23 12 2011, 22:23
Одним словом, запустил сегодня двигатель, прогрел, проехал с километр и почувствовал в салоне запах дыма... Остановился... Открыл капот... Включил фонарик бай айфон...Первое, что увидел, это капли масла на коллекторе рядом с лямбдой. Беглый осмотр выявил (ИМХО), что масло валит из под клапанной крышки... Ощущение, что по всей правой стороне... Проехал до дома 4.5 км... Остановился и по прошествии пяти минут проверил уровень масла (на щупе половина, а был почти полный), потом заметил лужу и на пластиковой защите... Очень жду помощи советом... А именно, где крутить гайки, предполагаю необходимость эвакуатора, поскольку объективно оценить вылет масла достаточно сложно (может у кого есть не с драконовскими ценами), и в принципе хочется понять природу явления (двигло на аве). Спасибо заранее... Машина очень нужна, а тут такой предновогодний сюрприз...
23 12 2011, 22:35
Бегемот : Беглый осмотр выявил (ИМХО), что масло валит из под клапанной крышки... . меняй прокладку
23 12 2011, 22:39
меняй клапан картерных газов. кквг
23 12 2011, 22:40
поменяет прокладку и выдавит в другом месте, рвётся там где тоньше, высокое давление в системе, имхо для начала поменять КРКГ
23 12 2011, 22:43
Много говорили о КРКГ, но о том, что может получиться вот так даже и предположить не мог... А то, что такое количество давануло, это может указывать именно на КРКГ? Понимаю, что с высокой долей вероятности ответить тяжело...
23 12 2011, 22:44
кркг тоже
хотя не факт, но точно не помешает. |
23 12 2011, 22:47
..bawar.. : меняй клапан картерных газов. кквг и трубочку почистить хорошенько! |
Рекомендуем почитать на тему Давануло масло... Need help...
23 12 2011, 22:54
Так понятно, что если КРКГ, то и со всеми трубочками. Почистить трубку щупа???
23 12 2011, 23:07
лучше поменять трубки, а так много потому, что это прокладка клапанной крышки, выдавило бы другую, более маленькую, было бы меньше, просто не повезло
23 12 2011, 23:25
Какой бюджет может получиться? Ну и где делать опять же?
23 12 2011, 23:33
Бегемот : Какой бюджет может получиться? Ну и где делать опять же? на примере двигателя n46 5000 руб. КРКГ+ все 3 трубки, прокладка клапанной крышки 2000 руб., делал сам |
23 12 2011, 23:36
А мне поменяешь?
23 12 2011, 23:44
сейчас у меня нет места, где это можно сделать
23 12 2011, 23:47
Жаль... Надо просто пипец... Числа 3-го в планах дальняк 1300 км.
23 12 2011, 23:52
Бегемот
а точно ли это моторное масло???? |
23 12 2011, 23:57
Думаю, что да... По цвету и запаху... А потом и уровень упал...
24 12 2011, 02:29
Так никто и не посоветовал где лечить....
24 12 2011, 02:32
Бегемот
Да, это пустяковый вопрос =) чего тут выбирать.. В Мастерхоф, бмвсторе езжай, там делов то |
24 12 2011, 02:36
А как езжать, если масло фигачит?...
24 12 2011, 02:41
Бегемот
Уровень посмотри, да езжай, если будет не хватать, в пути масленка загорится |
24 12 2011, 02:54
Спасибо! Господь с нами!
24 12 2011, 07:49
Сильно холодно было на улице ?
Стрёмный этот КРКГ, но по прочитанным симптомам он, засрался-замёрз и опа А масло до случая этого не поджирал ? |
24 12 2011, 09:49
На 10 000 км максимум литр доливал, т.е. как бы не жрала. А Морозу в тот момент было градусов 6.
24 12 2011, 10:04
Чета EXIST мне выдает номера КРКГ для двигла EURO 4 или с коробкой автоматом, а у меня и не то, и не другое...
24 12 2011, 16:43
SK-799 : кркг тоже хотя не факт, но точно не помешает. А забитый катализатор ??? |
Сейчас этот форум просматривают: Floster и гости: 31 |
