27 04 2015, 15:44
Привет всем,история самая,что ни на есть козья,задрал затуп при наборе скорости,трогаешься с места потихоньку,бум как удар,авто дергается,если подгазовывать то все норм,думал фазы,выставил вроде норм,поездил неделю опять так же,думал цепь вытянулась,фазы сбиваются,поменял вчера,вроде норм,но не,нет все таки появляется,выскочили ошибки по 1 и 2 цилиндру пропуски(были и раньше),плавают обороты(немного)может кто сталкивался с подобны ?подскажите где искать причину
27 04 2015, 15:46
Катушки поменяй
27 04 2015, 16:07
Диагностика - неведомое мероприятие?
27 04 2015, 16:26
fantom
совершенно никчёмное)) тем паче у клубняков в мо за здрассьте и пасип большой делается
27 04 2015, 18:06
fantom писал(а): Диагностика - неведомое мероприятие? да,делал диагностику,ошибки вот эти ограничение регулирования трима топлива,ряд цил.2 и 1,трим топлива,ряд цил 1 и 2 вне допустимого диапазона |
27 04 2015, 18:08
Чтение ошибок - это не диагностика!
Подьезжай - сделаю... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
27 04 2015, 18:09
ну так и ? вероятно свечи, катушки, форсунки нет? явно не лямбды. т.к. было бы 1-2-3 или 4-5-6. и не другие датчики.
Рекомендуем почитать на тему Затуп,достал!!!!!!!!!!!
27 04 2015, 18:13
свечи вчера новые поставил,катушки поменял местами,завтра ошибки считаю,форсунки чистые,еще думаю на подсос воздуха через впускной коллектор
27 04 2015, 18:14
fantom писал(а): Чтение ошибок - это не диагностика! Подьезжай - сделаю... у нас толковых диагностов нет!!!сам считываю лаунчем,знаю,что гумно полное,но делать то как то надо
27 04 2015, 18:15
так заедь к ребятам) тебя уже двое пригласили)
27 04 2015, 18:21
x5owner писал(а): так заедь к ребятам) тебя уже двое пригласили) "Это не наши методы" (с) suprastin писал(а): XyaH писал(а): А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
27 04 2015, 18:29
x5owner писал(а): так заедь к ребятам) тебя уже двое пригласили) нервный я стал от старости,боюсь пока доеду убью кого нибудь!
28 04 2015, 08:33
28 04 2015, 09:06
alvlad писал(а): не,я страшнее,во мне 120 кг и рост 185 |
28 04 2015, 09:09
ДИМОН1973
Давление топлива в рампе мерил? |
28 04 2015, 09:11
28 04 2015, 09:12
по теме,катухи местами поменял,ошибки остались две,по триму топлива 1 и 2 цил,походу эти ошибки появились когда я снимал впуск и чистил квкг,замер воздуха дмрв показал следущее,при запуске 23 кг в последствии понижение до 9-10 кг,это нормально?при этом авто колбасит,до понижения оборотов,потом как бы в норму приходит иногда плавают обороты но и то еле заметно
28 04 2015, 09:19
alvlad писал(а): ![]()
28 04 2015, 09:24
ДИМОН1973
похоже на подсос воздуха - отсюда и трим и 10 кгч воздуха ... поржал, спасибо |
28 04 2015, 10:01
Подсос. Жирнющий такой...
Выруби ДМРВ - немного лучше станет ездить. Но чинить нада. Смотри все резинки, заглушки, уплотнители, патрубки. |
28 04 2015, 10:16
Slokot писал(а): Подсос. Жирнющий такой... Выруби ДМРВ - немного лучше станет ездить. Но чинить нада. Смотри все резинки, заглушки, уплотнители, патрубки. фишку скидывал,немного ровнее стал работать,буду снимать впускной коллектор(поменяю прокладку под ним),заодно поменяю квкг с трубками |
28 04 2015, 10:17
ветеран писал(а): ДИМОН1973 Давление топлива в рампе мерил? насос новый,фильтр тоже |
28 04 2015, 10:22
ДИМОН1973
правильный подход особое внимание удели задней части коллектора, где колпачки резиновые |
28 04 2015, 15:27
alvlad писал(а): ДИМОН1973 правильный подход особое внимание удели задней части коллектора, где колпачки резиновые а где они находятся?
28 04 2015, 15:40
15 17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99 |
