/ ASC+ABS на BMW
    • На форуме с 22 06 2011, 17:06
    • Сообщений 71
    • Авто: bmw e46 320d 2001 sedan
Всем привет!ситуация такая - датчик температуры наружного воздуха у меня отсутствовал.сегодня приобрел и установил. После установки при первой же заводке загорелось asc + abs. Предварительно до установки авто завел на 5 мин. и все было в порядке ::16:: . в поиске подходящей ситуации не нашел! из предложений пробовал руль до упора влево-вправо заглушить завети. не помогло. какие есть варианты исправить проблему? :x или только компьютерная диагностика? спасибо ::42::
    • Сообщений 71
bmw e46 320 d 2001 дорест
    • На форуме с 27 06 2012, 07:45
    • Сообщений 11
    • Авто: Е 46 2000 323
Посмотри предохранитель 56
    • Сообщений 71
up
    • Сообщений 71
смотрел 56-ой в порядке!
сегодня делал тест 2 приборки так вот при тесте лампочка ASC горит а ABS не горит!!! как включаю зажигание горят и не гаснут обе! ::21::
    • Сообщений 71
ездил на диагностику...переднее левое колесо - НЕТ СВЯЗИ С ПЕРЕДНИМ ЛЕВЫМ ДАТЧИКОМ ABS...вариантов 2 - либо датчик либо проводка...кто что посоветует?может снять сам датчик?
    • На форуме с 15 01 2011, 21:42
    • Сообщений 596
    • Авто: Были:е 36 compact,М 43,МКПП и е 30 coupe,М 10,МКПП.Сейчас :е 46(4),320,М 52,МКПП
vitalson :
Проверь разъем.Если был установлен неоригинал,то возможно просто его почистить и все заработает(если получится снять ,не сломав его )
...дождя хватит на всех....
Рекомендуем почитать на тему ASC+ABS
  • Asc с двигателя m54b30
    Хочу поставить себе систему, но не знаю номер блока который идет с этим мотором. Просьба владельцев ...
  • Головняк с ABS.
    Народ привет. Машина E46 2000год рестаил. Диагностика ABS выдала ошибку 71(113) клапаны насосоого аг...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 245
