    • На форуме с 17 11 2011, 12:31
    • Сообщений 192
    • Авто: 325CI M54
Проблема заключается в следущем: восстал электропривод водительского сидения, причем восстал только в горизонтальной плоскости. То есть вперед и назад не ходит, кнопка щелкает и вперед и назад, но сидушка никуда не двигается, хотя все остальные напрваления нормально работают.
Случилось это после того как дал прокатиться человеку с более короткими ногами) сиденье откинули, поездили, собираюсь вернуть все обратно, но не тут то было, все.... перестало оно ездить(
Откидывать сиденье пробывал, непомогает, разьемы все подключены,движения вроде ничего не мешает, что делать незнаю в сервис пока ехать времени никак нету вообще, да и желания особого тоже, хочется самому разобраться.
Кто сталкивался с подобной ситуацией?в поиске смотрел ничего не нашел ::33::
///МDrive2
    • Сообщений 192
    • Авто: 325CI M54
или может кто подскажет где предохранитель находится
///МDrive2
    • На форуме с 10 04 2011, 22:16
    • Сообщений 962
    • Авто: BMW e46 320
на 46й у меня механические сёдла, а вот на е34 были электро, и предохранитель то вроде стоит один на всё сиденье. Из питания на кнопку подаётся + и -, и уже в зависимости от того, куда ты эту кнопку щёлкаешь, идёт питание на определённый моторчик. Мне кажется что-то либо с самой кнопкой, либо с мотором. Проверить мотор можно тупо накинув на его контакт + и - от аккума. Ставил так себе сиденье, когда кнопка сломалась. Или же обычным тестером проверить можно, идёт ли питание после кнопки на моторчик
е28 528 была
е34 525 была
е46 320 катаюсь
    • На форуме с 20 08 2011, 23:36
    • Сообщений 614
    • Авто: 320i M54B22 мкпп
Была такая фигня, но у меня была проблема именно в слетевшем разъеме под сиденьем ;/
    • Сообщений 43317
у тебя машина восстала, а не привод, видимо тот водитель с короткими ногами ей больше нравится ::40::
    • На форуме с 24 01 2012, 13:49
    • Сообщений 360
    • Авто: Е46 320CiA m54
ПРИКРЕПЛЮСЬ!!! В ТОЧНОСТИ ТОЖЕ САМОЕ!!!! ПОМОГИТЕ ДРУЗЬЯ, МОЖ БЫЛО У КОГО???!!!
Есть кто из Владимирской области?
    • Сообщений 192
    • Авто: 325CI M54
Все само прошло, если не двигалось вперед-назад то поднимаешь сидушку повыше, или пониже и все ок.
///МDrive2
Рекомендуем почитать на тему Проблема-электропривод сидений
    • На форуме с 07 08 2016, 00:17
    • Сообщений 18
    • Авто: Е46 Coupe 330 (M50B30)
Привет всем, короче и у меня такая проблема с сидением водительским. Короче все работает кроме вперед и назад, а как это происходит, очень сильнр греется мотор, когда пару раз до упора к упору сдеоаешт и мотор ад дымиться! И воняет горелым. Сначала подумал сидение стоит криво так как они не родные, видимо с другой комплекиации, снял сидение перевернул лыжами вверх, и начал двигать и один фиг мотор дымится и когда сильно пепегпеется вообще останавливается, скажите в чем проблема?
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
Лезьте под силенье, 100% провод перетерся. Было такое на купленном салоне на обоих сидушках. На мойке подвинули назад и все, больше никуда. В итоге снял, припаял новый провод и удлинил слегка. Проблема забыта.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Shum :
а если внимательно прочесть про дымящийся двигатель?
    • Сообщений 25352
Темуджин :
Shum :
И у всех кто писал выше двигатель дымится?)))
    • Сообщений 11635
Shum
а на даты тех сообщений ты смотрел?
    • Сообщений 25352
Темуджин :
Shum
::p:: ::37:: ::30::
    • Сообщений 18
Да мотор дымится и оно двигвется иногда, но не всегда до упора, бывает не дозодит до конца и останавливается, мотор кипяток, рукой фиг тррнешь, у меня такое чувство что сам мотор где-то клинит или у него перекос, вот и нагрузка
    • Сообщений 18
Привет всем, так и не решил проблему с сидением, не хочет ехать вперед назад с нижней кнопки а самое интересное с верхней где подголовник(сидения стоят с кабриолет) ездит но не доконца
    • Сообщений 18
Товарищи помогите разобраться блин) сегодня еще обнаружил что у люка не работает функция автоматического открытия и закрытия, нужно только держать кнопку, адаптацию делал не помогает, все вымыл смазал но не работает, короче сидении и люк сошли сума, плюс еще одна проблема, это зеркало правое, как я понял при движении назад оно должно опускаться в низ и смотреть на бордюры, а у меня оно наоборот поднимается в небеса! Подскажите кто всем этим управляет, кто хорошо разбирается в этих функциях?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
