11 10 2012, 09:57
В последние пару дней появилась какая-то вибрация в педали сцепления. На холостых не чувствуется, а вот когда едешь и переключаешься на следующую передачу ( особенно если обороты 3000+), то вначале хода сцепления и в конце чувствуется, что педалька вибрирует. Чаво это? Выжимной?
Еще давно замечаю, что машинка слегка дергается, когда акселератор нажимаешь. Допустим ситуация: катишься в пробке на 2 передаче, педаль еле нажата. Начинаешь немного ускоряться, машинка раз дернулась слегка, потом провал и потом уже поехала. Такая же ситуация, когда передачи переключаешь. Если все делать ООоочень плавно (сцепу отпускать), то такого нет. Если резко газ нажать, тоже норм... Это у всех так? С чем связанно? М54 2.2. МКПП |
11 10 2012, 10:07
Такая же х...ня... Сказали менять сцепу с выжимным... Жду запчасти, буду менять...
11 10 2012, 10:11
Корзина, но один [censored] всю сцепу менять)))
11 10 2012, 10:14
А ещё маховик может быть виной
11 10 2012, 10:14
И первое и второе из-за сцепы? Скока она еще так протянет? Скока примерно по $ замена?
11 10 2012, 10:20
Родная в сборе 20тыр плюс сам ремонт...
11 10 2012, 10:40
как точно выяснить маховик или сцепа?
Рекомендуем почитать на тему Вибрация на педали сцепления
11 10 2012, 10:49
Пока что нашел по стоимости:
Комплект сцепления чуть меньше 10 тыс Замена 7 тыс ппц как невовремя
08 04 2013, 18:37
Подниму тему.
Сцепление в сборе менялась тыщ 20 назад. Вибрации присутствуют. Выжимное? |
08 04 2013, 18:45
Neron099 : Подниму тему. Сцепление в сборе менялась тыщ 20 назад. Вибрации присутствуют. Выжимное? А звуки посторонние есть? И пропадают на высоких оборотах? Если да, то маховик. |
08 04 2013, 18:46
Neron099 : Подниму тему. Сцепление в сборе менялась тыщ 20 назад. Вибрации присутствуют. Выжимное? Выжимное не менял вместе со сцепой? |
08 04 2013, 20:11
Звуков нет посторонних.
Менял предыдущий хозяин - дружища мой) должен был все в сборе менять - он человек глобальный) но уточню на край. У меня так на 14-ке было) |
08 04 2013, 20:14
У меня было такое, при выжиме педаль вибрировала.... Поменял все.... Причина была в выжимном, который развалился....
08 04 2013, 20:23
Было подобное, подписали под замену комплект сцепления, немного вибрации осталось, подписали и маховик.
08 04 2013, 20:26
Спасибо парни!
09 04 2013, 09:07
Как без вскрытия определить убитость маховика?
вот эта хрень точно из-за сцепы: : Еще давно замечаю, что машинка слегка дергается, когда акселератор нажимаешь. Допустим ситуация: катишься в пробке на 2 передаче, педаль еле нажата. Начинаешь немного ускоряться, машинка раз дернулась слегка, потом провал и потом уже поехала. Такая же ситуация, когда передачи переключаешь. Если все делать ООоочень плавно (сцепу отпускать), то такого нет. Если резко газ нажать, тоже норм... Это у всех так? С чем связанно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38 |
