03 04 2009, 10:40
320i 2003г. Калининградка, пробег 70000км
Жрет масло на 1000км 1л масла, начала жрать с 40000км В форуме вычитал, что нужно поменять маслоотделитель он же клапан картерных газов. Поменял, все тоже самое!!! У кого была такая же проблема??? Кто как решил??? Помогите!!! |
03 04 2009, 20:15
Какое масло льешь? Увеличь вязкость масла на 1 ступень. Если 0W, то попробуй 5W для начала, расход должен уменьшиться.
Если масло жрет, а тяга не упала, то может быть накрылись маслосъемные кольца. Тогда попробуй выкрутить свечи, залей в цилиндры немного керосина. После этого не запускай двигатель нсколько дней - керосин может возродить кольца. Если этого не произошло, то есть ничего не изменилось, значит движку грозит капремонт. |
03 04 2009, 22:56
С маслом уже эксперементировал, не помогает(((
Тяга не упала! Керосином, это типа раскоксовку сделать??? Еще вычитал средство Лавр называется!!! Чем лучше сделать??? |
03 04 2009, 22:58
Делай лавром но хватит на 3000-5000км потом начнет жрать опять
03 04 2009, 23:01
flyaway, какое масло лил?? если 5w40(магнатек), то не удивительно....
03 04 2009, 23:11
На их сайте (lavr.ru) написано, то что препаратом можно пользоваться регулярно, т.е. при каждой смене масла! И сколько можно так протянуть до капремонта????
03 04 2009, 23:12
Можно Лавр МЛ-202, многим помогает. Расход масла уменьшается у некоторых в 10 раз.
Рекомендуем почитать на тему Масло жрет!!! Помогите!!!
03 04 2009, 23:12
PARK : Какое масло льешь? Увеличь вязкость масла на 1 ступень. Если 0W, то попробуй 5W для начала, расход должен уменьшиться.
Если масло жрет, а тяга не упала, то может быть накрылись маслосъемные кольца. Тогда попробуй выкрутить свечи, залей в цилиндры немного керосина. После этого не запускай двигатель нсколько дней - керосин может возродить кольца. Если этого не произошло, то есть ничего не изменилось, значит движку грозит капремонт. Не стоит давать советы когда сам мягко говоря-не сечешь. 0 или 5 означает при какой минмальной температуре иасло загустеет. Вязкость прогретого масла обозначают другие цифры- 30, 40, 50. Да и керосмн кольца возродить не может. |
03 04 2009, 23:14
nofear323 +1
03 04 2009, 23:19
PARK : Можно Лавр МЛ-202, многим помогает. Расход масла уменьшается у некоторых в 10 раз.
Он может помочь только тем у кого масло в машине не менялось ни разу с момента изготовления авто.Проще говоря тому кто ездил на солидоле. |
03 04 2009, 23:25
tonny covert
Машина обслуживалась в автодоме, там лили Castrol, когда хавать начала посоветовали BMW Quality Longlife-01 SAE 5W-30 |
03 04 2009, 23:27
Короче, я понял капремонта не избежать(((((
03 04 2009, 23:33
flyaway : tonny covert 30-ки обычно в гарантийные авто льют, а в наши коляски ужо 40-ки надо.... но думаю, что эт уже не поможет.... посмотри эндоскопом цилиндры... если задиров нет, хон живой, то ремонтируйся..... иначе - сэйл
03 04 2009, 23:34
попробуй масло с индексом 40 залить. Нолитр на 1000 это очень много, вряд ли поможет. Может она подогретая у тебя была и там уже колец не осталось?
03 04 2009, 23:38
А как проверить жрет или НЕТ
03 04 2009, 23:40
Господа-rien ne va plus!!
При этой консталяции фактов маслом уже ничего не изменить,а тем более вылечить.... Мотор,кто-то мягко говоря убил,ежли масло ВСЕГДА правильное лили,тогда склоняюсь к перегреву из-за чего либо...,кольца там в настоящий момент должны быть чисто на честном слове..... Диагноз-капиталить!!! Nemec |
03 04 2009, 23:40
очень просто!!! по уровню масла на щупе!!!
03 04 2009, 23:42
Эдуард011 : А как проверить жрет или НЕТ
Эдик,ты прально масло укажи-5-40 это МАГНАТЕК и ничего профессионального! Можешь на их сайте покапаться и мне ссылку на него дать! Nemec |
03 04 2009, 23:43
Я хозяин машины с нуля!!!! Машину вроде не разу не перегревал!!!
№20
03 04 2009, 23:44
Nemec
№21
03 04 2009, 23:48
Эдуард011 : Nemec
Эдмонд,Вы шож решили мне сёня Варфаламеевскую ночь устроить....5-35 это только в космической технике или на немецких "Леопардах" применяется....,так я сёня и не засну.... Nemec |
№22
03 04 2009, 23:49
flyaway
постой на холостых минут 10 на прогретой машине, потом резко газани до 5 тыщ оборотов!Если дымовуха повалит сильно, значит маслосъемные! знаю что на моторах n42 болезнь маслосъмные...у тебя что за мотор? |
№23
03 04 2009, 23:52
У меня М54
№24
03 04 2009, 23:54
№25
04 04 2009, 00:04
70т и такая хрень - смахивает на заводской брак мотора, если конечно обслуживание вовремя было и нормальные расходники.
flyaway как часто менялось масло? померять компрессию для начала. осмотреть свечи по нагару. можно лавром попробовать - хуже не будет. Не поможет - вскрывать двигун, ну или толкать, но эт кому как |
Сейчас этот форум просматривают: TrinsnuzFep и гости: 66 |
