02 03 2011, 16:56
Подскажите в чём может быть дело при подобных казусах? При плавном старте с места на горячую часто машина начинает дергаться как-будто мало газу дал (механика) при перегазовке нормально. Если газу чуть больше при трогании давать и раскручивать двигатель побольше то тяга по началу есть ровная а потом пропуск короткий и дальше отлично. Такое ощущение даже как будто сцепление проскальзнуло коротко, хотя дело точно не в нём. Если трогаться резко то проблем нет и на больших оборотах ракета просто. Это ванос или проблему искать не там так как повторюсь это на горячую только при достижении рабочей температуры двигателя. На холодную работает ровно, как и на горячую.
02 03 2011, 16:58
подпишусь , у меня также , пока не решил
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
02 03 2011, 17:00
асц?
02 03 2011, 17:33
budupivo : асц? есть подозрение такое. А как проверить отключить? Не пробовал ещё
02 03 2011, 18:09
budupivo : асц? было бы смешно - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
02 03 2011, 18:51
syn17 начни с простого- с фильтров.
Была подобная беда- машинка стала на низах плохо тянуть, особенно в горку. Поменял топливный и воздушный( были явно убитые, хотя в БМВ центре отмечена замена) - и тяга вернулась. |
02 03 2011, 19:05
меняю регулярно топливный год назад менял. Тяги нет только в момент поднятия оборотов с холостых в самом начале.
Рекомендуем почитать на тему С места рывками
02 03 2011, 19:13
сцепа подходит/маховик..
09 03 2011, 16:15
Проблема решилась вместе с заменой негерметичного шланга высокого давления ванос. Сейчас уверенный старт
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57 |
