/ С места рывками на BMW
    • На форуме с 23 09 2010, 19:06
    • Сообщений 183
    • Авто: 320 м52
Подскажите в чём может быть дело при подобных казусах? При плавном старте с места на горячую часто машина начинает дергаться как-будто мало газу дал (механика) при перегазовке нормально. Если газу чуть больше при трогании давать и раскручивать двигатель побольше то тяга по началу есть ровная а потом пропуск короткий и дальше отлично. Такое ощущение даже как будто сцепление проскальзнуло коротко, хотя дело точно не в нём. Если трогаться резко то проблем нет и на больших оборотах ракета просто. Это ванос или проблему искать не там так как повторюсь это на горячую только при достижении рабочей температуры двигателя. На холодную работает ровно, как и на горячую.
    • Сообщений 2448
    • Авто: BMW 320i -> 328i m52tu 10.98 МКПП -> YouDrive
    • Изображения: 85
подпишусь , у меня также , пока не решил 8)
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
асц? :lol:
    • Сообщений 183
    • Авто: 320 м52
budupivo :
асц? :lol:
есть подозрение такое. А как проверить отключить? Не пробовал ещё ::hm::
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
budupivo :
асц? :lol:
было бы смешно :lol: , разумеется с отключенной :mrgreen:
- на м43 встанет?
    • На форуме с 12 05 2007, 22:06
    • Сообщений 292
    • Авто: 320 M52TU
    • Изображения: 16
syn17 начни с простого- с фильтров.
Была подобная беда- машинка стала на низах плохо тянуть, особенно в горку. Поменял топливный и воздушный( были явно убитые, хотя в БМВ центре отмечена замена) - и тяга вернулась.
    • Сообщений 183
    • Авто: 320 м52
меняю регулярно топливный год назад менял. Тяги нет только в момент поднятия оборотов с холостых в самом начале.
Рекомендуем почитать на тему С места рывками
    • На форуме с 18 01 2011, 22:07
    • Сообщений 270
    • Авто: е39 523 97"
сцепа подходит/маховик..
    • Сообщений 183
    • Авто: 320 м52
Проблема решилась вместе с заменой негерметичного шланга высокого давления ванос. Сейчас уверенный старт :twisted:
