10 05 2016, 15:00
Соратники, подскажите пару моментов, на E46 INPA выдала следующее:
По движку 278D temp sensor coolant temperature Датчик температуры, а температуры чего? Охлаждающей жидкости? Если так, может ли из-за этого на стартовать вентилятор охлаждения радиатора? (у меня не стартует) и может ли не работать кондиционер? (аналогично не работает). 279D control engine fan Это как раз вентилятор? Как лечить? Seat heating left short circuit or open circuit Это я понял какое-то короткое замыкание в обогреве сидений? (не работают они). В разделе подушек ignition circuit zk9 / HEAD AIRBAG (ITS) RIGHT |
10 05 2016, 15:07
Ну понятно же, что ошибка по вентилятору охлаждения, точнее датчику. Второе кз, либо обрыв левого подогрева
10 05 2016, 15:38
EL_Finito : Ну понятно же, что ошибка по вентилятору охлаждения, точнее датчику. Второе кз, либо обрыв левого подогрева С первым да понятно уже по слову coolant )) Интересно влияет ли это на работу вентеля и климата? Датчик уже заказал, проверю отпишусь. |
10 05 2016, 15:41
yuri-it
На климат врядли, может у тебя компрессор кондея сдох просто или хладоагент выветрился? |
10 05 2016, 15:41
yuri-it : EL_Finito : Ну понятно же, что ошибка по вентилятору охлаждения, точнее датчику. Второе кз, либо обрыв левого подогрева С первым да понятно уже по слову coolant )) Интересно влияет ли это на работу вентеля и климата? Датчик уже заказал, проверю отпишусь. Конечно влияет, двиг не знает, когда ему включать вентилятор. HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
12 05 2016, 14:30
Вопрос по датчику температуры ОЖ. Как я понял имеется 2 датчика, один у радиатора и другой на блок-картере за генератором. Какой из них в итоге нужно менять, если ошибка 278D temp sensor coolant temperature ???
12 05 2016, 15:52
yuri-it
278D Radiator Outlet Temperature Sensor 278B Engine Coolant Temperature Sensor |
Рекомендуем почитать на тему Вопросы после проверки INPA -temp sensor coolant temperature
12 05 2016, 16:38
Slokot : yuri-it 278D Radiator Outlet Temperature Sensor 278B Engine Coolant Temperature Sensor спасибо! |
12 05 2016, 17:33
датчик не пашет, который в шланге радиатора. без него не крутится вентиль, не работает кондей
дальше подогрев, разобрался сам дальше шторка правая стреляла =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
