/ Вибрация на педали сцепления на BMW
    • На форуме с 12 03 2012, 14:58
    • Сообщений 1135
    • Авто: BMW 320i M54
В последние пару дней появилась какая-то вибрация в педали сцепления. На холостых не чувствуется, а вот когда едешь и переключаешься на следующую передачу ( особенно если обороты 3000+), то вначале хода сцепления и в конце чувствуется, что педалька вибрирует. Чаво это? Выжимной?
Еще давно замечаю, что машинка слегка дергается, когда акселератор нажимаешь. Допустим ситуация: катишься в пробке на 2 передаче, педаль еле нажата. Начинаешь немного ускоряться, машинка раз дернулась слегка, потом провал и потом уже поехала. Такая же ситуация, когда передачи переключаешь. Если все делать ООоочень плавно (сцепу отпускать), то такого нет. Если резко газ нажать, тоже норм... Это у всех так? С чем связанно?
М54 2.2. МКПП
    • Сообщений 5624
    • Авто: хорошо, а Олени лучше
Такая же х...ня... Сказали менять сцепу с выжимным... Жду запчасти, буду менять...
    • На форуме с 15 08 2012, 21:43
    • Сообщений 132
    • Авто: M3
Корзина, но один [censored] всю сцепу менять)))
С детства мечтал иметь брови как у Брежнева. Но не срослось...
    • На форуме с 25 01 2011, 20:34
    • Сообщений 14220
    • Авто: чёрное
А ещё маховик может быть виной
Акаб красава
    • Сообщений 1135
И первое и второе из-за сцепы? Скока она еще так протянет? Скока примерно по $ замена?
    • Сообщений 5624
Родная в сборе 20тыр плюс сам ремонт...
    • Сообщений 1135
как точно выяснить маховик или сцепа?
Рекомендуем почитать на тему Вибрация на педали сцепления
    • Сообщений 1135
Пока что нашел по стоимости:
Комплект сцепления чуть меньше 10 тыс
Замена 7 тыс
ппц как невовремя ::p::
    • На форуме с 21 01 2011, 21:55
    • Сообщений 456
    • Авто: E46 328Ci
Подниму тему.
Сцепление в сборе менялась тыщ 20 назад. Вибрации присутствуют. Выжимное?
    • Сообщений 7356
Neron099 :
Подниму тему.
А звуки посторонние есть? И пропадают на высоких оборотах? Если да, то маховик.
    • Сообщений 5624
Neron099 :
Подниму тему.
Выжимное не менял вместе со сцепой?
    • Сообщений 456
    • Авто: E46 328Ci
Звуков нет посторонних.
Менял предыдущий хозяин - дружища мой) должен был все в сборе менять - он человек глобальный) но уточню на край.
У меня так на 14-ке было)
    • Сообщений 5624
У меня было такое, при выжиме педаль вибрировала.... Поменял все.... Причина была в выжимном, который развалился....
    • На форуме с 23 03 2012, 11:00
    • Сообщений 1971
Было подобное, подписали под замену комплект сцепления, немного вибрации осталось, подписали и маховик.
    • Сообщений 456
    • Авто: E46 328Ci
Спасибо парни!
    • Сообщений 1135
Как без вскрытия определить убитость маховика?
вот эта хрень точно из-за сцепы:
