/ E70.3.5i проблема с аккумулятором на BMW
    • На форуме с 20 10 2019, 16:08
    • Сообщений 10
За ночь садится аккумулятор. После замены на новый - то же самое. В чем может быть проблема? Или подскажите где есть хороший электрик
А Ты живой или тараскин бот?
Если первое, есть о чём поговорить.. )
Какой то блок вешает шину
    • Сообщений 10
Не знал, что у ботов бывают проблемы с аккумулятором)))
    • Сообщений 10
Мессер
Понятно что проблема может быть в блоке. А как его найти?
В моём случае высаживал кейлесс на задней двери.
Че делал с машиной в последнее время? Мессер в моем случае касс
Рекомендуем почитать на тему E70.3.5i проблема с аккумулятором
А у знакомого подкис шлейф зеркала левого и вешал блок
О,[censored] знатоки.Надо зарегистрировать/прописать замену.Еще и небось стоял гелевый,поставил щелочной и большей мощности? ::xa::
Зайди на БК там все на эту тему раздевает и не на одну страницу.
Жень за ночь новый акумм? ну может после неделю езды с некорректной зарядкой эт да а за ночь это нет
Он не высаживает.Он пишет разряд.Там ипучая интеллект система нежная.Еще варик проверить-отключить провод ибус от красной платы на плюсе акумма.
И пару дней поездить.Я на своей прикуриватель заменил на зарядку с силой и мощностью на табло.Так понятней,что с вольтажем в системе.
Бадика
Машина заводится после этого?И что на что менял...
А разве есть люди, хто не знает, шо надо прописывать?
Не заряжает это одна история, а вот когда не засыпает и сосет акумм другая
Типа ты знал,перед тем как у тебя утечки погнали? ::xa::
Я за 6,5 лет уже поменял 3 или 4 батарейки.
Узнал про прописку при 1-ой замене.. ::cc::
Фига у тебя сосет.Не,я эксайд поставил,года полтора пока тихо.
Ждал холодов,чтоб проверить я тут лето... ::xa::
Ещё варик реле в стартере летит.Я его тоже махнул.
    • Сообщений 10
После замены прописал. Замена была 3 мес назад. И если раньше садился Постепенно(если дней 10 не ездил) , то после вчерашней поездки сегодня утром сел полностью, даже машина не открылась
Бадика
А в твоем случае берешь тестер вешаешь на между акумом и минусовой клеммой меряешь ток утечки ставишь на сигналку и начинаешь дергать преды и смотреть на каком преде упадет утечка,ну и дальше по алгоритму,если не понял то езжай в сервис))
Ну это ещё не в акуме может быть.Например полетело реле в гене.Стандартная болячка.
Зяряжай акум и дуй на диагностику сначала.
А потом уж выводы.На х5 заработал,на диагностику 1500 жмешь..
А кто акум прописывал?
Последний раз редактировалось Джексон 20 10 2019, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 10
Tartar :
Бадика
Спасибо. Попробую завтра
    • Сообщений 10
Дело не в 1500)). Был на 2-х сервисах, причину не нашли. Может посоветуете хорошего электрика?
Не понял, после замены аккума надо прописывать ещё его?!
Тс!Город то какой?Мы не Ванги...
Kostya
Да.
Причем в моем случае мне это криво сделал Конверт.
Пришлось после него перепрописывать заново...
    • Сообщений 10
Москва
