№76
03 10 2013, 11:03
поздравляю
№77
03 10 2013, 11:13
_OLEG_ : поздравляю Спасибо!
№78
03 10 2013, 11:22
AndreYPNZ
№79
03 10 2013, 11:23
Темуджин : Vovanich : виной этому скорее всего пересохшие конденсаторы в лцм-е на ближний свет. п.с. мож коряво написал, сам не электрик, но боролся с подобной хренью. нет там никаких конденсаторов. согласен, вспомнил, конденсаторы мне колхозили в старый блок света. |
№80
03 10 2013, 14:24
Пацаны я выиграл
Молодец, что сам разобрался. Напиши все параметры которые менял. У меня хоть и дорестайл, но иногда другим лужу паяю, чиню починяю. С подобной проблемой столкнулся на е87, но не доделал, успел только проверку ламп отключить, потом он почему-то забил. |
№81
03 10 2013, 16:34
Sajman-nn : Пацаны я выиграл Молодец, что сам разобрался. Напиши все параметры которые менял. У меня хоть и дорестайл, но иногда другим лужу паяю, чиню починяю. С подобной проблемой столкнулся на е87, но не доделал, успел только проверку ламп отключить, потом он почему-то забил. спасибо тебе ещё раз! всё оформил в первом посте ![]() |
№82
26 10 2013, 22:08
Доброй ночи!
Ребята, помогите с такой проблемой. Поставил штатный ксенон, на место галогена, включаешь зажигание ксенон работает, заводишь моргает как страбоскопы... Кому можно обратиться в СПБ??? |
Рекомендуем почитать на тему {РЕШЕНО} как закодировать дооснащение НЕштатным ксеноном?
№83
25 03 2015, 09:46
Андрей, а есть ссылки как ты устанавливал би-ксенон и на каких составляющих? очень хочу, но переживаю за прямоту своих рук : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№84
21 01 2017, 21:15
заколхозил себе тож биксенон. шторку подключил к дальнему. вылезла ошибка при старте по ближнему, при включении ближнего ошибка пропадала на приборке и дальше работает все ок. закодировали под ксенон - отрубился ручной корректор, который я бы хотел оставить (пользуюсь иногда на трассе, чтоб чуть приподнять фары).
сделал все как описано в 1 посте - все равно ошибка выпадает вначале. и еще такая пакость появилась: иногда при включении ближнего начинают мельтешить стрелки на приборке (как при ресете), проявляется несистемно, иногда есть, а иногда нет кто чего подскажет? |
№85
21 01 2017, 22:51
sstspb : закодировали под ксенон - отрубился ручной корректор, который я бы хотел оставить (пользуюсь иногда на трассе, чтоб чуть приподнять фары). Надо не жмотничать и поставить датчик дорожного просвета. ![]() |
№86
21 01 2017, 23:32
sstspb : закодировали под ксенон - отрубился ручной корректор, который я бы хотел оставить (пользуюсь иногда на трассе, чтоб чуть приподнять фары). LEUCHTWEITENREG_AUTOM aktiv nicht_aktiv LEUCHTWEITENREGELUNG aktiv nicht_aktiv LEUCHTWEITENREG_DYNAM aktiv nicht_aktiv KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO wert_01 KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI wert_01 sstspb : и еще такая пакость появилась: иногда при включении ближнего начинают мельтешить стрелки на приборке (как при ресете), проявляется несистемно, иногда есть, а иногда нет кто чего подскажет? блоки розжига китай? |
№87
21 01 2017, 23:58
Темуджин
спасибо, попробую блоки? думаю да, брал комплект у WN1 UPD |
№88
22 01 2017, 00:02
sstspb : блоки? думаю да, брал комплект у WN1 эти всплески на приборке при включении ксенона происходят из-за не оригинальных блоков розжига ....в конце концов это может привести к нехорошим последствиям... |
№89
22 01 2017, 00:04
проверил слитый файлик - все параметры как ты написал уже стояли
что может погореть? |
№90
22 01 2017, 00:08
sstspb : проверил слитый файлик - все параметры как ты написал уже стояли старый трэйс до кодирования сохранил? sstspb : что может погореть? может ключи повышибать в блоке света ...выбросы в момента старта у китайских блоков большие ....сам видишь как это через бортовую сеть питания передаётся на приборку .... |
№91
22 01 2017, 00:24
Темуджин : sstspb : проверил слитый файлик - все параметры как ты написал уже стояли старый трэйс до кодирования сохранил?есть тот, который где биксенон мне закодировали через бмвсканнер |
№92
22 01 2017, 00:25
№93
22 01 2017, 00:40
sstspb : мне закодировали через бмвсканнер это плохо..... бобёр при выборе галочке в кодировании включает или отключает сразу несколько параметров опции ...т.е. если НЦСом было бы достаточно закодировать ,допустим, пять параметров из опции ксенона для корректной работы на изначально галогеновом блоке света,то бобёр включает сразу все параметры этой опции ...вот он тебе и включил опрос датчиков загрузки осей... |
№94
22 01 2017, 00:42
sstspb
а эта,трэйсы от какой машины-то? |
№95
22 01 2017, 00:49
со своей снял. вин jh66628
но! блок света неродной, на родном иногда отрубался левый задний поворотник, при чем на скорости моргания это не сказывалось. тогда после проверки плат и проводов решили блок света поменять и это помогло |
№96
22 01 2017, 00:50
sstspb
а вин код в блоке света какой? просто там в твоих трэйсах параметры не только блока света,а почти всего авто....трэйс только от блока света есть? |
№97
22 01 2017, 00:59
эмммм, вин прописывали, когда блок ставили.
трейс я снял седня вечером, пользовался ncs первый раз в жизни, так что как-то так.. |
№98
22 01 2017, 01:01
sstspb : трейс я снял седня вечером, пользовался ncs первый раз в жизни, так что как-то так.. это ты считал общий трэйс автомобиля,вернее он считался автоматически....выбери блок света,а потом сг ауслесен только блока света .... |
№99
22 01 2017, 11:00
Темуджин
а чуть поподробней можешь расписать? |
№100
22 01 2017, 11:26
падписка)
Спасибо!
