11 11 2011, 15:07
ситуация такая, на данный момент имеем шум в салоне как в самолете после 30 км начинается. теперь что интересно шум только при закрытых окнах, как только открываю пропадает, ну а на большой скорости от сквозняка. изначально когда только появилось все сказали что это ступица, поменял, менял сам ни чего сложного как бы нет. шум после этого не пропал. да еще, пробки в днище пробило, когда город затопило, наехал на лужу и выбило, в итоге внутри вода, пришлось снять пол, ну и заодно решил покрыть резино-мастикой(ванючая). когда все чистил в районе бензонасоса была родная шумка, почти вся отлетела пришлось тож почистить. а итоге под задним сиденьем нет шумки. сегодня вдвоем с другом сели решили послушать, в итоге друг говорить что вообще шум сзади !!! вообще уже не знаю куда копать. решил поехать к нашим горе мастерам, думаю услышать совета клубней куда обратить внимание, мож кто сталкивался. шум кстати не металлический, а больше на гул похоже.
заранее спасибо за ответы. |
11 11 2011, 15:12
редуктор?
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
11 11 2011, 15:12
я с лета на зиму переобулся у меня тоже пошумнее стало.
11 11 2011, 15:14
м@xx : ситуация такая, на данный момент имеем шум в салоне как в самолете после 30 км начинается. теперь что интересно шум только при закрытых окнах, как только открываю пропадает, ну а на большой скорости от сквозняка. изначально когда только появилось все сказали что это ступица, поменял, менял сам ни чего сложного как бы нет. шум после этого не пропал. да еще, пробки в днище пробило, когда город затопило, наехал на лужу и выбило, в итоге внутри вода, пришлось снять пол, ну и заодно решил покрыть резино-мастикой(ванючая). когда все чистил в районе бензонасоса была родная шумка, почти вся отлетела пришлось тож почистить. а итоге под задним сиденьем нет шумки. сегодня вдвоем с другом сели решили послушать, в итоге друг говорить что вообще шум сзади !!! вообще уже не знаю куда копать. решил поехать к нашим горе мастерам, думаю услышать совета клубней куда обратить внимание, мож кто сталкивался. шум кстати не металлический, а больше на гул похоже. заранее спасибо за ответы. Ступечные подшибники... | ///M- сила буквы
11 11 2011, 15:24
ступицы помельче перед, мож сзади тож надо!? кстати если подшибник сзади то диск тормозной после активной езды должен нагреваться сильно!? проверял, перед горячее. шины нет, я на зиму не переходил. вот про редуктор мне тож сказали, типо могло из за масло появиться, нужно поменять и посмотреть, кстати наклейки ни какой нет на редукторе нет какое заливать?!
11 11 2011, 15:26
Я в редукторе менял лил Castrol 75-90W
11 11 2011, 15:30
редухтор конечно вполне-себе реальная причина , но начни с подшипников ступиц задних ... хотя если характер шума явно зависит от нагрузки разгона или торможения движкой то скорее редухтор нежели подшипник .И исчо , ты упоминул про потоп у вас , так вода могла через сапун в редукторе проникнуть внутрь , после таких "плаваний" как правило смотрят чаго натекло в мосты ... или как на жипах ставят трубку на сапун и выводят в салон
- лучше BMW машины неету ... !!! |
Рекомендуем почитать на тему шум появился в салоне.
11 11 2011, 15:34
Мух-Гарыныч : редухтор конечно вполне-себе реальная причина , но начни с подшипников ступиц задних ... хотя если характер шума явно зависит от нагрузки разгона или торможения движкой то скорее редухтор нежели подшипник .И исчо , ты упоминул про потоп у вас , так вода могла через сапун в редукторе проникнуть внутрь , после таких "плаваний" как правило смотрят чаго натекло в мосты ... или как на жипах ставят трубку на сапун и выводят в салон затопило норм. до редуктора могло легко достать. масло кастрол нормальное? кстати внеше мож проверь задние визуально? ![]() |
12 11 2011, 15:22
chik678 : Я в редукторе менял лил Castrol 75-90W кастрола не было, взял ликви. продавец сказал литр нужен, мало чего то кажется!!! ![]() |
12 11 2011, 16:49
м@xx : chik678 : Я в редукторе менял лил Castrol 75-90W кастрола не было, взял ликви. продавец сказал литр нужен, мало чего то кажется!!! все верно литр. но не уверен что в масле дело... | ///M- сила буквы
13 11 2011, 07:19
х.з. поняю, договорился с мастером, уже останется поднять машину и слушать, думаю можно будет услышать снизу, если нагрузки не будет на колеса.
13 11 2011, 07:28
16 01 2012, 16:05
поздно, но лучше чем ни когда, короче гудел и страшно сильно левый подшипник. поменял его и вес шум исчез. всем спасибо кто подсказал.
07 02 2012, 21:36
не в курсе где сапун находиться на редукторе?а то чето найти не могу
07 02 2012, 22:17
я редуктор весь облазил даже не видел ни чего похожего.но где то сверху.
08 02 2012, 08:15
на Е36 дырочка 1мм,я думаю тут примерно также, только бы знать где она находиться!
08 02 2012, 08:28
prosto_alex : м@xx : ситуация такая, на данный момент имеем шум в салоне как в самолете после 30 км начинается. теперь что интересно шум только при закрытых окнах, как только открываю пропадает, ну а на большой скорости от сквозняка. изначально когда только появилось все сказали что это ступица, поменял, менял сам ни чего сложного как бы нет. шум после этого не пропал. да еще, пробки в днище пробило, когда город затопило, наехал на лужу и выбило, в итоге внутри вода, пришлось снять пол, ну и заодно решил покрыть резино-мастикой(ванючая). когда все чистил в районе бензонасоса была родная шумка, почти вся отлетела пришлось тож почистить. а итоге под задним сиденьем нет шумки. сегодня вдвоем с другом сели решили послушать, в итоге друг говорить что вообще шум сзади !!! вообще уже не знаю куда копать. решил поехать к нашим горе мастерам, думаю услышать совета клубней куда обратить внимание, мож кто сталкивался. шум кстати не металлический, а больше на гул похоже. заранее спасибо за ответы. Ступечные подшибники... У самого такое было поменял подшипники и вуаля тишина.
08 02 2012, 08:30
m@x@ : не в курсе где сапун находиться на редукторе?а то чето найти не могу [censored] мне тоже интересно где он находится,у себя лазил не нашол ничего. |
27 07 2012, 12:45
А редуктор регулируется?
