02 03 2012, 11:04
http://www.seby.ru/?action=cat_bmw_arti ... rt=&Marke=
Поменял в своей бэшечке патрубок под № 3. Через день езды обнаружил потеки антифриза на земле. Открыл капот и увидел, что антифриз бежит из горлышка, сквозь датчик под №4. Что делать???? Кто - нибудь сталкивался с этим??? Сам датчик в порядке. |
02 03 2012, 11:06
02 03 2012, 11:07
Резиночку сменить там надо)
02 03 2012, 11:08
prokuror27reg
поменяй датчик либо подбери туда новое уплотнительное кольцо, т.к. по оригиналу отдельно не продается |
02 03 2012, 11:12
Попробую что-нибудь с резинкой сделать
02 03 2012, 11:13
а в чем проблема то? там квик-клип- отстегнул и снял. часто шланг правда прикипает к радиатору, придется помучится. ну и стоит попробовать датчик вкрутить поплотнее
02 03 2012, 11:36
с системой охлаждения зимой намучился, поменял практически все кроме радиатора.
Рекомендуем почитать на тему Друзья! Проблема, помогите с системой охлаждения!!!
02 03 2012, 11:49
Автору в помощь viewtopic.php?f=17&t=41242&hilit=+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%BE%D0%B6
Ну и как обычно - поиск рулит
![]() Рождённый ползать, летит не долго! Бyдeт и нaшa yлицa нa Baшeм прaздникe! |
02 03 2012, 12:50
alexxeych : Автору в помощь viewtopic.php?f=17&t=41242&hilit=+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%BE%D0%B6 Ну и как обычно - поиск рулит ![]() РЕСПЕКТ и УВАЖУХА ТЕБЕ!!! СПАСИБ |
02 03 2012, 13:33
prokuror27reg : alexxeych : Автору в помощь viewtopic.php?f=17&t=41242&hilit=+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%BE%D0%B6 Ну и как обычно - поиск рулит ![]() РЕСПЕКТ и УВАЖУХА ТЕБЕ!!! СПАСИБ кольцо форсунки от ВАЗа немного больше диаметром и в патрубок нормально не лезет, но его можно по кругу обточить шкуркой для уменьшения диаметра. либо подбирать кольцо меньше |
02 03 2012, 13:50
датчик копейки стоит.....я менял года полтора назад-проблем нет....
02 03 2012, 14:03
Smiley : prokuror27reg : alexxeych : Автору в помощь viewtopic.php?f=17&t=41242&hilit=+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%BE%D0%B6 Ну и как обычно - поиск рулит ![]() РЕСПЕКТ и УВАЖУХА ТЕБЕ!!! СПАСИБ кольцо форсунки от ВАЗа немного больше диаметром и в патрубок нормально не лезет, но его можно по кругу обточить шкуркой для уменьшения диаметра. либо подбирать кольцо меньше Да об этом в той теме написано, что немного нужно доработать))) Ты мне лучше вот что Славик скажи. Я у тебя спрашивал рукав (гидрач) gallery/image.php?album_id=3511&image_id=42988 ты за него 4 тыс руб просишь. Мне все говорят, что это болезнь у авто и практически у всех он сопливит. Что мол поставишь и через месяцев 6 опять засопливит. Что можешь сказать по этому поводу? У тебя он чистенький?, какой пробег на авто был до разбора? ![]() ![]() Рождённый ползать, летит не долго! Бyдeт и нaшa yлицa нa Baшeм прaздникe! |
02 03 2012, 14:04
luckyboy199 : датчик копейки стоит.....я менял года полтора назад-проблем нет.... ВАЗ прокладка на форсунку - 8руб. При имении правильных рук - нет смысла замены работающего датчика ![]() ![]() Рождённый ползать, летит не долго! Бyдeт и нaшa yлицa нa Baшeм прaздникe! |
02 03 2012, 14:57
Спасибо всем! Я тоже думаю, что лучше резинкой заняться чем датчик менять, причем все запчасти для бэхи до Хабаровска около 2 недель идут, в том числе и датчик который пару соток стоит...
02 03 2012, 14:58
prokuror27reg : Спасибо всем! Я тоже думаю, что лучше резинкой заняться чем датчик менять, причем все запчасти для бэхи до Хабаровска около 2 недель идут, в том числе и датчик который пару соток стоит... ![]() датчик стоит в районе 900р оригинальный |
02 03 2012, 15:38
Smiley : prokuror27reg : Спасибо всем! Я тоже думаю, что лучше резинкой заняться чем датчик менять, причем все запчасти для бэхи до Хабаровска около 2 недель идут, в том числе и датчик который пару соток стоит... ![]() датчик стоит в районе 900р оригинальный я и говорю пару..
03 03 2012, 07:46
Ребята всем спасибо за помощь. Короче купил в магазине сантехники такую же по размерам резинку и поставил, пол-дня прошло, пока все гуд. Когда вставлял датчик он туго в ячейку вошел.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
