№26
19 05 2015, 14:55
FesT
ну технически убирает контроль по лз. реально может чуть лучше едет, так не контролирует уровень выхлопа. чуть более расход мб. это все при условии полностью исправного мотора =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№27
21 05 2015, 20:03
FesT
Ну у меня 199а, лью 98 никаким детоном и не пахнет. Главное - исправный маф и отсутствие подсосов. Что лучше или хуже едет - плацебо |
№28
26 05 2015, 21:18
А подскажите последовательность действий при прошивке,к примеру на 418 с несколькими опциями...Вернее поправьте если не прав
1.Отключить все лямбды(для 199) 2.Прошить 3.В FA добавить опцию 199 и убрать не нужное,или не убирать? 4.Сбросить ошибки в Инпе Это всё? |
№29
26 05 2015, 21:25
Блин, какое отношение имеет FA к прошивке DME. FA это всего лишь команда NCSу на изменение TRC в приборке.
№30
26 05 2015, 21:36
Sergey48 : Блин, какое отношение имеет FA к прошивке DME. FA это всего лишь команда NCSу на изменение TRC в приборке. Ну я может не так выразился...в NCSе надо же будет дописывать опцию?или не нужно? |
№31
27 05 2015, 11:09
опции можно не дописывать. но я рекомендую все же дописать и пролить тачку полностью по опциям.
№32
27 05 2015, 12:45
artk : опции можно не дописывать. но я рекомендую все же дописать и пролить тачку полностью по опциям. Так сначала опции дописать,потом шить?или наоборот? |
Рекомендуем почитать на тему Помогите по прошивке M54 на евро 0
№33
27 05 2015, 13:57
слушай, ты хочешь сделать как попало или по-человечески?
если по нормальному и не запороть, то идешь сначала на бмвпост и читаешь там 2 ветки по инпе. тогда вопросов не будет совсем. если ты хочешь сделать тяпляп, а потом думать, че у тебя тачка окна открывает все, то посмотри мой пост выше. шей так, потом добей опция и кодирни тачку по CVT. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№34
27 05 2015, 14:09
Благодарю за помощь!
