!!!!аххуххуеее, 2 года , из за бракованного насоса по утрам ебааал....ся с этим ведром, из брака, сейчас езжу, тяга заеб....сь, заводка с пол оборота! ВОТ ТАК ВОТ ЗАПЧАСТИ ПОКУПАТЬ! [censored] УГАДАЕШЬ!
№60
19 11 2012, 15:09
Rancho_dominguez : Ответ уже был написан в самом начале дело в насосе! Мучался 2 зимы, поменял все что тока можно, и вот тут сюрприз! Насос тоже поменял ну и никак не мог на него думать. Купил siemens VDO в сборе, поставил ну и 2 зимы я так конаеб.......ся заводка никакая, машину трясет, как прогреется все норм. Думаю ну если на горячую норм , значит насос в поряде, ххххуууу.......й там, померили в очередном сервисе давление сказав, а ты че не думал что бракованный насос поставил! Я думаю ну них яяяя се бракованный за 5700р. Понимаю что оригинал 12, но все ж! Мерили давление и тут на те [censored]! 2.7 и прогазовка на 2.3 падает! Я думаю ебааа раком этот типа оригинал VDO . беру Prieburg или как его там, пихаю в кишки это VDO . Выкинув его к [censored] [censored]. Ну и завожу , оброты как надо поднял опустил до нужного, ниче не трясет думаю!!!!!!!аххуххуеее, 2 года , из за бракованного насоса по утрам ебааал....ся с этим ведром, из брака, сейчас езжу, тяга заеб....сь, заводка с пол оборота! ВОТ ТАК ВОТ ЗАПЧАСТИ ПОКУПАТЬ! [censored] УГАДАЕШЬ! Что то я не понял,если на горячую давление мерить,то оно ж нормальное будет?мерить ток на холодную надо?или без разницы? |
№61
19 11 2012, 16:57
Ребят только что с сервиса,мерили давление в рампе...Итог,при старте выдает 2.2-2.3 после через несколько секунд поднимается на 2.7-2.8 и так держится,при газе,держит так же 2.7-2.8...при повторном замере ситуация такая же,сначала 2.2 после поднимает...насос???
№62
19 11 2012, 17:05
Leshka : Ребят только что с сервиса,мерили давление в рампе...Итог,при старте выдает 2.2-2.3 после через несколько секунд поднимается на 2.7-2.8 и так держится,при газе,держит так же 2.7-2.8...при повторном замере ситуация такая же,сначала 2.2 после поднимает...насос??? [url]http://tis.bmwcats.com/doc1053845/[/url] Испытательное давление/номинальное значение бар Б 3,5 Фильтр то менял топливный? Fuck the fuel economy Hochu KIA |
№63
19 11 2012, 17:09
Нет не менял,думаешь его сначала поменять?Он может такую преграду создавать?
№64
19 11 2012, 17:15
Блин,что менять то?сразу насос или попробовать фильтр,сказали он с регулятором давления идет...значит может и он мозги парить,и как часто фильтр меняется,раз в 30т?
№65
19 11 2012, 18:14
Leshka : Блин,что менять то?сразу насос или попробовать фильтр,сказали он с регулятором давления идет...значит может и он мозги парить,и как часто фильтр меняется,раз в 30т? И то и другое ))) у самого такой же гемор, фильтр поменял, не помогло ))) Fuck the fuel economy Hochu KIA |
№66
19 11 2012, 18:26
насосу конец... могу новый предложить viewtopic.php?f=4&t=87867&p=2435810
№67
19 11 2012, 18:32
Glyuk : насосу конец... могу новый предложить viewtopic.php?f=4&t=87867&p=2435810 Взял бы у тебя...но ждать в москву,смысла нет.т.к.он у нас 3300 стоит... |
№68
21 11 2012, 19:05
Наконец то поменял насос...Но как то не все совсем идеально стало,НО намного лучше,завелась без проблем,не троила ничего ,вот только через некоторое время, сек40-минуты,когда обороты начинают немного опускаются,снова подтраивала,заглушил,завел,снова все ок...так раза три,и машина прогрелась))Теперь думаю поменять топливный фильтр...кто что думает?
№69
21 11 2012, 19:25
теперь катушки надо смотреть. т.к. мог их угондонить (крутил стартет без завода), пока насос моск ипал.
№70
21 11 2012, 19:28
Glyuk : теперь катушки надо смотреть. т.к. мог их угондонить (крутил стартет без завода), пока насос моск ипал. не крутил я стартер без завода,она сразу всегда схватывала,и сразу начинала троить... |
№71
21 11 2012, 19:30
ну тогда конечно филтр топливный можешь посмотреть. Ну опять же лучше давление в рампе замерить, если в норме, то еще не забит.
№72
21 11 2012, 19:32
Это точно,завтра поеду снова мерить..))
№73
21 11 2012, 19:35
Leshka : Это точно,завтра поеду снова мерить..)) Форсы менял местами непомогло? |
№74
21 11 2012, 19:42
MASTA : Leshka : Это точно,завтра поеду снова мерить..)) Форсы менял местами непомогло? Нет,форсы не менял,т.к.решил замерить давление в рампе,ну и т.к. оно было маленькое,решил сразу заменить его... сегодня поменял,завтра поеду мерить давление,если давление теперь нормальное,то форсы менять буду(в плане местами,чтоб проверить),если снова что то не то,то топливный фильтр... |
№75
21 11 2012, 19:45
Все один в один как у автора....Насос новый |
