    • На форуме с 09 07 2011, 22:07
    • Сообщений 518
    • Авто: e46
делал диагностику выскочили ошибки 113 и 120
толком почитал в инете есть инфа но какая то поверхностная ,не совсем детальная чтоли)
толком не понять что конкретно)
не кто не в курсе более кокретней что за ошибки и где начинать рыть) и устранять проблему
P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input -Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха.
расходомер что ли?
P0120 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction - Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "A"
неисправность ДПДЗ что значит именно А ? какая то часть что ли его или что ))))
в целом не дуб в плане ремонта, но быть может у кого то были аналогичные проблемы и кто как из них выкручивался
если что мотор M43
топлива убирает чуть больше чем раньше грешу на расходомер..
заранее благодарен за ответы и мысли по этому поводу ::34::
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
swein
Чем диагностировали?
    • Сообщений 518
    • Авто: e46
полноценной штукой для диагностики авто
я просто ездил в старый сервис, работал там раньше по этому девайс то нормальный (не ноут с блоком и программой в общем)))
штука для диагностики там серьёзная
120 ошибку дала описание как у меня написано
а вот на 113 я сам уже искал расшифровку в инете
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
swein
120 - датчик температуры врёт.
    • Сообщений 518
    • Авто: e46
спасибо.. ::34:: ::fun::
ток теперь отгадать бы какой из них))
их там несколько вроде тот что в головку вкручивается наверное
если он врёт соответственно смесь топлива слишком богатит или обедняет, не такая как должна быть т.е жрёт больше скорей всего из за него :roll:
а по 113 кто что подскажет ::hm:: ::18::
    • Сообщений 518
    • Авто: e46
    • Сообщений 518
    • Авто: e46
подскажите жду мнения гуру ) :roll:
Рекомендуем почитать на тему ошибки 113 и 120
  • Помогите, ошибки p0300 p0304
    Здраствуйте, у меня bmw e46 316i n46b18a, проблема когда даешь быстро газ, начинает троить, если пла...
  • Ошибки DDE BMW E46 M47 1999г.
    Моё почтение. Пожалуйста объясните ошибки DDE : Регулирование муфты опережения впрыскивания Систем...
    • Сообщений 518
    • Авто: e46
::hm::
    • Сообщений 518
    • Авто: e46
подскажите ктонибудь ::34::
    • Сообщений 518
    • Авто: e46
    • На форуме с 16 09 2011, 09:55
    • Сообщений 1766
    • Авто: BMW 318 1999 года м43
swein :
Подскажи а где эти датчики находятся ,а если есть возмозность покажи на картинке.
    • На форуме с 08 05 2012, 14:46
    • Сообщений 75
    • Авто: Х3 Е83 М54В30
Сам же писал "датчик температуры всасываемого ВОЗДУХА". В какой головке несколько датчиков?
    • Сообщений 518
    • Авто: e46
про датчик температуры всасываемого воздуха я понял. только где именно он находится ...
на это словосочитание мне приходит только расходомер на ум - где он может быть конкретно всасываемого воздуха?
где там ещё датчики могут быть на всасовании воздуха
температурных датчика у меня два один вкручивается в патрубок радиатора
второй вкручивается в головку .
левей отметил их нахождение )
    • Сообщений 518
    • Авто: e46
