30 03 2013, 20:37
ну любой пробег ты не впишеш тебе просто программа это не сделает
дисом не кодируют а диагностируют двигатся тебе нужно в самое начало и читать пока все не поймеш |
30 03 2013, 20:42
[quote="Ferrum"]ну любой пробег ты не впишеш тебе просто программа это не сделает
дисом не кодируют а диагностируют Все.... Я понял теперь. В моем авто центральный шифр состоящий из трех частей: GM, SA, VN. Его нужно пересчитать с опцией 988. Я думал что есть FA, а ее нет, просто с толку сбила фраза что в машинах после 09.2001г производства есть код FA. Но остался вопрос: В программе ZEKO в поле CA/CC должны быть написаны все опции, полностью до единой, которые установленные на моем авто? Вроде разобрался, завтра буду пробовать. |
10 04 2013, 11:32
Коллеги, подскажите какие параметры нужно изменить, чтобы пропал "беременный мужик" (продавился мат присутствия), т.е чтобы машина считала, что пассажир всегда сидит на сидении.
№29
10 04 2013, 11:35
В смежной ветке нашел Ferrum : Отключение мата присутствия пассажира блок ABG ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 nicht_aktiv ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2 nicht_aktiv Этого будет достаточно (подушка безопасности сработает?) или нужно что-то еще сделать? |
№30
10 04 2013, 14:39
Ребята, подскжите, плиз как включить писк при непристёгнутом ремне безопасности?
10 04 2013, 14:51
Merzavetss
Достаточно, только отключить его сперва надо |
10 04 2013, 22:16
кто знает какие параметры отвечают за пиропатрон водительский?
Рекомендуем почитать на тему Кодирование в NCS
№33
11 04 2013, 10:05
Макс540 : Merzavetss Достаточно, только отключить его сперва надо Поясните пожалуйста, что вы имеете в виду? Сначала нужно отключить фишку под сидением от блока, а потом прошить параметры в NCS? |
№34
11 04 2013, 17:19
Merzavetss : Макс540 : Merzavetss Достаточно, только отключить его сперва надо Поясните пожалуйста, что вы имеете в виду? Сначала нужно отключить фишку под сидением от блока, а потом прошить параметры в NCS? да, именно так! сначало физически отключается блок, потом программно! |
№35
11 04 2013, 18:32
Подскажите плз.
Если на ключе нет каких-то функций,их добавить можно или как-то в WORKе прописать?спс. |
№36
12 04 2013, 01:34
запись параметра для определенного ключа определяет работу данной функции именно с этим ключом
№37
12 04 2013, 02:03
№38
12 04 2013, 02:39
Ferrum : запись параметра для определенного ключа определяет работу данной функции именно с этим ключом подскажите, какой параметр отвечает за преднатяжитель ремня водителя? |
№39
12 04 2013, 15:18
Noisemaker : Merzavetss : Макс540 : Merzavetss Достаточно, только отключить его сперва надо Поясните пожалуйста, что вы имеете в виду? Сначала нужно отключить фишку под сидением от блока, а потом прошить параметры в NCS? да, именно так! сначало физически отключается блок, потом программно! Контрольный вопрос )) - после того как прошил нужно снова подключать фишку от мата к блоку - или так и оставить висящей в воздухе? Пассажирская подушка точно сработает после этих танцев с бубном? Люблю жену )). |
№40
12 04 2013, 15:32
нет, ничего подключать не надо
№41
15 04 2013, 22:19
Добрый вечер всем . имеецца небольшая проблемка нужна подсказка с NCS DAMMY все настроил работает но не хочет переводит с немецкого на английский ! Зарание спасибо
№42
15 04 2013, 22:33
Merzavetss : Пассажирская подушка точно сработает после этих танцев с бубном? ТОже интересно.... Можь попробуешь, развеешь миф? )))))) |
№43
15 04 2013, 23:09
Merzavetss : Макс540 : Merzavetss Достаточно, только отключить его сперва надо Поясните пожалуйста, что вы имеете в виду? Сначала нужно отключить фишку под сидением от блока, а потом прошить параметры в NCS? сначало надо отключить АКБ потом под седеньем снять фишку с блочка , фишки будет2 ,одна большая ,вторая маленькая с 3 проводами ее надо снимать ! потом подклучаеш АКБ читеш машину NCS ,потом блок абг там менаешь/ ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1aktiv ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2 aktiv в ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 nicht_aktiv ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2 nicht_aktiv / записываеш , стираеш ошибки в машине дисом или импои и воля, толко назат фишку к блоку не подклучаи !при оварии срабативаут 2 передние подышки в не зависимости от присудствии пассагира ! |
№44
30 04 2013, 16:52
ссылку бы на NCS
№45
30 04 2013, 21:54
№46
05 05 2013, 10:27
привет.не подскажите как на bmw e46 323i дорестайл,отключить габариты в поворотниках.вот файл с lcm KALTUEBERWACHUNG_RL
aktiv KALTUEBERWACHUNG_KZL aktiv FEHLER_RUECKLICHT melden FEHLER_ABBLENDLICHT melden FEHLER_FERNLICHT melden FEHLER_SIDEMARKER melden FEHLER_BL_BLINKEN nicht_melden BL_DIMMEN aktiv BETR_STD_NICHT_LOESCHEN nicht_aktiv FEHLER_BREMSLICHT melden FEHLER_KENNZ_LICHT melden TELEGRAMM_ZEIT wert_01 FEHLER_ANHAENGER melden SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW wert_01 SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT wert_01 ABSCHALTUNG_UNTERSPG wert_01 WARNBLINKER einfachimpuls KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG wert_01 FAHRZEUG_HERSTELLER wert_01 VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR wert_01 ENTPRELLZAHL_FEHLERERK wert_01 TASTVERH_KL_58G_MIN wert_01 ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G wert_01 HEIMLEUCHTEN_AL aktiv HEIMLEUCHTEN_KZL aktiv HEIMLEUCHTEN_NSW nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_FL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_BL nicht_aktiv ABFRAGEZEIT_AHM wert_01 MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER wert_01 HEIMLEUCHTEN wert_02 EINZEIT_GED_BLK_V wert_01 MIN_AUSZEIT_SL wert_01 MAX_SPANNUNG_SL wert_01 ADU_UNTERGRENZE wert_01 ADU_OBERGRENZE wert_01 SCHWELLE_TAG/NACHT wert_01 ANZAHL_ABSOLUT wert_01 ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL wert_01 DELTA_TELEGRAMM wert_01 REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG wert_01 V_ABHAENGIG aktiv REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG wert_01 ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG wert_01 WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R wert_01 WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER wert_01 WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN wert_01 SLEEP_MODE wert_01 ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG wert_01 TESTBETRIEB nicht_aktiv BEWERTUNG_FEHLER_32 aktiv BEWERTUNG_FEHLER_31 aktiv BEWERTUNG_FEHLER_30 aktiv BEWERTUNG_FEHLER aktiv U_POTI_STELLUNG_0 wert_01 U_POTI_STELLUNG_1 wert_01 U_POTI_STELLUNG_2 wert_01 SCHRITTABSTAND_GRENZE wert_01 TEMPERATUR_GRENZE grad_-20 REFERENZL_SCHRITTANZAHL wert_01 REFERENZL_SCHRITTABSTAND wert_01 REFERENZL_MODE_TEIL2 wert_01 REFERENZL_MODE_TEIL1 wert_01 LWR_NEIGUNG_KONSTANTE wert_01 KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT wert_01 PERIODE_GED_BLK_V wert_01 KALTUEBERWACHUNG_FL aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSL nicht_aktiv FEHLER_STANDLICHT nicht_melden SL_VO_ANSTEUERUNG nicht_aktiv FERNLICHT_DRL aktiv EINZEIT_GED_BL wert_02 PERIODE_GED_BL wert_02 EINZEIT_DRL wert_02 LEUCHTWEITENREGELUNG nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_KL58G aktiv TAXI_ENABLE nicht_aktiv FEHLER_NSL_LINKS nicht_melden FEHLER_NSL_RECHTS nicht_melden TAGFAHRLICHT nicht_aktiv PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11 ece PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12 ece us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13 ece us SCHRITTE_STELLUNG_1 wert_01 SCHRITTE_STELLUNG_2 wert_01 ABS_MIN_STELLUNG_2 wert_01 KALTUEBERWACHUNG_AL aktiv SCHRITTE_STELLUNG_0 wert_01 wert_02 HYSTERESE_STARTBEDINGUNG wert_01 wert_02 ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE wert_01 wert_02 LEUCHTWEITENREG_AUTOM nicht_aktiv HALB/VOLLSCHRITT halbschritt vollschritt FEHLER_SCHALTER_BREMSL melden BLS_PRUEFEN aktiv LWR_VORZEICHEN aktiv KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO wert_01 KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI wert_01 DEF_LWR_SENSOR_HI wert_01 OFFSET_LWR wert_01 BLK_DIMMEN aktiv SCHALTER2_BL nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_BL aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_H aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_V aktiv SCHRITTABSTAND_STARTPHASE kennlinie_01 |
№47
05 05 2013, 12:38
airpErec : а есть возможность закодировать режим "проводи меня" как это реализовано на последних bmw ? Чтобы при снятии с сигнализации автоматом включался ближний, а при постановке на сигнализацию при повторном нажатии на брелок загорался ближний свет фар на пару минут? (сейчас при повторном нажатии на брелок после закрытия авто загорается только свет в салоне) если это возможно то какой блок и параметр надо кодировать и какое указывать значение? Спасибо! ps авто седан рестайл 2002г Подпишусь! Сейчас сам ковыряюсь с этой опцией! |
№48
05 05 2013, 17:35
Есть такая функция HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL - активация "проводи домой" после дистанционного закрытия ЦЗ
Только в блоке у меня ее нет. Можно как нибуд добавить? |
№49
05 05 2013, 20:38
Феррум?
№50
05 05 2013, 20:39
можно купить фонарик или другую машину
