27 08 2012, 16:52
Соклубники, нужнен совет.
В последнее время появилась такая проблема - при повороте руля в районе рейки идет гул и даже как-бы напряжение на кузов. При вращении рулем и осмотре на яме явно видно, что проблемы идут от соеднения шланга высокого давления и рейки, шланг даже ходит ходуном и гудит, хотя руль вращается нормально. Проявляется только на холостых и на горячую машину, если увеличить обороты, то эффект пропадает, также во время езды всё норм. Кто знает, проблема в шланге или в рейке или еще в чём, сначала грешил на насос, но насос в норме - даже разбирали и на стенде гоняли, система промыта и заправлена новой жидкостью и бачком гу. Всем откликнувшимся - спасибо! Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
27 08 2012, 16:56
Slavon46
смотри аккуратней.... у меня при такой проблеме вырвало шланг ГУРа к радиатору, там клипсы пластмассовые, вытекла вся жидкость ну и подпалил я сам насос соответственно, в эту зиму.... |
27 08 2012, 16:57
Колян61 : Slavon46 смотри аккуратней.... у меня при такой проблеме вырвало шланг ГУРа к радиатору, там клипсы пластмассовые, вытекла вся жидкость ну и подпалил я сам насос соответственно, в эту зиму.... Как вылечил? Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
27 08 2012, 17:02
Slavon46 : Колян61 : Slavon46 смотри аккуратней.... у меня при такой проблеме вырвало шланг ГУРа к радиатору, там клипсы пластмассовые, вытекла вся жидкость ну и подпалил я сам насос соответственно, в эту зиму.... Как вылечил? когда шланг вырвало под № 11 вылечил заменой самого шланга и заменой жидкости соответственно. у меня вырвало на соединении верхнего шланга с радиатором № 10 (шланг охлаждения) |
27 08 2012, 17:06
Колян61 : Slavon46 : Колян61 : Slavon46 смотри аккуратней.... у меня при такой проблеме вырвало шланг ГУРа к радиатору, там клипсы пластмассовые, вытекла вся жидкость ну и подпалил я сам насос соответственно, в эту зиму.... Как вылечил? когда шланг вырвало под № 11 вылечил заменой самого шланга и заменой жидкости соответственно. у меня вырвало на соединении верхнего шланга с радиатором № 10 (шланг охлаждения) А у тебя при повороте тоже такие симптомы были? Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
27 08 2012, 17:20
Slavon46 : Колян61 : Slavon46 : Колян61 : Slavon46 смотри аккуратней.... у меня при такой проблеме вырвало шланг ГУРа к радиатору, там клипсы пластмассовые, вытекла вся жидкость ну и подпалил я сам насос соответственно, в эту зиму.... Как вылечил? когда шланг вырвало под № 11 вылечил заменой самого шланга и заменой жидкости соответственно. у меня вырвало на соединении верхнего шланга с радиатором № 10 (шланг охлаждения) А у тебя при повороте тоже такие симптомы были? у меня руль туго крутился, а когда капот открыл то увидел что шланг при повороте руля ходуном ходит, до сервиса я не доехал, вырвало его |
28 08 2012, 15:52
Колян61 : Slavon46 : Колян61 : Slavon46 : Колян61 : Slavon46 смотри аккуратней.... у меня при такой проблеме вырвало шланг ГУРа к радиатору, там клипсы пластмассовые, вытекла вся жидкость ну и подпалил я сам насос соответственно, в эту зиму.... Как вылечил? когда шланг вырвало под № 11 вылечил заменой самого шланга и заменой жидкости соответственно. у меня вырвало на соединении верхнего шланга с радиатором № 10 (шланг охлаждения) А у тебя при повороте тоже такие симптомы были? у меня руль туго крутился, а когда капот открыл то увидел что шланг при повороте руля ходуном ходит, до сервиса я не доехал, вырвало его Похожая ситуация, походу шланг менять надо - посмотрел, новый нереальных денег стоит. Ищу б/у. Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
Рекомендуем почитать на тему Гудит в районе рулевой рейки
