    • На форуме с 07 08 2007, 12:34
    • Сообщений 106
    • Авто: e46 sedan 1999,М52,АКПП
Привет всем.Подскажите как сбросить счетчик масла и выставить его на 25000км.Какие клеммы замыкать под капотом?
Не осуждай...Не критикуй...Не жалуйся...
    • На форуме с 18 05 2007, 11:00
    • Сообщений 205
    • Авто: BMW E-46 318 M-43 99 г. была =( & E-46 323 M52 99г. была ((, MINI 207 RC
    • Изображения: 42
ASAVOV :
Замыкай все клеммы [censored].Сбросится и пробег,и машина сама.
Удачи
Я младший брат-SaMoHiN (Jr) (Алексей) Старший брат (Кирилл).
    • На форуме с 23 09 2007, 16:55
    • Сообщений 3125
    • Авто: Чпокус СТ чуть чуть не стоковый))
SaMoHiN :
:lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
или
Перемкните указанные контакты на разъеме диагностики (находится под капотом) и включите зажигание. Двигатель запускать не нужно!
Подождите около 10 секунд. Погаснут OILSERVICE и INSPECTION, загорится полоска зеленых светодиодов.
Выключите зажигание, уберите перемычку.
ВНИМАНИЕ: Способ этот варварский. Намного проще приехать в сервис БМВ и Вам осуществят эту операцию с помощью специального ключа БМВ и 100-150 рублей.
Примечания:
Итак, привожу все к общему знаменателю:
1. Для верности замыкаем пин 7 на массу, а не на 19 (на случай, что 19-й оборван)
2. Могут быть две разных последовательности (на конкретном блоке срабатывает только одна):
2.1. Установить перемычку, включить зажигание, подождать время (см. п.3), выключить зажигание, убрать перемычку, готово.
2.2. Включить зажигание, установить перемычку, подождать время (см. п.3), убрать перемычку, готово.
3. Время ожидания для OIL-SERVICE около 3 сек, для INSPECTION около 12 сек.
Это способ абсолютно ШТАТНЫЙ (не согласен, прим. Golgofa), главное — не перепутать, что на массу замыкать и не нести с собой статический заряд.
Если не поможет перечисленное, ТО И СЕРВИСНЫЙ КЛЮЧ НЕ ПОМОЖЕТ.
Вот так.
Kyrill
привет! пишу как гасится инспекшн ВСЕГДА и на ЛЮБОЙ машине
Если у вас старый раз*ем(см фак ) то гасится проволочной перемычкой как и описан Если не гаснет кирдык батареям внутри панели приборов
Если раз*ем большой то на моторахМ20 Б20 гасится тоже перемычкой
На всех других моторах и кузовах необходим электронный тестер
Тестер ставится на прозвон провода втыкаютя в раз*ем 7 и 19 включается зажигание тестер должен запищать и показать сопротивление прим 200-300 ом если не пищит перевернуть концы в раз*еме Должен начать пищать через указанное время у вас все ОК Если нет то тогда необходимо обеспечит более прочный контакт с массой затем опять включить зажигание и ждать полож результата который обязательно будет! Таким образом я гасил инс даже после Спецключа! который не смог этого сделать Гасил на Е32-34-36-38-39 с любыми моторами! Всем удачи и терпения!
взято на www.golgofa.ru сам не делал :)
    • На форуме с 09 10 2007, 12:51
    • Сообщений 178
    • Авто: 316i - Sold, X3 3.0 палка - Sold, X3 F25 running
Ооо...гранреспект за такую подробную инфу :twisted: :twisted: :twisted:
Много букв мы изучили,
Добрались до буквы "Ц".
Есть слова,где "Ц" в начале,
Есть слова,где "Ц" в конце.... ("Букварь"©)
    • На форуме с 02 10 2007, 12:47
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW E70 X5
Можно и таким образом... :?
http://cgi.ebay.de/BMW-Service-Rueckste ... dZViewItem
ПРОДАЁТСЯ - СЕРЫЙ ПОДЛОКОТНИК, СЕРЫЙ САЛОН "Тряпка" (сидухи с подкачкой, жопогрейкой, механическая регулировка) ВСЁ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ!!!
    • На форуме с 16 06 2008, 13:19
    • Сообщений 26
перемкнул 7 и 19 пины..в итоге теперь горит аккумулятор на прииборке и ничего не сбросилось...блин, что делать?!!!
Рекомендуем почитать на тему как сбросить счетчик масла?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
steell1982,пробуй тогда на приборке!
    • Сообщений 26
Я имел в виду что делать с индикацией аккумулятора? На сервис?
На приборке вхожу в какое то меню, на оилсервис и инспекшн не похоже, там 20 пунктов, что это такое-не знаю.
