20 10 2019, 16:21
За ночь садится аккумулятор. После замены на новый - то же самое. В чем может быть проблема? Или подскажите где есть хороший электрик
20 10 2019, 16:28
А Ты живой или тараскин бот?
Если первое, есть о чём поговорить.. ) |
20 10 2019, 16:51
Какой то блок вешает шину
20 10 2019, 17:21
Мессер : А Ты живой или тараскин бот? Если первое, есть о чём поговорить.. ) Не знал, что у ботов бывают проблемы с аккумулятором))) |
20 10 2019, 17:24
Мессер
Понятно что проблема может быть в блоке. А как его найти? |
20 10 2019, 17:30
В моём случае высаживал кейлесс на задней двери.
20 10 2019, 18:03
Че делал с машиной в последнее время? Мессер в моем случае касс
Рекомендуем почитать на тему E70.3.5i проблема с аккумулятором
20 10 2019, 18:06
А у знакомого подкис шлейф зеркала левого и вешал блок
20 10 2019, 18:09
О,[censored] знатоки.Надо зарегистрировать/прописать замену.Еще и небось стоял гелевый,поставил щелочной и большей мощности?
Зайди на БК там все на эту тему раздевает и не на одну страницу. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
20 10 2019, 18:16
Жень за ночь новый акумм? ну может после неделю езды с некорректной зарядкой эт да а за ночь это нет
20 10 2019, 18:19
Он не высаживает.Он пишет разряд.Там ипучая интеллект система нежная.Еще варик проверить-отключить провод ибус от красной платы на плюсе акумма.
И пару дней поездить.Я на своей прикуриватель заменил на зарядку с силой и мощностью на табло.Так понятней,что с вольтажем в системе. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
20 10 2019, 18:20
Бадика
Машина заводится после этого?И что на что менял... 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
20 10 2019, 18:23
Джексон : О,[censored] знатоки.Надо зарегистрировать/прописать замену.Еще и небось стоял гелевый,поставил щелочной и большей мощности? Зайди на БК там все на эту тему раздевает и не на одну страницу. А разве есть люди, хто не знает, шо надо прописывать? |
20 10 2019, 18:23
Не заряжает это одна история, а вот когда не засыпает и сосет акумм другая
20 10 2019, 18:24
Мессер : Джексон : О,[censored] знатоки.Надо зарегистрировать/прописать замену.Еще и небось стоял гелевый,поставил щелочной и большей мощности? Зайди на БК там все на эту тему раздевает и не на одну страницу. А разве есть люди, хто не знает, шо надо прописывать? Типа ты знал,перед тем как у тебя утечки погнали? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
20 10 2019, 18:31
Джексон : Мессер : Джексон : О,[censored] знатоки.Надо зарегистрировать/прописать замену.Еще и небось стоял гелевый,поставил щелочной и большей мощности? Зайди на БК там все на эту тему раздевает и не на одну страницу. А разве есть люди, хто не знает, шо надо прописывать? Типа ты знал,перед тем как у тебя утечки погнали? Я за 6,5 лет уже поменял 3 или 4 батарейки. Узнал про прописку при 1-ой замене.. |
20 10 2019, 18:35
Фига у тебя сосет.Не,я эксайд поставил,года полтора пока тихо.
Ждал холодов,чтоб проверить я тут лето... Ещё варик реле в стартере летит.Я его тоже махнул. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
20 10 2019, 18:45
После замены прописал. Замена была 3 мес назад. И если раньше садился Постепенно(если дней 10 не ездил) , то после вчерашней поездки сегодня утром сел полностью, даже машина не открылась
20 10 2019, 18:48
Бадика
А в твоем случае берешь тестер вешаешь на между акумом и минусовой клеммой меряешь ток утечки ставишь на сигналку и начинаешь дергать преды и смотреть на каком преде упадет утечка,ну и дальше по алгоритму,если не понял то езжай в сервис)) |
20 10 2019, 18:51
Ну это ещё не в акуме может быть.Например полетело реле в гене.Стандартная болячка.
Зяряжай акум и дуй на диагностику сначала. А потом уж выводы.На х5 заработал,на диагностику 1500 жмешь.. А кто акум прописывал? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
20 10 2019, 18:53
Tartar : Бадика А в твоем случае берешь тестер вешаешь на между акумом и минусовой клеммой меряешь ток утечки ставишь на сигналку и начинаешь дергать преды и смотреть на каком преде упадет утечка,ну и дальше по алгоритму,если не понял то езжай в сервис)) Спасибо. Попробую завтра |
20 10 2019, 18:54
Джексон : Ну это ещё не в акуме может быть.Например полетело реле в гене.Стандартная болячка. Зяряжай акум и дуй на диагностику сначала. А потом уж выводы.На х5 заработал,на диагностику 1500 жмешь.. Дело не в 1500)). Был на 2-х сервисах, причину не нашли. Может посоветуете хорошего электрика? |
20 10 2019, 19:05
Не понял, после замены аккума надо прописывать ещё его?!
я здесь http://www.asi-grit.kz |
20 10 2019, 19:21
Тс!Город то какой?Мы не Ванги...
Kostya Да. Причем в моем случае мне это криво сделал Конверт. Пришлось после него перепрописывать заново... 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
20 10 2019, 19:33
Москва
