21 04 2012, 22:19
делал диагностику выскочили ошибки 113 и 120
толком почитал в инете есть инфа но какая то поверхностная ,не совсем детальная чтоли) толком не понять что конкретно) не кто не в курсе более кокретней что за ошибки и где начинать рыть) и устранять проблему P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input -Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха. расходомер что ли? P0120 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction - Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "A" неисправность ДПДЗ что значит именно А ? какая то часть что ли его или что )))) в целом не дуб в плане ремонта, но быть может у кого то были аналогичные проблемы и кто как из них выкручивался если что мотор M43 топлива убирает чуть больше чем раньше грешу на расходомер.. заранее благодарен за ответы и мысли по этому поводу
21 04 2012, 22:22
swein
Чем диагностировали? |
21 04 2012, 22:25
полноценной штукой для диагностики авто
я просто ездил в старый сервис, работал там раньше по этому девайс то нормальный (не ноут с блоком и программой в общем))) штука для диагностики там серьёзная 120 ошибку дала описание как у меня написано а вот на 113 я сам уже искал расшифровку в инете |
21 04 2012, 22:40
swein
120 - датчик температуры врёт. |
22 04 2012, 02:38
спасибо..
ток теперь отгадать бы какой из них)) их там несколько вроде тот что в головку вкручивается наверное если он врёт соответственно смесь топлива слишком богатит или обедняет, не такая как должна быть т.е жрёт больше скорей всего из за него а по 113 кто что подскажет
23 04 2012, 13:38
26 04 2012, 15:20
подскажите жду мнения гуру )
Рекомендуем почитать на тему ошибки 113 и 120
03 05 2012, 18:51
09 05 2012, 11:03
подскажите ктонибудь
06 06 2012, 16:39
06 06 2012, 16:43
swein : спасибо.. ток теперь отгадать бы какой из них)) их там несколько вроде тот что в головку вкручивается наверное если он врёт соответственно смесь топлива слишком богатит или обедняет, не такая как должна быть т.е жрёт больше скорей всего из за него а по 113 кто что подскажет ![]() Подскажи а где эти датчики находятся ,а если есть возмозность покажи на картинке. |
06 06 2012, 19:39
Сам же писал "датчик температуры всасываемого ВОЗДУХА". В какой головке несколько датчиков?
08 06 2012, 11:32
про датчик температуры всасываемого воздуха я понял. только где именно он находится ...
на это словосочитание мне приходит только расходомер на ум - где он может быть конкретно всасываемого воздуха? где там ещё датчики могут быть на всасовании воздуха температурных датчика у меня два один вкручивается в патрубок радиатора второй вкручивается в головку . левей отметил их нахождение ) |
15 06 2012, 19:47
